Обсадная труба для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mr.X, 07.03.08.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Только реальную.
  2. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
    Подскажите, от чего зависит диаметр обсадной трубы?
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    От возможностей бурильной установки и глубины скважины. Плюс ожидаемого дебита.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А если ожидает дебит от скважины 10 кубов, а водонос не осилит...то там хоть 500 трубу ставь...
    Значит не всегда. ;)
  5. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Осуществляется установками УКС 30 (угб). В Ленобласти их использование возможно, но есть ли они?
    На песок скважины УКБ выполняются проще, достаточно минимальной механизации с использованием грузоподъемных устройств, более "легких" желонок.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А 500 трубу какая техника ставит? И на какую глубину?
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Это образно, что не всегда от диаметра зависит.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В том то и дело, что диаметр ограничен 100, 110, 125, 133 и 159 трубой. Редко для промышленных скважин 200. В большей степени зависело от дебита. В 200-ку раньше опускались только трёхфазные насосы. В меньшую, просто не влезали. А по поводу не зависит от диаметра, можно поспорить. Пи эр квадрат на высоту столба. Эр в квадрате. Остальные данные одинаковы для всех труб. Плюс площадь фильтрации увеличивается. Можно посчитать.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, посчитать можно, но это по формуле, на бумаге, но на практике такого может не произойти. Почему диаметр ограничен, чем? А 168 труба, а 219, 325...
  10. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Alexandr0063, в округе полно скважин советского периода, сортамент стал забывать но на глаз не менее 300мм. Бурили в восьмидесятых, и не сказать что очень мощная техника была...
    И ничем эти диаметры не ограничены конечно, посмотрите какие бурят под заливные сваи...
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Под заливные другие глубины. Бурят и колодцы, но не 40 же метров.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Согласен, практика это другое. И всё таки дебит зависит от диаметра колонны. А по трубам имел ввиду буровые, толстостенные. И железо, и пластик, применяемые наиболее часто. Вот и на сайте БИИКС о том же. Уж они то точно знают, о чём говорят.
  13. den-1984
    den-1984
    den-1984
    Планирую ближайшим летом на своем участке (Домодедовский городской округ, мкр. Белые Столбы) пробурить скважину. Сейчас уже начал потихоньку интересоваться вопросом. Позвонил в несколько компаний, но ясности это не принесло. Если с диаметрами как-то все понятно, то с самими трубами полная каша в голове: бесшовные, шовные, усиленные, пластиковые, металлопластиковые. Вроде, все...Подскажите, что по практике лучше?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @den-1984, в общем плане :) правильней применять стальные трубы бесшовные с толстой стенкой от 3 мм (усиленные) с соединением на резьбе.
    Чем выше марка стали у трубы и чем толще её стенки тем лучше.
    Всё это ИМХО. :)
  15. den-1984
    den-1984
    den-1984
    Самое меньшее, что мне предлагали - 3,5 мм. Т. е. этого достаточно?
