Обсадная труба для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mr.X, 07.03.08.
  1. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    натяжные потолки - такой же пвх, причём мастера которые их натягивают - получают самое вкусное,
    свежий, не проветренный, разворачивают и довольно сильно греют.
    И ничего, все живы.
  2. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Ага) и из пластиковых окон мы тоже воду пьем). А с натяжных потолков конденсат в чайник сливаем). Хотя натяжные потолки (которые пришли на смену каркасным из ГКЛ как бюджетное техническое решение) уже успешно вытесняет алюминиевый профиль, да и окна из алюминия в быту уже стали реальностью.
  3. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    по-моему единственный продукт который продаётся в стекле - водка.
    Выходит он самый полезный ?)
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Унитаз и чайный сервиз сделаны из одного материала ...Аналогий проводить не будем.
  5. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Высший пилотаж. Я так троллить не умею:flag:
  6. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Спецы подскажите, есть скважина 133 со 117 трубой, на 5 домов, воды хватает, планируем летом ставить более надёжный насос, хотел grundfos sp, но они этой серии в самом широком месте 4" 100мм.по паспорту. я так понимаю в 117 трубу его не засунуть или может застрять,
  7. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Нормально зайдёт, надо схему глянуть, мб там динамика выше перехода стоит вообще.
    ну и самый надёжный насос - тот который сейчас работает, я бы не трогал и не лез туда.
  8. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Стоит сейчас sqe 5-70, мощности хватает, висит на 30м
    Но сказали работает на пределе на 5 домов, летом полив. Вот задумался о sp серии промышленной на 380в
    А что значит динамика выше перехода? И какую схему глянуть? Труба обсадная 117 внутри 108-110 где то, насос sp диаметр по паспорту 101мм в самом широком месте
  9. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    если она до самого верха, то можно не смотреть, 101 в 108 нормально.
    если вы не замечаете сильных провалов по давлению, то лучше ничего не трогать.
    Зачем трогать то, что работает ?
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если труба ПНД 117 то внутренний диаметр у нее будет при толщине стенки 6,8 равен 103,4 мм.
    И насос с диаметром 101 не подойдет туда.
  11. Тихентий
    Тихентий
    Тихентий
    Краснодар
    Добрый день. Подскажите пожалуйста трубы нПВХ каких производителей стоит рассматривать к установке. Живу в Краснодаре, собираюсь осенью делать новую скважину на даче (наконец мама дала добро) т. к. старая не устраивает качеством воды (к самой скважине вопросов нет. 30 лет - ни разу ничего не ремонтировалось, но там обсадные нефтяные толстостенные трубы, один косяк маму развели когда бурили, пробурили на 12 метров - сказали вода есть, нормальная, дальше бурить не будем, хотя договаривались на 25 метров) вот 30 лет так и живем, используя воду только для огорода, а для мытья посуды и душа берем у соседей (наливая в еврокуб), но совесть же нужно иметь. Поспрашивала у соседей никто вообще не в курсе что у них за трубы стоят.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Проверьте качество воды из 25м.скважины...Там уже сплошное железо и оно вам после воды с 12м. совсем не понравится.
  13. tr202
    tr202
    tr202
    Добрый день!
    Подскажите можно ли в обсадную металл 125 х 5 вставить нпвх 113 х 4 и вывести её до поверхности?
    металл 80 м, общая глубина 165.
    Сейчас если качать все время вода хорошая, но если просто водоразбор около куба в день, вода пахнет железом и желтая, думаю от металлической трубы в верхней части скважины.
  14. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    если скважине полгода, то это железо в воде вероятно.
    Проверить то не сложно, качайте постоянно, затем наполните бутылку 5 литров на половину
    и поставьте, открытую, на несколько дней постоять её.
    Пожелтеет или нет ...
  15. tr202
    tr202
    tr202
    Если набирать после прокачки, нет ни осадка ни пожелтения даже через месяц.
    А если разбор малый (1 куб в день) то вода из скважины сразу желтая течет и с запахом железа.
    Скважине 7 мес
