Обсадная труба для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mr.X, 07.03.08.
  1. Педро
    Педро
    Педро
    Вы меня конечно извините но это как бы и не скважина вовсе а так помойная дырка где будут в конечном итоге какашки с септиков всей округи + дождевая снеговая короче техногенная верховодка + смывы с крыш и вымыв с плодородки и это есть ФАКТ.
    По стенке да 3мм. для такой мелкой скважины вполне хватит.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Так речь, наверное, про обсадную трубу из стали..., а пластик может в неё вкладываться как дополнительный ствол. Обсадная из пластика на резьбе толщиной всего 3 мм звучит очень сомнительно...
  3. Педро
    Педро
    Педро
    Так и глубина смешная а 5мм. уже можно и на 50 метров ставить.
  4. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Уух) щас перешли к обсиранию заплевыванию скважины, которую еще и не пробурили)
    А вы не задались вопросом, для чего вообще нужна эта скважина ? Глубиной 15, 20 м. Или даже для хозяйственных нужд артезианская скважина обязательная?)
    Я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму...
    Я тебе про лысого, а ты мне про седого...
  5. Педро
    Педро
    Педро
    Вот тут и встал самый важный вопрос...ну пусть 15 или 20 метров и главное в том что бы скважина отбирала воду именно с этой глубины а вода лежащая выше попасть в скважину никак не могла...это залог долголетия скважины...если туда весной потечет ваш скажем чернозем или что там у вас так и скважина десятки лет никак не послужит да и вонять потом будет на всю округу.
    Труба должна надежно разделять водные горизонты и тут ее толщина не самое важное...
    И чем мельче скважина тем это вопрос важнее...а то сделают по принципу карандаша в стакане где будет все кроме нормальной воды.
    Пусть будет техническая но насосу на это начхать и он для долголетия жаждет качественной воды...дольше прослужит...
  6. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    ставьте дешёвую пнд трубу
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ПНД труба более экологична, но по стоимости выйдет дороже нПВХ...Плюс она мягче и есть вероятность её сплющивания при эксплуатации...Бурильщики с такими трубами практически не работают, потому что соединять толстостенную ПНД трубу через муфты с саморезами - колхоз, а покупать сварочное оборудование - дорого. Ставьте нПВХ и не парьтесь.
  8. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Понял
    Нпвх 5 мм хватит? Про состав грунта не знаю. Если в планах спустить скважинный насос 98 мм, какая труба какого диаметра нужна ? Плюсанул к вашей карме
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    На 20м. 125 нПВХ 5мм. хватит за глаза...Но лучше перебдеть и поставить чуть потолще...
    Если дельта статического и динамического уровня будет больше 10м., то 5-ку может раздавить.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Imker, А это, как плющит 10мм. ПНД.
  11. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Статистика и динамика, где то отображается в каких либо картах? Или определяется по месту приборами?
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Нет...Только по факту...Чем больше производительность насоса, тем больше дельта...
    На обычный дом, без излишеств, полуторакубового насоса вполне хватает...Но в притык...
  13. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    А дельта этого насоса какая? И минимум, какая толщина стенки трубы должна быть ?
    https://jeelex.ru/catalog/vodomet/vodomet_s_kabelem/nasos_skvazhinnyy_vodomyet_prof_55_75/
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Дельта от насоса не зависит...Зависит от способности водоноса "отдать количество воды в единицу времени", что и называется "дебитом скважины"...Чем больше дебит, тем меньше дельта...А дебит определяется только по результатам бурения.
    Толщину стенки нужно обговаривать с исполнителями ...Гарантия ж на них...Проблем то им совсем не нужно...
  15. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Гарантия, только на словах и растопыренных пальцах
    Пришел к такому мнению, после вчерашнего общения.
