А что вы хотите от бурил мелкодырочников-сплошная халтура + сегодня они есть а завтра их уже не найти. А толковые на 15-20 не позарятся ибо толку мало а геморроя выше крыши...оно и понятно-верхняя порода молодая не слежавшаяся слабосцементированная и просто сыпучая и плывучая. Брать воду с такой - себе дороже и осложнения неизбежны.
по-разному, в принципе, если очевидный их косяк - то всё ж многие переделывают. По сути день работы. Вот как раз кто бурит глубокие - стоит на каком нить объекте на 2-3 недели и вы ему точно не интересны. Касательно - всё что до 20 метров не скважины - зависит от водоноса. Глубже - не значит лучше, там обычно больше солей, больше железа. Да и дебет бывает печальный. Есть скважины на твёрдые породы, есть на песок.
Дело было в Московских краях...хлопцы прибыли бурить скважинку фазендеру что замутил халупку в три каменных этажа около двух тысяч квадратов...ну чел адекватный и нормальный попался...короче ему бахнули около 400 метров скважинку и подали на гора практически идеальную воду...типа выпил кружку воды с куском хлеба и сыт весь день...бывает такая вода...но речь не про это... А вот недалече тоже был фазендер где то на 1500 квадратов...так вот он зачастил в гости к нашему челу как наши там работать начали и стал дуть в уши нашему типа да зачем тебе это надо ...да тебя разводят...у меня с 20 метров море воды скромно помалкивая что когда он наполнил бассейн и подогрел воду запах торфа стоял на всю домину не смотря на фильтры... Короче еще тот жучара...строителей менял и кидал как перчатки...скважину бурили на супер буровой типа три палка два струна и конечно их тоже кинул заплатив какую-то малую толику... Кругом красава лес но торфяники торфяники... Потом когда заканчивали наши свои дела втихаря подрулил к нашему старшому и типа а как бы и мне такую скважинку, но наш уже зная всю подлючесть его, вежливо отказался сославшись на плотный график. Отсель мораль-ну ладно какая то бабушка на свою скромную пенсию кое как 20 метров осилит...а тут жучара явно жуя не самую последнею банку икры и вдруг 20 метров да еще с бассейнами фонтанами саунами и т. д. а кругом торфянина...
Ну торфяники - болото, плывуны, пылеватые пески, обычно сверху жёлтая вонючая вода с железом. шансы что то найти там приличное в верхних слоях минимальны.
Добрый день. Подскажите. Есть труба нпвх 125 мм стенка 5 мм. По длине скважины не хватает пару труб. Нашел в наличии нпвх 125 мм стенка 4 мм. Скрутятся они между собой?
Добрый день! Подскажите. Возможно уже обсуждалось. От известной фирмы "Б" есть предложение поставить сталь-полимер трубы в качестве обсадной. На сколько они надежны в сравнении с обычными и есть ли смысл с ними делать дополнительную обсадку 117 пластиковой? И второй вопрос. Правда ли, что в случае применении стальной электросварной трубы 133 диаметра при закручивании резьбового соединения электросварной шев может разойтись? Тут уже вопрос к понятию "усиленная стальная труба" от той же популярной "Б" компании. Хочу понять стоит ли платить за озвученное "усиление" и полимерное покрытие в связке с 117 пластиковой дополнительной трубой. Важна надежность и долговечность, но в разумных пределах.
Осмелюсь очередной раз предположить, что речь идет о скважине на известняк в Московской области, т. к. 133 в комплекте со 117 распространенная конструкция для этого региона, а про геологию конкретного места ничего не сказано. Если по пунктам мое мнение, основанное на том, чему учили: 1. Стальная труба необходима для изоляции верхних горизонтов. Т. е. она должна быть вкручена в крепкий неразбуренный известняк хотя бы на 50см. 2. После установки стальной трубы производится бурение внутри нее меньшим диаметром, вскрывающее водоносные трещины. Разница диаметров должна быть такой, чтобы долото не повредило внешнюю обсадную, т. е. если под 133 сталь бурим 151 диаметром, внутри надо идти хотя бы через размер, т. е. 112мм, иначе велика вероятность нарушения изоляции горизонтов. 3. Внутренняя труба в скважине на известняк ставится в том случае, если требуется опускать насос в открытый ствол. Чаще же водоносы напорные, соответственно насос висит в стальной трубе, вода поступает из открытого ствола. Соответственно стальная труба должна быть достаточно крепкой. В советский времена работали со 127 или 146 бесшовной со стенкой 5. Нормально работают до сих пор. Нынешние трубы вкручивать в крепкий известняк просто страшно, - не выдержат, поэтому их просто ставят, придумывают какие-то пакеры, фонари, цементации. В результате либо повезет, либо нет. Внутренняя труба в любом случае не спасет при плохо установленной внешней.
Прошу прощение, не отметил адрес: МО, Павлов-Посадский район, дКузнецы. Возможно чем-то дополните в связке с моей местностью. Спасибо за изложение технологии. По вашему мнению все варианты, видимо, работают почти одинаково и голову забивать не стоит? брать на что валюты хватает и довериться буровикам?
Вариант, который работает, я описала. Суть в том, что вкручивание трубы в известняк приводит к тому, что вода поднимается только внутри трубы, соответственно не размываются вышележащие горизонты.
Изложенную технологию я понял. Собственно это просто технология монтажа обсадных труб, которую нужно соблюсти. У меня остались вопросы по вариантам стальных труб от компании "Б", излагал первым постом. Будет здорово если найдется знаток и скажет не маркетинг ли это. Реально ли увеличивает прочность и срок службы всей конструкции.
@lpetr2, Есть такая поговорка... Где тонко, там и рвётся... В трубах, (и не только буровых), тонко на резьбовом соединении, когда и с "мамы" и с "папы" снимается слой металла высотой в "зуб" ... На честных буровых трубах, применяемых в нефтянке, в этих местах идёт утолщение диаметра для компенсации толщины снятого металла... Всё остальное - от лукавого...
