РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Наружное покрытие не спасет, так как резьбы все равно останутся не защищенными при скручивании. Про разрыв труб на резьбе... Ну сами подумайте, если к примеру труба лопнет по шву, а все трубы в процессе бурения скручиваются на уровне глаз примерно, то никакой здравый буровой мастер не будет ставить данную трубу, так как он же приедет эту скважину переделывать за свой счет... А так при подаче чрезмерного давления на вращатель то можно любую трубу разорвать... "Усиленная труба" это два ниппеля приварены к двум сторонам трубы, это уже два доп. шва на разных стыках имеем.
Процесс "лопанья" по шву начинается в момент вкручивания колонны в известняк и визуально проследить его невозможно... Так же, как и определить в каком именно стыке это произойдёт... Сварных швов на обсадной с ниппелем, бояться не надо... Как правило, это заводская сварка трением и она гораздо крепче самого тела трубы... На естественную убыль на окислы и гидроокислы трубы, ГОСТ выдаёт цифру 0,1 мм. за год... Отсюда и все расчёты по сроку службы без фильтровой скважины ... ..
Там про другое, там показательный ролик на видео как трубы при скручивании лопаются по шву. На трубах нет сварки трением никакой, взята труба без резьб и к ним привариваются хвостовики с нарезанной резьбой, либо сначала хвостовики и потом в них вместе с трубой режут резьбу.
Есть есть где то на Ютубе, давнишний, от той компании про которую говориться выше. Страха нагоняют просто.
Как труба может врезаться в известниковую плиту? в самом нижнем отрезке трубы есть какая-то заточка или коронка для этого?
Вашу скважину как врезали? Посоветуйте систему по очистке воды | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
Это скважину брату делали. От "Б".Сталь (усиленные) + платик. Не знаю как врезали, но по паспорту сталь до известняка, глубже уже пластик, глубже пластика есть открытый ствол. Щас рассматриваю себе. Соседний участок. Анализирую рынок и появилось желание познакомиться с технологией и может что новое появилось. Не знал что саму стальную обсадную конструкцию вкручивают в известняк. И как она врезается без "особой" заточки стало интересно, не забивают же наверное. От "Б" уже ценник больно большой просят в сравнении с другими известными компаниями. Вот и думаю, стоит ли к их трубам присматриваться. Вот и решил задать вопрос в данной теме. Скважину планируется в зимний период.
@Alexandr0063, Те все буровики извлекают такой кусочек при бурении скважины? Можно ли просить его на память
Спасибо за ссылки. Значить всю колонну крутят. Сразу возникает вопрос, трубы то в местах соединения не разбегаются ли, или все рассчитывается так чтоб этого не допустить)
В связке сталь + пластик. В роле пластика что лучше, ПНД или НПВХ? И почему, кто просветит. Именно в сравнении пнд и нпвх в качестве доп обсадке внутри стальной трубы.
Мне лично нравится труба ПНД. У нас в регионе с нПВХ практически никто не бурить за очень редким исключением. А в Германии бурят только с нПВХ без исключении.
