Обсадная труба для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mr.X, 07.03.08.
  1. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    ПНД и НПВХ разные физические и химические свойства. НПВХ прочнее и тоньше. ПНД типа экологичнее, но более мягкая и держит меньше нагрузки при одинаковом сечении. При большей толщине стенки в ПНД может и не пролезть погружной насос, который пройдет в более тонкостенную НПВХ.
  2. lpetr2
    lpetr2
    lpetr2
    Раз нпвх прочнее. Целесообразно ли ее использовать в качестве доп обсадки внутри стали ? Допустим сталь свои функции перестала выполнять и вместо нее нпвх приняла нагрузку.
    Или пнд тоже может работать как отдельная конструкция и сможет выдержать давления грунта?
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Так ведь и придётся на 13-й вопрос отвечать...
    Трубу сминает не грунт, а разность давлений...
    И пофиг в какой она оболочке...
    Для примера, в доме плотно закрутите пустую баклажку и вынесите её на мороз...
    Через некоторое время её сомнёт вне зависимости, в какую железную трубу Вы её сунете.
    Примерно тоже самое происходит и с трубой скважины, но гораздо жёстче...
  4. lpetr2
    lpetr2
    lpetr2
    ПНД труба вообще используется в качестве основной обсадной трубы или может использовалась когда-то до НПВх ?
    Все компании в решении сталь+пнд предлагает ПНД 117х6.8, стоит ли просить поставить 117х7.3 ? на сколько сильно будет влиять на прочность в целом и срок службы?
    И что если в решении сталь+пластик вместо ПНД использовать НПВх ? если не ошибаюсь тут уже 113х5 применяют, или насос уже не пролезит
    если кто-то уже задавал такие вопросы - просьба не пинать, всю тему перечитал, но не нашел конкретики...
  5. lpetr2
    lpetr2
    lpetr2
    Видимо мой лимит исчерпан)
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Нужны данные по статическому и динамическому уровню воды ближайших однотипных скважин...
  7. lpetr2
    lpetr2
    lpetr2
    Могу добавить разрез из паспорта ближайшего соседа. Сам же в 40-50м от неё планируется бурение.
    Все предлагают только сталь + пластик по моему району. Трудно не согласится. Те кто за пнд 117х6.8 - против нпвх из-за хрупкости. Кто за нпвх 113х4 говорят, что труба может работать как самостоятельная колонна + крепче и герметичный - тут есть доля правды из характеристик самой трубы, если только для подстраховаться взять потолще в этом случае?
    Может ещё нюансы есть. Глядя на ближайшего соседа пнд положили по принципу "телескопа", чем глубже, тем меньше диаметр. С нпвх поступают также?
    Немного проянить хотелось бы эту сторону вопроса.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @lpetr2,
    Очень похоже на рыхлый известняк, который не держит ствол...
    Потому и телескоп...
    Ставьте сталь и нПВХ в одну колонну, динамический уровень позволяет...
  9. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    Ребята, подскажите, пожалуйста.
    По договору обсадная - 133 металл + 117 пнд.
    Сейчас вдруг предложили обе трубы из пластика.
    125 нпвх/90 пнд. При этом дают скидку 100р на бурение.
    Типа у вас неглубоко, 50-60м (еще неизвестно). И поэтому пластик лучше.
    Мне кажется, что металл по любому лучше. Но могу ошибаться.
    Готовы прям завтра приехать.
    А я что-то не готова переиграть все, не разобравшись.
    Что скажете?
    И ещё не по теме, но неохота новую плодить.
    Если оборудование (Гидробак) находится в доме. Сильно ли шумит эта история?
    Насос? Гидробак? Постоянно или когда работает? А как это часто? вкл/откл.
    Об этом сразу не подумали. А щас вот думаю, если шум будет сильный, то он будет раздражать. Это будет в углу, в комнате гостиной /кухне, там где находимся больше всего.
    Спасибо!
  10. komend
    komend
    komend
    @mashik333_333, гидробак вообще не шумит... насос у Вас стоит в скважине- его в Доме не слышно...
    по поводу пластика...мнений много, Профи подскажут... но как можно сказать дилетант сравнил диаметр внутренней трубы... когда с железом 117, а с НПВХ 90... а в такая труба намного тоньше и не всякий насос в нее влезет... и опять же, объем воды в трубе будет разный...в общем я бы не купился на экономию в 100 р метр...
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @mashik333_333,
    Заказывайте по договору...
    Время сейчас смутное, все пытаются сэкономить...
    За счёт потребителя...
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Только этот вариант.
  13. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    Спасибо всем за ответы)
    Думаю, да, 133+117 нормальный рабочий вариант.
  14. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    В металле смущает.
    1. Коррозия. Но, через сколько лет?)
    2. Привкус железа в воде. Это ужас, если у кого такое есть. Или не от труб зависит?
    Может, это напрасные опасения?
    Больше к железу претензий нет.
    А пластик, Пгнмаю, что риск.
    И экономия мне тут не важна, они сами предложили скидку.
    Типа бригада рядом, приедем быстро и ещё скидка.
  15. komend
    komend
    komend
    @mashik333_333, Вы пока не поняли суть...Железная труба в идеале вообще не соприкасается с Вашей водой! ее задача "охранять" внутренний ПНД... в идеале железная труба отсекает все ненужные водоносные слои (она как бы вкручена в известняк. А Пластик идет сквозь известняк и забирает Вашу воду из под известняка...
    А железо которого все боятся...оно не с трубы, оно растрворено в воде... и когда окисляется на воздухе получается тот самый желтый-ржавый цвет... И это не зависит от того, какая труба стоит...
