Обсадная труба для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mr.X, 07.03.08.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я считаю, что для капитальных скважин толщина стенки должна быть не менее 4 мм.
    В скважинах которые работают десятки лет толщина стенки может быть 8 мм и более.
    А сталь трубы как минимум высоко углеродистая, а не Ст3.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    По ГОСТу естественная убыль на окислы 0,1 мм в год. 35 лет - достаточно? На практике конечно меньше, но всё же.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Примените то что стандартно применяется, 133 металл с толщиной стенки 4,5 мм.
    Хотите то можно и бесшовную с толщиной стенки 5 мм. (цельнотянутая), но это дороже.
    Усиленные трубы это усиленные чем, кем?
  4. Giver
    Giver
    Giver
    По ГОСТу естественная убыль на окислы 0,1 мм в год с одной стороны, то есть с двух уже 0,2.
  5. den-1984
    den-1984
    den-1984
    Каша в голове увеличивается. В одной из буровых организаций мне сказали, что сталь 20 не применяется для обсадных труб. Это соответствует действительности? Вопрос к специалистам, которые имеют отношение к буровым фирмам.
  6. den-1984
    den-1984
    den-1984
    И еще вопрос, только что в рекламе на Яндекс-Почте прочитал заголовок:
    ШОВНАЯ ОНА ЖЕ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ТРУБА ДЛЯ ОБСАДКИ СКВАЖИНЫ - ОБМАН!
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Не верьте написанному. Это только у одной компании так написано! Это маркетинговый ход. По логике значит все что пробурено не является действительным и делалось неправильно! Так?
    Т. е. теперь все обманщики и теперь честные.
  8. den-1984
    den-1984
    den-1984
    Посмотрел видеоролик по этой рекламе. Совсем ничего не понятно. С одной стороны они используют сварные трубы, а с другой - утверждают, что это обман? Этот ролик на сайте компании ..., там и статья. Или я что-то неправильно понял?
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вы правильно поняли. Только смысл не ясен.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Смысл простой. Хочет заказчик дешевле или требует скидку, не проблема, сделают со сварными. Готов человек платить, пожалуйста бесшовную.
  11. den-1984
    den-1984
    den-1984
    Сайт компании ... в части "обмана" ссылается на СТО 4.04.11840-2016. К сожалению, этот "документ" можно найти только на сайте СРО "Объединение бурильщиков на воду", который там опубликован без единой подписи. Этим "документом" предусмотрена электросварная прямошовная труба толщиной стенки не менее 3,5 мм. Привожу сканы 3-х страниц этого "документа".
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Так было всегда и шовная и бесшовная, все по желанию.
  13. Giver
    Giver
    Giver
    Можно провести простой подсчет труба 133 мм стенка 4.5 мм - 70 м. в тонне, 4.0 мм - 78 м/т., 3.5 мм - 89 м/т при стоимости 1 погонного метра трубы в среднем 650 рублей с 20 тонн получается 380 м*650=247000 руб.
  14. den-1984
    den-1984
    den-1984
    Спасибо, расчеты понятны. Чем тоньше стенка, тем ниже себестоимость. У меня вопрос к компании Промбурком: Вы являетесь членами этого СРО "Ассоциация бурильшиков на воду". Ваша компания рекомендует трубу с толщиной стенки 3,5 мм и приваренными резьбовыми концами? Вы в своей работе используете ее?
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Наша компания является членом СРО. Думаю что у каждой строительной компании должно быть свидетельство о допусках СРО.
    Наша компания рекомендует толщину стенки не менее 4,5 мм.
