"Американка"
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем DIMAR, 05.12.14.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Такие прокладки стоят на некоторых кранах
    Royal Thermo OPTIMAL
  2. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Диаметр трубы американки вкрученной в батарею - 16мм, это получается надо искать 5/8"? Боюсь в Курске не то что прокладку такую, новую американку не найдёшь :(
  3. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    помогите подобрать по размеру. Какие данные нужны?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Поищите в магазинах такие краны с американками на 15 (1/2") и если будет там такая прокладка придется купить весь кран. Хотя мне приходилось порванную прокладку заменить лентой ФУМ.
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @shelline, всё очень просто идите в магазин например, автозапчастей. Там и подберёте колечко резиновое или силиконовое.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А вдруг это евроконус?
  7. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Спасибо всем откликнувшимся. Случайно нашёл в ящике с инструментами колечко, вероятно, оно будет как раз.
    После праздника поеду по магазинам. Что то мне подсказывает, что кран таки лучше поменять. Всёж 20 лет ему. Придётся искать с такими же параметрами. Потому что из батареи выкрутить не получилось. Боюсь вообще оторвать вывод.
    Да и на обратке кран, вероятно, тоже лучше поменять.
  8. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    На обратке вот такой стоит -
  9. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Купил. Не подошло. На картинке белым - размеры на купленном кране 1/2, синим - размеры на моём кране. Подскажите, что это за размер, что в магазине спрашивать?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @shelline, Чехи у нас такое ставили при строительстве домов. Если потекло (что редкость!),то полная ампутация от трубы и новый девайс. Наш. Родной. 0b7bc6505e15409e79279de1a31ff88e.gif
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там разводка верняком медными трубами или сталью заковыристой, которая меньше 1/2". И все может быть паянным.
    Оно обдавится и станет коническим. Со временем. Главное чтобы не текло. В автомагазинах из в размер и поштучно купить можно.
  13. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    На трубе вот такая хрень, отвинтил я таки вентиль.
    Но на батарее вот что -
    от батареи отделить не получается, боюсь оторвать, да и что толку отделять, если в батарее 3/8 ?
  14. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    @касимов 2,
    хотел как лучше - краны поменять, а получается как всегда - зря вентиль свинтил, просто колечки надо было подобрать (
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Диаметр самой трубы может быть1/2". Но это поможет горю, если вывернуть конус из батареи. Там может быть на анаэроб. То бишь без нагрева не вылезет. Короче внешний вид будет не айс, без последующей подкраски...
