"Американка"
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем DIMAR, 05.12.14.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Накрутить футорку 3/8х1/2 и поставить нормальные краны. из радиатора всё выкрутится.
  2. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Закончилось тем, что с труб просто свернули переходники с 1/2 на 3/8 и кверх ногами ввернули в батарею, а запорную арматуру поставили обычные 1/2 вентили с американкой и на подачу и на обратку)
  3. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Подтекает довольно сильно конусная американка с резиновым кольцом. Заменить (выкрутить) не представляется возможным в связи с нижней подводкой к радиаторам. То есть, радиатор "сидит" на конусах американок с двух сторон. Можно ли подмотать лён под гайку американки, поможет ли это? давление 2 атм.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно собрать пробную ветку, для эксперемента с этой американкой (или даже не с одной)- и проверить. Можно и давануть по сильнее (есть простые, самодельные прессы)..Раз уж у вас их много- то это даже необходимо.
    Тем более что
    Но есть один момент- конус вставляется и втягивается в ответную часть - то есть у системы должна быть подвижность на этот ход.
    И еще- если покупали кучей (не проверяя каждую как следует)- может встретиться американки другого исполнения (под прокладку)- внешне они немного похожи.
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Вот спустя полгода докладываю: американка уплотнилась классно! Просто тянул двумя ключами и всё!
    Держат антифриз на 5. У меня много таких соединений и ни одно не потекло! Разбирал и собирал эти американки несколько раз всё ГУД! Так, что рекомендую к "употреблению"!
  6. Ratex
    Ratex
    Ratex
    В общем, открутил гайку на американке. Намотал лён с силиконом, да так, чтобы при закрученной гайке, его чуть выдавило с обратной стороны гайки. Как бы некая льняная набивка получилась.
    На одном очке держит, жду когда давление поднимется до двух.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    У меня американка латунная, с полукруглым соединением, текла и отказывалась сильней тянуться, место контакта промазал анаэробным клеем, больше не текет.
  8. Vitalievich
    Vitalievich
    Vitalievich
    @DIMAR, Добрый день. А не подскажете, какой производитель? Муки выбора ...
  9. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Всем доброго времени суток. Дома автономная система отопления, алюминиевые радиаторы, настенный газовый отопительный котёл. Радиаторы подключены к системе отопления при помощи "американок", которые потекли. Прокладки в них плоские резиновые. Так вот, менять на такие же резиновые или допускается менять на силиконовые, фторопластовые и т. д? Если допускается, то из какого материала, лучше, приобрести прокладки. Заранее благодарен.
  10. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Все сразу потекли?
    Если прилегающая поверхность плоская (не конус), то в принципе можно хоть резину, хоть силиконовые. Можно и паронитовые. Они на мой взгляд понадёжней, не мнутся и не выдавливаются как резина и силикон при затягивании.
  11. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Нет, не все сразу потекли. Чуть ли не каждую неделю приходится подтягивать американки, то на одном, то на другом радиаторах.
  12. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Постоянные нагревы и охлаждения способствуют самопроизвольному раскручиванию.
    попробуйте затянуть с фиксацией каплей анаэроб-фиксатора, нанесенного на резьбу.
  13. Bairog
    Bairog
    Bairog
    Полянка, 13
    Добрый день.
    В стояке ГВС установлена железная американка, соединяющая белый полипропилен сверху и серый полипропилен снизу (серый полипропилен под зачистку был некачественно установлен при капремонте дома, когда начались пузыри часть его удалили и врезали белый полипропилен).
    Каждый год при отключении горячей воды американка начинает подтекать - видимо чуть откручивается верхняя гайка, когда стояк "играет" при сливе горячей воды из него:
    Ситуация усугубляется тем, что она находится в нижней части стояка и чтобы подкрутить гайку каждый раз приходится снимать унитаз и кусок стены под ревизионным люком (там кусок гипсокартона на саморезах).
    Чем можно заменить американку, чтобы это не раскручивалось каждый год?
    У соседки снизу примерно на этом же месте установлена "петля" из белой пластиковой трубы (насколько я понимаю она приварена к верхнему куску стояка, потом делает оборот на 360 градусом и приварена к нижнему куску стояка) - такой вариант может подойти? Если да, то как это правильно называется - компенсационная петля из полипропилена?
    Спасибо.
  14. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Компенсатор т (петля) моГет помочь. Это плохая американка, "плоская". С конусом полезнее. С колечком которая. Но я не видел конических, интегрированных в ПП. Они либо на задвижках (кранах) шаровых, либо отдельно, как "сгон - наше соединение - гайка".
    Вместо компенсатора, достаточно углом отвести. "вниз, в сторону, вниз".
  15. Bairog
    Bairog
    Bairog
    Полянка, 13
    Имеется в виду П-образный полипропиленовый отросток, скажем, вправо? Т. е. всё это будет состоять из уголка направо, трубы, уголка вниз, трубы, уголка влево, трубы и уголка вниз?
