"Американка"
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем DIMAR, 05.12.14.
  1. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Да. так.
    И американку заодно сменить.
    По идее, компенсатор у соседки сверху должен спасать, если твоя труба до него прямая и не зафиксирована жёстко. "Фиксатором" может оказаться муфта, замурованная в перекрытие и т. п.
    Лучше самому, у себя спаять.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Подтекает не потому что откручивается, просто резинка от температуры плывёт - некачественная...
  3. Bairog
    Bairog
    Bairog
    Полянка, 13
    Такую ставили сантехники из ЖЭКа - вариантов не было.
    Собственно почему течёт - уже неважно, важно - на что эту американку заменить.
  4. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    Здравствуйте. У меня такая проблема. Соединение с накидной гайкой начинает пропускать воду при высоком давлении. Как ее устранить? Уплотнительное кольцо новое. Материал патрубка и мотора пластик. При работе в нормальном режиме не протекает.
    Соединение
    общий вид.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Значит пропускает не резинка, а трещина в пластике или сверху.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Или покороблена привалочная плоскость патрубка.
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите пожалуйста. Планирую установить большое количество американак на коллекторах воды и отопления. Саму резинку можно как то смазать или обработать для лучшего и долгово эффекта?
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Если прокладка качественная, то ничего не нужно. Главное не затягивать со всей дури.
  9. garik2401
    garik2401
    garik2401
    Всем-привет!
    Планирую сделать на даче систему водоснабжения из полипропиленовых труб. Всё купил, кроме разъёмных соединений.
    Рядом с домом есть пункт выдачи одного известного интернет-магазина. У них представлены такие марки:
    1. FAR
    2. Jif
    3. MasterProf
    4. MPF
    5. Royal Thermo
    6. Valtec
    Какие будут надёжными и долговечными? Цена не интересует, делаю для себя. Спасибо.
  10. Денн1
    Денн1
    Денн1
    МО, Чеховский район
    @garik2401, если FAR в оригинале, будет получше всего остального... но в полипропилене все +-одинаково... беда может быть только в качественной сварке фитинг-труба и уплотнителях на разъемных соединениях (американка), но это со временем
  11. garik2401
    garik2401
    garik2401
    Большое спасибо! Буду брать FAR и внимательно варить.
  12. T1974
    T1974
    T1974
    Одинцовский район, Московской области
    Подскажите какого типа американку брать если планируется эксплуатировать её на чистой воде и два разв в год разбирать собирать? Задача для садового насоса.
  13. 196519
    196519
    Здравствуйте! Уважаемые СПЕЦЫ, подскажите пожалуйста, какой вид американки лучше ставить на выход электрокотла? И какого производителя порекомендуете? Трубы-полипропилен.
  14. Денн1
    Денн1
    Денн1
    МО, Чеховский район
    @196519, вид американки (внутренняя или наружная резьба) зависит только от того что пойдет дальше (вид резьбы)
    производитель? пробегитесь по местным магазинам что есть, почитайте отзывы... если увидите что полипропилен (ппр) "кипит" -брать не стоит... сейчас практически все одинаково по качеству +- (но у всего есть свой срок службы)
    и сразу же при закупке приобретите запасные резинки, стоят копейки и потом не будет особых проблем по замене и поиску (заглушка системы и т. д.)
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Хорошие американки имеют не резиновое кольцо а фторопласт. Как только обнаружил такие, других больше не беру, только с фторопластом. Качество на высоком уровне.
