"Американка"
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем DIMAR, 05.12.14.
  1. Денн1
    Денн1
    Денн1
    МО, Чеховский район
    Прокладки изначально можно взять отдельно фторопласт/силикон/резина и заменить их сразу же
    фторопласт на порядок лучше, а силиконовые еще лучше.
    Каждой из прокладок хватит лет на 5-7, поэтому наличие запаса 2-3 штуки при цене в 10-50 руб, ну явно не особо должно ударить по карману + потом когда придет время, не нужно бегать в поисках (ведь все меняется по шаблонам, материалам и т. д)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если смотреть американки с широкой торцевой прокладкой - то и 20 лет проработает.
    а разьеки пропилен-металл обычно только такие.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    латунные с переходом на полипропилен через комбинированную муфту
  4. Евгений77756
    Евгений77756
    Евгений77756
    Оренбург
    Всем привет.
    Имеется полотенцесушитель резьба 1 дюйм - подвод трубы от стояка 1/2 дюйма.
    Вижу два варианта:
    1) Полотенцесушитель 1 дюйм + переходник от полотенцесушителя с 1 на 1/2 дюйма + американка 1/2 дюйма + труба стояка 1/2 дюйма
    2) Полотенцесушитель 1 дюйм + американка 1 дюйм + футорка 1 дюйм на 1/2 дюйма + труба стояка 1/2 дюйма
    Какая схема на ваш вариант более предпочтительная?
    Первый вариант более компактен, но на мой взляд менее устойчив к нагрузке. переходник 1 на 1/2 дюйма такого плана. Полотенцесушитель М образный 50 см.
    Второй вариант более надежён на мой взгляд, но более громоздкий.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть такой фитинг: накидная гайка 1 ' - 1/2 наружняя. Как прямой так и угловой. Правда, хром.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На ПС не надо переходников, резьба там сделана под накидную гайку - с утолщением на конце.
  7. Евгений77756
    Евгений77756
    Евгений77756
    Оренбург
    Если речь о фитинге с накидными гайками, то у меня такие сейчас стоят, там 4 резинки, крайне не надежное соединение, потек через 8 месяцев по внутренней резинке которую нигде не найти.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он состоит из двух частей, те там две прокладки. Штуцер с накидной гайкой можно и на лен перемотать, а под накидную есть в свободной продаже хоть силикон хоть что.
  9. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ребят, всем привет! Вопрос такой, как поведет себя американка сгон с резиновым кольцом непосредственно на насосе самовсасывающем? Хотел поставить американку с обратным клапаном на насос, и сделать это соединение разъемным, вконце сезона отвернул гайку, убрал насос, но подкрались сомнения. Значит собрал америнку, обратный клапан, поставил с одной стороны кран, с другой стороны заглушил и качнул в эту конструкцию 8 атм., опустил в воду и сморю с американки (из под металлической гайки подвижно побежали пузыри в воде, затянул сильнее, но сильно ее не затянешь, не тянется, даже ключами, вроде держит, докачал до 10 атм. вроде держит, но мысль подкралась такая, а при вибрациях не будет ли откручиваться?
    Вот такая американка, только прямая (Сгон)
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Аммм. а зачем там 10 кг, тем более на насосе ?
    п. с. да, всегда ставлю, очень удобно.
    п. с. с. особенно если использовать хорошие американки, у плохих при умопомрачительной затяжке расплющивается кольцо и на след год его надо ставить новое.
    поэтому, затянули аккуратно - дали давление - чуть капает - подтяните, не надо сразу шведками 2" прикладываться.
  11. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Рылся в каталогах разных производителей, но никто не указывает на полипропиленовых фитингах типа "американка" (муфта комбинированная разъёмная с внутренней резьбой) размер накидной гайки. Может кто знает, у какой "американки" накидная гайка на 2 дюйма?
    Я б купил просто штуйцер (бурт) с накидной гайкой, но на 2 дюйма их никто не делает. Приходится подходящую "американку" искать.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Надо мерять
    обычно НГ в американках на размер больше, чем сама американка. в ПП может гулять
    возьмите штанген да в какомнить леруа померяйте
    а еще лучше в специализированном
    бывает, НГ от ПП американок разных производителей не совпадают
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    50 х 1 1/2 с очень большой долей вероятности)
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Будет фитинг 63 ПП металлическая часть будет 2 " ,например Тебо, Экопластик .
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Парню только гайку надо с буртиком)
