"Американка"
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем DIMAR, 05.12.14.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПП точно отдельно не найдет
    хотя в последнее время на удивлюсь, если есть отдельно штуцер ПП и отдельно гайка
    не путаешь - не 40 ?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -отдельно он не найдет .
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет .40 будет РР50-1"1/2
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    40 - это и есть ПП40
    40 - это полтора дюйма. гайка у него должна быть 50 - те 2
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это уже будет РР40-1"/14
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну
    а посередине как раз НГ и будет 2 дюйма ! что и нужно
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - по логике да.
  8. Renverh
    Renverh
    Renverh
    Здравствуйте. Поставили нам американки для соединения полипропиленовых труб с полотенцесушителем. Много слышали про то что не должно быть заужений. А тут получается сильное заужение в американке. Стоит ли менять на другую? Просто после первичной проверки стали снимать полотенчик, а в нём практически нет воды. Думаю из за них нарушенна циркуляция
  9. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Хочу прикрутить ПП трубу сразу к циркулярному насосу
    GRUNDFOS UPS 32- 60 а у него резьба 2", подскажите пожалуйста какого диаметра ПП американка подходит, если от нее использовать только ПП часть с гайкой и прикрутить сразу к насосу?
    А уже затем с помощью переходника выйти на нужный размер ПП трубы.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть ППР фитинг с накидной гайкой. Если насос 32 то резьба на нем 2 ', да. Ее и ищите - только вряд ли найдете, у валтека, например, дальше дюйма (дюйма с четвертью) нет. Только стандартная муфта ППР с НР 1 1/4 более ходовая (под штуцера с НГ с насосом)
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Рома, ты всё время забываешь, народ ищет гайку от американки, ответную часть выбрасывает, а гайку прикручивает сразу к насосу,
    Просто зачем этот секс, гайки идут в комплекте, ну если только потеряли ...)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    убрать соединение"резьба-резьба", как мне видится, чтобы с ППР через прокладку сразу на насос.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это то понятно. просто потом нужно впаять кусок трубы 40, потом переход на 32)
    хотя возможно у них всё 40 сделано)
  14. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Господа, столкнулся с тем, что американки оказывается разные бывают: с плоской резиновой прокладкой из листовой резины и с колечком сечением в виде круга или овала, у них еще канавка на вланце есть под это самое колечко. Я про плоские для полипропиленовых труб, если что. Когда раньше делали отопление а доме и водопровод, наставили везде с круглыми колечками, тк других видимо тогда не было в продаже. А теперь видимо экономить начали, накупил для летника в огород, а они с плоскими колечками. Какие лучше использовать или не принципиально ? Вроде бы круглые должны лучше уплотнять, а плоские проще заменить или все это баловство ?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Конкретно для чего вам нужны американки?
