"Американка"
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем DIMAR, 05.12.14.
  1. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    А для чего они обычно нужны ? Разборные соединения делать, чтобы можно было разобрать трубопровод или снять батарею например. Просто интересно с плоской прокладкой это китайские поделия уже пошли или это прогресс американок ?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    для этого используются шаровые краны или вентили с американкой. У нормальных кранов вопросов к надежности американок нет. Держат даже при затяжке гайки от руки.
  3. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Краны и вентили в одном целом с американкой ? :no:Нужны просто американки.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    То есть радиаторы без кранов? Круто :close:
  5. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    То есть, ответа на поставленный вопрос никто не знает, но все дружно начинают советовать всяко разно. :aga: Время идет, но ничего не меняется...
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну я использую плоские когда трубы и приборы жесткие, для конусной нужно движение трубы при заведении.
    со стальной или медной трубой иногда это невозможно, ну и плюс прокладку можно использовать на более высокую температуру, (ну не резиновую)
  7. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Про конусные я понял, по сути они должны быть более герметичны. Как например шаровый выхлопной патрубок прекрасно держит без прокладок, когда как плоский постоянно течет и требует протяжек.
    Я имел ввиду, что бывают уплотнительные колечки круглого сечения с канавкой под него на плоскости и просто плоские резинки. Вобщем похоже на накидную гайку, те обе плоскости плоские без канавок и прокладка плоская резинка.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Лучше просто плоские. с круглым сечением есть вариант передавить резинку.
    но на пп это редкость)
    кстати еще про отличия, на конусе при отворачивании под давлением частенько уплотнительное кольцо выдавливает, с плоской такого не происходит.
  9. Алексей_Александрович
    Доброго всем дня. В котельной начало сильно капать из-под резьбового соединения – показано на фото стрелкой. Буду благодарен если посоветуете порядок разборки узла для последующего ремонта (осмотра, замены и тд).
    Спасибо!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас 4 американки на фото - одна даже лишняя. в чем проблема ? перекрываете, сливаете среду, снимаете узел и перебираете его.
  11. Алексей_Александрович
    Я новичок в сантехнике и вижу только одну американку. Ту, что соединяет метал с полипропиленом. И с чего бы вы начали разборку. Еще раз большое спасибо за быстрый ответ.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    4 галочки - 4 американки. достаточно открутить все, кроме самой нижней.
    Я отсюда не вижу что там у Вас, запросто залить можете все вокруг. Найдите специалиста.
  13. Алексей_Александрович
    Все получилось. Открутил три американки и в конце концов пришлось менять тройник из-за трещины. Спасибо за совет. Да, еще один момент. Собрал все назад, используя синтетическую подмоточную ленту. Но из под соответствующих резьбовых соединений сочилась вода. Перевязал все на лен - и все сухо. Все-таки старый добрый лен не подводит. Или я с лентой не умею работать.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лен плюс унипак
  15. muai2
    muai2
    muai2
    лен необходимо использовать совместно с пастой. Unipack|Multipak|Силиконовая паста Aquaflax.
