1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 30
Мой дом. Шале с большим остеклением и верандой. Только фото
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Olgusha, 05.12.14.
  1. korolewa
    korolewa
    korolewa
    Я поняла, что второй свет убрали? Какие еще внесли изменения?
  2. Olgusha
    Olgusha
    Olgusha
    Газовый котел с коаксиальной трубой, вентиляция в такой дом не нужна, только в с/у и в кухне, она вся местная, не через кровлю. Камин будет, но позже, тогда и сделают дымоход.
    В планировке перенесли лестницу в центр, увеличили веранду, сам дом немного шире и соответственно метраж больше.
  3. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Простите за назойливость, а как это местная?
    Если не запланировать дымоход для камина, могу возникнуть проблемы с проходом лаг и стропил, да и нарушать пирог пола, потолка, тоже не очень хорошо, в отделанном уже доме.
  4. Olgusha
    Olgusha
    Olgusha
    Для камина все готово, и место в перекрытиях и в лагах и в стене, это сразу предусмотрели при строительстве. Осталось только кровлю разобрать, но это будет не сложно, так как черепички небольшого размера, они легко демонтируются. А все остальные вентиляционные каналы уходят в стены и на улицу а не в кровлю. Принудительная вентиляция - свет в с\у включил она заработала, вытяжку на кухне открыл - заработала. Все это сделают когда будет стоять мебель и будет куплена топка для камина. Нет смысла делать в обратном порядке - под отверстия подгонять.
  5. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Да я вот тоже думал, что принудительная вентиляция меня спасет, чтобы не делать выходы на крышу, но вентиляционщики меня отговорили. Представьте себе случай что электричество отключили на пол дня, что будет с вашим домом, точнее с воздухом и фановый стояк перестанет работать, а вы еще рыбку пожарите в этот момент, вот запах то будет, устанете проветривать!
    Делайте выходы!
  6. Olgusha
    Olgusha
    Olgusha
    Это решается открытием форточки! Или отказом от рыбки в пользу супчика :)]
    А фановый стояк так же выходит в стену на втором этаже, на нем нет принудительной вентиляции. Вентиляционная система для мансардного дома из дерева с большим остеклением на мой взгляд выброшенные деньги. Это когда дом "термос" и требуется избавляется от лишней влаги и когда перекрытия из бетона и влага не может выходить через кровлю вот тогда нужна система вывода влаги и принудительной циркуляции воздуха.
  7. korolewa
    korolewa
    korolewa
    Olgusha а сколько у вас спален получилось? и сколько кв м кухня?
    и какой фундамент?
  8. Olgusha
    Olgusha
    Olgusha
    Фундамент - буронабивные сваи и ротверк.
  9. korolewa
    korolewa
    korolewa
    Сколько по времени строили, прям от начала и как строители уехали?
  10. Olgusha
    Olgusha
    Olgusha
    Фундамент, стены, кровля, перекрытия, перегородки внутренние и окна около 4-х месяцев. Потом коммуникации затянулись потому что у меня деньги закончились. Сейчас коммуникации сделаны, как потеплеет будут доделывать полы, красить дом, двери устанавливать. Сейчас там ничего не делают, т-ру ждут плюсовую.
  11. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Развели Вас вентиляционщики:aga:, при отключении электричества окошко Вам в помощь;).
    Про фановый стояк я вообще молчу, там не нужно ни какого электричества, а саму фановую трубу можно выпустить под подшив карниза кровли или в туже стену, прикрыв с наружи маленьким декоративным колпаком (грибком).
  12. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Да нет, еще не развели!
    Себе еще не делал, спорить не буду, глубоко в эту тему не лез, рано мне еще! Просто увидел что нет труб и удивился! :)
  13. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Только когда будете покупать проходные вентиляторы покупайте с обратным клапаном, чтобы с улицы когда он не работает не дуло.
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Fylhtq3373, есть еще фото домика из поста 13?
  15. Olgusha
    Olgusha
    Olgusha
