1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 30
Мой дом. Шале с большим остеклением и верандой. Только фото
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Olgusha, 05.12.14.
  1. 100matolog
    100matolog
    100matolog
    Я считаю, что дерево самый лучший строительный материал ! Конечно при правильной технологии производства ! Вот сам загорелся идеей построить дом из К. Б!
    В К, Б, есть много плюсов..., а минусы, к сожалению, есть у всего! Никакой грязи при строительстве, участок чистый- не замазанный бетоном, штукатуркой и прочим... Никакого, после, выравнивания стен, никакого гипсокартона. Поэтому жить в таком доме-одно сплошное удовольствие, как, в принципе в любом деревянном доме, построенному на совесть!
    Только вот к счастливой хозяйке есть пару вопросов:|:
    1) Насколько энергоэффективен дм из К, Б, ?
    2) Какая у Вас толщина стен? Все ли Вас устраивает?
    3) Считаете ли Вы целесообразным заказ стен в 240 мм (место проживание г Гомель, Беларусь)
    4) С какими трудностями столкнется будущий владелец К, Б. при проектировании и монтаже электрики? Можно ли технически спрятать эликтрику в толще К. Б. (скрытая)
    Заранее спасибо:hello:
  2. Olgusha
    Olgusha
    Olgusha
    Энергоэффективность напрямую зависит от ширины бруса. Внутренние стены в доме каркасные, в них проходит скрытая электрика, а так же в перекрытиях. Никаких трудностей нет.
  3. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Извиняюсь),что влезаю в вашу беседа, но как владелец деревянной бани... для себя решил, второй раз связываться с деревом не буду. Плюсы очевидные - особая эстетика и атмосфера. Минусы: ОНА ЖИВАЯ) утрирую конечно). Антсептирование, окраска акватексом, конопатка во время сборки, конопатка через год после сборки, конопатка ещё через два года после второй конопатки, ПТИЦЫ) Решил, что по лету, снаружи, все швы заделаю герметиком. Да и честно говоря приедается один и тот же интерьер.
    Энергоэффективность деревянных домов напрямую зависит от правильной заделки всех стыков. Толщина деревянных стен для средней полосы России - 200 - 220 мм. для бруса. Для оцилиндрованного бревна - 320 мм (толщина стены в чаше выходит 140 - 180 мм. в зависимости от производителя).
  4. Olgusha
    Olgusha
    Olgusha
    Именно по этому у меня клееный брус шириной 240. Обычный проф. брус или бревно я по этим причиным и не рассматривала. Все новогодние каникулы провели в доме. При т-ре на улице ночью до -25 малышня бегала в памперсах. Газовый котел был поставлен на 1,5 деления всего их 7. Единица - минимальное значение.
  5. Olgusha
    Olgusha
    Olgusha
    Новогодние фото:
    DSCN2255.JPG DSCN2260.JPG DSCN2291.JPG DSCN2382.JPG DSCN2385.JPG DSCN2413.JPG DSCN2426.JPG DSCN2433.JPG
  6. Olgusha
    Olgusha
    Olgusha
  7. 100matolog
    100matolog
    100matolog
    А толщина НЕ несущих стен (межкомнатные) у Вас также 240 мм, или?
  8. Olgusha
    Olgusha
    Olgusha
    Не несущие каркасные, там где они входят в переруб - такие же, где не входят 200. Глобально, это не принципиально, можете делать любые, вопрос эстетики.
  9. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Хорошо получилось! Молодцы! С таким позитивным отношением к жизни обычно и со строителями везёт и "специальные" предложения подворачиваются)! Вроде бы все прочитал (кажется не было упоминания), подскажите канализацию какую сделали?
  10. Olgusha
    Olgusha
    Olgusha
    Долго выбирала, в конечном итоге поняла что все они одинаковые и надо выбрать нужный мне объём, возможность работы без электричества и цену. Нашла, установили все работает прекрасно. Септики вроде оникс, не уверена в названии.
  11. Olgusha
    Olgusha
    Olgusha
    ФОРУМ ХАУС СНЯЛИ СЮЖЕТ ПРО МОЙ ДОМ!
    Много информации и про остекление и про клееный брус.
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    @Olgusha, Ольга, добрый день!
    Посмотрела видео. Замечательный дом, ттт!
    Вопрос по скошеным окнам в спальне. Не рассматривали вариант с установкой невысоких радиаторов вдоль окна? Или Вам не нравится, как это выглядит? Очень грустно слышать, что в таком шикарном доме что-то приносит Вам дискомфорт.
    И очень понравилось Ваше решение с установкой ванны под окно. Брус чем-то специальным обрабатывали? или умудряетесь не брызгать на него? или высыхает быстро?)
  13. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Ольга, красивый, масштабный дом. Вы молодец, желаю поскорее перебраться из квартиры в дом. У меня тоже маленький ребёнок и доме ему растить интереснее и удобнее. Насчёт теплопртерь через остекление-есть вариант удобный и недорогой на время сильных холодов подключать инфракрасные обогреватели, установленные над окнами, их легко задекорировать ламбрекенами штор. Эффективность высокая- затраты небольшие. Посмотрите, возможно вам подойдёт этот вариант.
  14. Olgusha
    Olgusha
    Olgusha
    Спасибо! По факту использования дома, вопрос с окнами в пол как-то сам собой рассосался, никакого криминала в нем нет. Больше разговоров.
  15. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Ольга, заметил, что у Вашего дома пока нет постоянных наружных лестниц. Что-то думаете делать с этим? Уже есть варианты? У самого такая же проблема...
    И второй вопрос: присоединяюсь к посту № 172 про ванну: осознанно за ней не стали плиткой выкладывать? Чем то дерево пропитывали от брызг?
