Экономия на бетоне?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем konstantinovich, 03.03.09.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Подумайте над стенами в 1 блок плюс утеплитель.
    Расширение давящее на грунт я бы оставил 70см ,а дальше сузил до 40см и монолитное перекрытие.
    Внутренние перегородки фундамента можно сделать столбчатыми( кроме расширения на грунте).
    Вообщем был бы план фундамента-легче давать советы.
  2. hishouse
    hishouse
    hishouse
    Самара
    Поддержу даное предложение. БУдет значительная єкономия средств. Не думаю что в два блока вам больше даст чем блок плюс утеплитель, Вариантов утеплителя предостаточно. А такая толщина стен заложеная в пан и смету проектировщиком.. если еще проектировщик являеться подрядчиком больше смахивает на обычное раздувание сметы. Вы уж извините. но глупые деньги в кладке. кубов то много. Вобщем м оё мнение, тут довольно большой перебор. По вашему принцыпу получается высотки нужно начинать первым этажом стенами в 2-3 метра толщиной. Это не есть гуд. Подумайте. обратитесь к другим проектировщикам. Я бы вам посоветовал если Вы из москвы, обратится к https://www.forumhouse.ru/members/6073.html много читал его тем, он вам думаю сможет помочь в вашем вопросе на месте. Поскольку с одного форума сказать что ли бо сложно без каких либо бумаг. Одно знаю точно, Самара от Москвы конечно отличается по климату, но не настолько что бы строить дома стенами в два газобетонных блока.
  3. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
  4. konstantinovich
    konstantinovich
    konstantinovich
    Я почитал про бутовый фундамент, как я понял он состоит из бетона и булыжников, но без арматуры. если я все правильно понял
    А у меня предложение было делать все как обычный ленточный фундамент т.е. арматура и т.д. только в центральную часть заложить ну например шпалы или булыжники и т.д. именно для экономии бетона... вот ...
    Что скажите?
  5. konstantinovich
    konstantinovich
    konstantinovich
    Проектировщик это наш родственник он занимается строительством, но строит высотки возможно он просто привык к другим расчетам...
    Насчет стены в один блок буду прорабатывать ... так действительно экономия существенная начиная от фундамента заканчивая стенами..
    завтра выложу, то как будет выглядеть фундамент...
    Спасибо большое за комментарии и советы
  6. hishouse
    hishouse
    hishouse
    Самара
    Я почему то не думаю что он привык, но если следовать логике и этой теории то каждый последующий этаж нужно прибавлять на блок снизу. Это как то нереально. Хотелось бы узнать с каких соображений кроме теплооттдачи, делается именно такая кладка.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    наберите в поисковике ВС Сажин, фундамент. Найдете, сразу снимите много вопросов. Даже если и будете настаивать на таком фундаменте.
    И зачем такая толщина?
    Для такого фундамента, как правило, нужны ступеньки, чтобы не поломало.
    Но даже с учетом их - 70 см слишком чрезмерно. 2/3- лишние.
  8. hishouse
    hishouse
    hishouse
    Самара
    Интересно все же, на чем остановились то? Остались на прежнем курсе мегаафундамента, или изменили каки то планы?
  9. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Мой совет.
    Делаете фундамент шириной 40 см. Если боитесь, что дом провалится в грунт, то снизу "подушку" 20 см высотой и 80 шириной. Если нужно сверху больше, чем 40 см, то расширяете верхний слой фундамента конусом на необходимую шириную. Т.е. получется буква " T "? только перевеннутая с ног на голову.
    И естественно стены в один блок с утеплителем и лучше КББ, а не пено и шлако всякие.
  10. кандибобер
    кандибобер
    кандибобер
    Пермь
    Вот умные люди пишут 40 см фундамент нормально как раз под ширину блока! Объясните пожалуйста на чем будет держатся утеплитель и например облицовочный кирпич
    думю что кривой фундамент это не выход, и блок положеный поперек тоже невыглядит надежным( 40 на фундаменте 40 в воздухе), вот хотел бы услышать "опытных" в этом вопросе
  11. enstudio
    enstudio
    enstudio
    Во первых, нужно прикинуть вес здания.
    Исходя из этого а также несущей способности грунта выяснить требуемую площадь опоры фундамента.
    и уже исходя из площади рассчитывать ширину фундамента и тип.
    Сэкономить можно на ширине ленты если фундамент сделать как на приложенной картинке.
    лента 30-40 см а необходимая площадь опоры добирается основанием.
    сверху также можно залить буквой Т и получится что-то типа двутавра.
    При должном расчете и армировании будет достаточно прочно и значительно меньше по объему.
