F Давайте разберемся, или как нам отделить зерна от плевел
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 06.12.14.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ни разу не сомневался, что у всех до одного, говорящих о температуре в своих банях установлены метеостанции. :) Один я, неумный, обложился кучей термометров со свалки, а перед их фотографированием хватаю отвертку и кручу, кручу что-бы поверили, а то ведь спать не буду :) Но наш народ, он стойкий! Не верит ни в фотографии, ни в приборы, ни в прививки, ни в ковиды. Он вообще ни во что и никому не верит, даже, себе. Уважаю такую твердость! :super::)]
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вот видите, Дьявол кроется в мелочах.
    Такая же история и с вашей сауной.)
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Давайте не будем беспочвенно подозревать человека.
    Абсолютная влажность при такой температуре (90 гр.) 418 г/м3. Прибор показывает 80% Соответственно, получается 334 грамма в одном кубе. Пусть объем парной 12 м3. Тогда надо испарить всего 4 литра воды. Для поддержания надо будет испарять столько каждый заход. Чем надо топить указанную печь, чтобы она не сгорела за одну топку и при этом смогла выдать такую мощность? Уверен, что не сможете ответить. А ответ прост - применяются либо инопланетные технологии, либо передовые разработки. Но нам об этом не расскажут, т. к. секретность и все такое.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    100/80 под потолком? Вы серьезно?)
    Допускаю, что вы можете париться (а вернее сауниться) при 100+, но вот влажность при 100 будет не более 20. Ваши гигрометры либо требуют калибровки, либо вы можете париться в кипятке, третьего не дано.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну, так если я парюсь, значит он уже смешался с воздухом.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А почему именно на полоке? Я вот на полоке не парюсь, сложно самому себя так попарить. Поэтому 2 м от пола.
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Потому, что на нём располагаются лежащие паримые в основное время прогрева и парения - находясь единовременно в зоне примерно одного режима.
    Понятно дело - на безрыбьи и рак - рыба.
    Почему именно 2 м от пола - на голову стоящего баскетболиста ориентируетесь?
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Удобно было гвоздь забивать:aga:.
  9. Гоги-
    Гоги-
    Гоги-
    Термометр стоит в противоположном углу от печи (каменной) при температуре выше 70 и влажности выше 45 сидеть не возможно …
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Ложитесь.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    100500 раз :ogo: и вот опять :close:
    Какой термометр, в какой парной, на какой высоте, на чём стоит - от чего и как нагревается?
    Влажность откуда известна? Зачем так парную перегревать? :faq:
    ЗЫ В парной следует лежать, а не сидеть - снег башка попадёт голова перегреется - совсем плохо будет.
  12. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите, если загрузить камнями открытую каменку и после протопить печь, ничего страшного или могут быть косяки по краске?
  13. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    В большинстве своём, производители печей в мануалах рекомендуют провести пробную протопку, желательно на улице, без камней, не менее часа и на максимальной мощности, если имеется ёмкость под воду, обязательно её наполнить. Загрузка камней производится после полного остывания печи и окончательного затвердевания краски.
  14. Гоги-
    Гоги-
    Гоги-
    Это был пример .. мне комфортно температура 50. при более высокой температуре выходишь не отдохнувший из бани
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Понятно, что Вам комфортно. Вот только Ваши 50 без вышеуказанной конкретики - это даже не пальцем в небо, а что-то из разряда:
    - штурман прибор?
    - 300.
    - что 300?
    - а что прибор?
