F Давайте разберемся, или как нам отделить зерна от плевел
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 06.12.14.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Михалыч, так из ваших слов получается что нет смысла в хорошей и правильной печи, поскольку Условный ПНН сделает режим с любой. Тока вот загвоздка, не каждый любитель РБ может позволить себе каждый раз приглашать его:faq:
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Фокус в том что тут не может быть никакой трактовки, только нудное до безобразия определение, что есть НП.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Фокус, так фокус ;)
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я и говорю, что хорошая печь, это когда человек может попарить сам себя без танцев с бубном.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Ну вот и ответ :super:
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну и где ты видишь у пара из печи признаки насыщенного?
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Считаю вполне приемлемым подход и способы измерения Владимира Николаевича Ляхова. :hello:
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    При смехе работают 80 различных мышц организма. Смех снижает уровень стрессовых гормонов, таких как кортизол и адреналин. При смехе в мозге вырабатываются эндорфины, которые действуют как обезболивающее. :|:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предлагаете мне где-то что-то искать, или проще сразу сказать о каком методе идет речь?
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Я думал, что вы знакомы с деятельностью Владимира Николаевича. Как я понимаю, он не ведет свой канал. Но периодически появляется на других каналах. У Хаирова, у Паровара, у Банного корреспондента и др. блогеров. Периодически он изучает и рассказывает как правильно проводить замеры в бане.
    Мы же с вами обсуждаем не только конкретно измерения Т пара? Речь идет обо всех измерениях физики бани?
    Мне также придется искать видео, так я не помню в каком конкретно ролике. Если мне что-то попадется из старых видео с его участием, то я обязательно дам ссылку. Недавно мне попался вот такой ролик с его участием, правда трех летней давности.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Тут должен быть смайл рука-лицо. Николай, вы меня троллите?
    Считаете, что не может быть насыщенного пара за пределами закрытой системы?
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я что, в ваших глазах, похож на это мифическое существо?
    Даже если не учитывать этого условия то всё равно нет выполнения никакого другого. Что в Вашем понимании динамическое равновесие? Даже без учёта замкнутости системы. Вот например весы, вы насыпаете на чашу песок а некое устройство (сила) например, груз, пружина не важно, уравновешивает вес. А если динамическое то вы, например постоянно насыпаете песок, а он каким то образом высыпается.
    Ну а что в нашем случае? У нас есть раскалённая выше равновесной Т закладка. На неё льётся вода, причём равномерно или порционно. Вода испаряется, пар нагревается. Что бы наступило равновесие нужно что бы количество пара равнялось количеству конденсата, но конденсация, практически, невозможна. Ну и что находится в равновесии?
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Даже близко не так. Пар может находиться в состоянии насыщения вообще при отсутствии жидкости. Наличие жидкой фазы в определении лишь говорит нам, что имеется бесконечный запас молекул, но испарение в данных условиях более невозможно, а если и происходит, то приводит к конденсации аналогичного количества. Достаточными условиями для наличия насыщенного пара является сочетание температуры и давления. Данное условие выполняется и для температур ниже 100*С. Если мы рассматриваем влажный воздух в парной, то следует говорить о парциальном давлении.
    Пример: при давлении 0,5 атмосферы вода кипит при температуре 80,5*С https://megatechnika.com/zavisimost-temperatury-kipeniya-vody-ot-davleniya
    Проверка: парциальное давление водяного пара в воздухе при температуре 80*С 47кПа https://promhimtech.ru/info/davlenie-nasyshchennogo-para-vody-ot-0-s-do-374-s/
    Ссылки так себе. Возможно данные не совсем точные.
