F Давайте разберемся, или как нам отделить зерна от плевел
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 06.12.14.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Четкие критерии?
    Из каменки (закрытая каменка косвенного нагрева) перегретый пар от 104 градусов и смешивается с воздухом парной, частично остывает и конденсируется в облако. Дальнейшие подкидывания в каменку выпускают пар в уже полученное облако от первого подброса.
    Потери тепла уже меньше и происходит дальнейший подогрев парового облака.
    По законам физики, полученный. Шорячий влажный воздух поднимается под потолок.
    Если ему ничего не мешает: высокая конвекция геноцидок, постоянная вентиляция парноой, пар становится прослойкой у потолка.
    В зависимости от количества испаренной воду, устанавливается его толщина под потолком.
    Обычно, это примерно 50-60 см над головой стоящего парильщика.
    Как определить: поднимаем вверх руки и ощущаем резкую границу прехода ближе к потолку над головой стоящего парильщика.
    Руку держат нетерпимо. Срабатывает защитный рефлекс.
    Это и есть пирог пара. Сколько он продержится это зависит от печи - конвекция, вентляции и конструктива парной.
    Кондиции пирога 85-90 град влажный воздух с влажностью от 70-90% с четкой границей перехода от кондиций парилки 50 прад на 40 проц в кондиции пирога.
  2. repka64
    repka64
    repka64
    Т. е. можно определить, что "паровой пирог" (ПП) - это особая (отличающаяся от естественной) структура распределения воздуха в парилке. ПП состоит из трех слоев (сверху вниз, от потолка до пола): верхний (горячий) слой толщиной не менее 40 см, средний (граничный) слой толщиной не более 15 см и нижний (холодный) слой. Температура и влажность воздуха верхнего слоя, измеренная на расстоянии не более 15 см от воображаемого центра среднего слоя, должна быть не менее 80 град. С и 70%. Температура и влажность воздуха нижнего слоя, измеренная на расстоянии не более 15 см от воображаемого центра среднего слоя, должна быть не более 60 град. С и 50%.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет не верно.
    Говоря о пироге пара понимают слой горячего влажного воздуха под потолком, который образуется после поддачи воды в камненку или полученного при помощи парогенерирующей печи и системы вентиляции.
    Под потолком образуется слой, который имеет четкую границу снизу на необходимой высоте.
    Но печи с НПГ не всякой, пока только Аква.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @repka64, термин "паровой пирог" - новодел, придуман совсем недавно, к "традиционной русской бане" имеет очень отдаленное отношение.
    Подтверждения данным показателям "Кондиции пирога 85-90 град влажный воздух с влажностью от 70-90% с четкой границей перехода от кондиций парилки 50 прад на 40 проц в кондиции пирога." на данном форуме нет и многочисленные просьбы адептам ПП (в том числе и производителю Аквы) показать измерения ни к чему не привели. Да и "расслоение" пирога - вещь очень условная, на уровне индивидуального восприятия. Маркетинг - такой маркетинг)
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    @MiniJoe, Особенно радует высота в 2.40. 99% владельцев бань парятся и моются без компаний и парильщиков. Как с высоты полка (70 см), лежа, черпать пар из пирога?
    Ю. М. Хошев называл это дворянским новоделом 19 века.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я не знаю, это надо у "специалистов" по ПП узнавать. Наверно встают, черпают, ложатся и парятся:)]
    А может спецвеники по 1,5 метра)
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Опять за рыбу гроши! Объясняю для непонятливых, последний раз. Обведите себе в рамочку и повесте над рабочим столом.
    Дело в том, что это никакой не новодел. Это ЗАКОН ФИЗИКИ на планете Земля. - более горячий воздух всегда поднимается вверх. И никакой Хошев не сможет его отменить!
    Видели, как из носика чайника пар поднимается вверх?
    Так и из каменки пар поднимется вверх. И если ему ничего не мешает: высокая конвекция, не правильная конструкция печи или система вентиляции постоянная, то пар - влажный воздух поднимется под потолок.
    Проведите эксперимент: возьмите кастрюлю, согрейте ее горячей водой, чтобы на холодной поверхности не выпадал конденсат и поднесите ее к носику чайника когда он кипит. Пар начнет подниматься и соберется в кастрюле.
    Суньте туда руку - это и будет пирог пара. Правда из насышенного пара!
    В Роосии все бани были с кирпичными печками в срубе и проливными полами. В каждой из них был пирог пара! Потому как ничего ему не мешало.
    Это вы со своими железяками неикогда не сможете этого наблюдать - они на это не способны со своей огромной конвекцией, поэтому и становитесь отрицателями физического закона: нагретый воздух идетт вверх и собирается перед препятствием - потолком.
    В доме со вторым светом при протопке весь теплый воздух уходит на второй этаж, все это знают!
    Дальше. Пирог пара использует парильщик он берет ядреный пар вениками и парит человека, лежащего на полке! Стоящий человек с вениками должен ими касаться потолка! Миллион раз написано!
    При самопарении пирог пара не висит вечно, поддал, получил пирог на нужно высоте, лег на полок и НОГИ поднял и начал пропаривать. Миллион раз пояснял - парить тело нужно с ног!
    Прогрел ноги, разогнал часть пирога сел на полок и пар уже тебя окружает. Паришься им!
    Это же нужно быть Фомами неверующими, чтобы не понимать, что пирог - это подвижная структура. Пошли в ход веники, пошло движение пирога. Только забирай и припаривай там где зочется.
    Все это говорят и пишут, кто не разу в нормальной бане не был!
    Нельзя париться паром, который вышел из каменки и заполнил парную! Обваришься!
    Заполнить можно только недопаром и за счет скорости прогона вдоль тела прогреваться.
    Это кондиционная парная.
    А пироговая парная: с паром работаем на прямую, и припарки другого качества!
    Ладно, надоело одно и тоже писать, тому, кто ни разу в нормально бане не был.
    Вот вас до чего железяки довели! Пар у них перестал к потолку подниматься, а если поднимается, то это новодел!
    Все с высшим образованием, а пургу несете. Просто стыдно.
    Про таких скоро будут говорит и тыкать пальцем: это он не верит, что горячий воздух поднимается вверх.
  8. repka64
    repka64
    repka64
    @ZYBY, а к чему оговорка каким образом пирог получен? пирог либо есть, либо его нет. и пока не важно как его получили.
    как получается пирог в бане с КП я понял, спасибо. но не могли бы вы объяснить, почему считаете, что только Аква способна на создание пирога а другие печи нет?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это ге оговорка. Это принципиально. Важен способ. А для вас он не важен. Ошибочное мнение. Тут куча народу, которые не понимают, почему так и зачем это нужно.
    Пирог в правильном конструктиве либо создается, либо в не правильном никогда не получите. А только комнату, наполненную паром.
    Кроме Аквы, остальные печь (Скоропарка) имеют огромную конвекцию. У последней, топка красная и палит волосы на ногах рядом с ней. Т раскаленного железа. Поскольку, бак с водой НАД топкой.
    А Аква - это топка окруженная водой, значит ВНУТРИ воды и поверхность ее - это температура кипящей воды -100 град.
    Чувствуете разницу.
    Для понимания сделает печь пирог или нет нужно понимать конструктив самой печи, а потом уже конструктив парилки вместе с печью.
    И ситуация такая. Народ накупил геноцидок, и пишет: не знаем никакого пирога, нам и так жарко и сыро.
    А дъявол в деталях. Баню без пирога пара нельзя назвать РБ.
    Обычная, принятая сейчас, подмена понятий.
    И, соответственно: зачем нам ИКИ прогрев! Баня с нетеплоемкими стенами.
    Вот где разгуляево для фальсификации режимов РБ.
    По мере сил приходится раскрывать тацны маркетинга продаванов.
    Это уже вам оешать: нужно вам РБ или ее эрзац. Обед: первое, второе и компот или биг-мак с хершиколой.
    Это не первый раз такие дебаты тут. Они периодически возникают, когда совес уходят от кондиций РБ.
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Сергей, ну не стыдно ли вам такое писать?
    А если отмотать страницу назад, то там вы указываете минимальную высоту парной в 2. э40. А если еще раньше посмотреть, то вы в планировке бани отводите место для парильщика. Какой на х..р парильщик в домашней бане? Окститесь. В вашем посте вы пишите, что пирог тут же разрушается, как только взмахнули веником. Согласен. Только где вы видели высоту деревенской бани выше 2 метров? Обычно 1,9-2.0. Какой на х..р пирог?
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Вот врете. Врете и врете.
    Да, уважаемый, вам в дворянский новодел. В общественные городские бани. И опахало (простыню) не забудьте. Васе привет. Хорош лапшу народу на уши вешать.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А в чем стыд. Борюсь с глупостью и невежеством в естественых науках. Или вы тоже - что пар не поднимается вверх?
    Я пишу для всех, как я сделал себе и понимаю в этом.
    И про парильщика: в моей бане я профпарильщик и стою за полком. У меня баня заточена под мои параметры. На сходках парю профпарильщиков - они не обижаются. Значит удовлетворяет их. А они требовательные!)
    Мой рост 178 плюс 60 см для пирога. Значит 2.40 достаточно
    Для роста 170 - 2.30. Нет ни одного случайного размера.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Кто сказал, что общественный бани Русские?
    Нет даже приближения. Я так не считаю, что они Русские.
    Про Скоропарку вру?) расскажите про температуру вокруг топки!
    Давно все это расписано, все недостатки. Видимо, мимо прошли.
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @ZYBY, За каким полком? Кого вы парите? 99% парятся одни. Затачивать баню под парильщика, а не под себя, это глупо.
