Вентиляция санузла в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ion79, 06.12.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Принято! :hello::hndshk:
  2. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    то есть это сокращает срок службы пушки? или опасно поражением электрическим током (даже если ставить на специальную подставку из деэлектрика)?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
  4. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    Как вы думаете, если поставить https://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/klimaticheskie_sistemy/ventilyatory_vytyagnye/10547851/ и (до него со стороны улицы?) обратный клапан http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/klimaticheskie_sistemy/ventilyatsionnye_truby/11618623/
    то в санузле БЕЗ ПОСТОЯННОГО ОБОГРЕВА будет намного холоднее, чем сейчас?
    К сожалению, не смог пока найти готового решения по мега-герметичной и тёплой дверке для вентиляционного отверстия...
  5. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    @DiJo, то есть, нет возможности безопасно эксплуатировать прибор во влажном сан. узле, из чего бы не был изготовлен подиум для него?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Кое что знаю;).
    Группа IV до и выше 1000В. Только какое отношение имеет группа к знаниям ПУЭ? :aga:
    По плёночному полу - это не тот продукт, который стОит применять дома, тем более во влажном помещении. Это если кратко.
    Да и есть жуткие сомнения, что плёнка эта соответствует ГОСТ Р МЭК 335-1-94.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Знание ПУЭ имеет отношение к присваиваемой группе!
    Просто поинтересовался, коллега:hello:
    "Энергонадзоровская" или "по месту работы присваиваемая"?
    Ну, такие сомнения у меня есть по много чему, продающемуся в нашей торговой сети.
    Поскольку, иногда готовлю вот такие документы:
    Кстати, ГОСТ Р МЭК 335-1-94 не пользуюсь, - обследую на соответствие ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 (подготовленному БелГИСС;):super:).
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да ладно! В ПУЭ нет ни слова ни про группы допуска, ни про ТБ при эксплуатации электроустановок;).
    Есть обе. Вам какую? ;)
    Блин, хорошо, что напомнили, скоро пересдавать...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зато в экзаменационных вопросах есть "упоминания про ПУЭ";)
    Обе есть:hndshk:
    "Вопросы-ответы" треба? Хотя в Беларуси может другой вариант "энергонадзоровских шпор":|:
    Блин! Зафлудились. Каюсь:close:
  10. Max653
    Max653
    Max653
    Так то котлы сейчас умные, если температура упала ниже установленной (допустим у меня +25С) то котел включится и доведет температуру до нужной. И не важно лето это или зима.
    У нас в этом году были очень холодные май и июнь, в квартирах то отопление отключили рано и люди мерзли. А у меня дома всегда +25.
    у вас обратный клапан будет иметь температуру улицы, вот как раз ему хватит 5минут чтобы замерзнуть полностью, как только вентилятор погонит воздух насыщенный паром.
    Вам придется обогревать санузел постоянно, хотя бы для того чтобы точка росы не смещалась из наружной стены внутрь санузла. Ну и допустим полотенца сушить не будете?
    У меня две постоянно открытые трубы вентиляции на кухне и в санузле, как то значительно это не отражается на счете за газ. По крайней мере если бы я сделал подогреваемый пол, то платил бы значительно больше. И кстати радиатор у меня стоит 1080вт в санузле площадью 4м2. Сомневаюсь что 270вт теплого пола прогреют воздух в таком помещении.
  11. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    То есть нет вариантов временного проветрпивания/обогрева/прослушивания? Про точку росы, к сожалению не понимаю - чем это чревато?
    И какие трудности я буду иметь, если поставлю пушку на деэлектрик и буду ее на 20 мин включать после мытья и при открывать форточку, а после туалета - то же на 30 сек? Или сделаю суровую ватную затычку на дырку с вытяжкой?
  12. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    @Max653, а если обратный клапан до вытяжки?
  13. Max653
    Max653
    Max653
    Замерзнет вентилятор. Для функционирования вытяжки она должна постоянно прогреваться за счет потока теплого воздуха. Для этого трубу и утепляют, она должна иметь высокую температуру, чтобы избежать образование конденсата.
    Точка росы - влага в стене будет конденсироваться и замерзать. Стены (наружные) внутри помещения могут иметь отрицательные температуры или близко к этому.
    Наличие открытых вытяжек хоть как то приблизит воздухообмен в остальных помещениях к нормальному, который так то по снипам 60 м³/ч на человека.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На какие, если их в пределах доступности нет?!?!
    Верно!
    В зависимости от типа эл. сети - различные схемы. У меня сеть TN-S
    Это и есть "проводники УВЭП".
