Ортопедический матрас своими руками - реально ли?
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем Benamuki, 06.12.14.
  1. чеширка
    чеширка
    чеширка
    Сейчас будет много букв :)]
    Как работник мебельного салона :um: могу сказать, что латекс (каучук)- это смесь ППУ с соком гивеи. Чем больший процент сока, тем долговечней и качественней матрас. Наибольший процент латекса в матрасах -85%, но и стоит такой матрас соответственно.
    По поводу поролона. Поролон и ППУ - суть одно и то же, просто он бывает разной плотности. Это рекламщики для лучшего впаривания товара потребителю используют умные слова. В мебельной промышленности должен применяться ППУ не менее 30-35 кг/м3. Чем больше плотность, тем дороже изделие. ППУ самой высокой плотности используют для автомобильных сидений.
    Сделать матрас самому конечно можно, но проблема в том, что купить составляющие в розницу проблематично. Продают такой товар, как правило, оптовыми партиями. К тому же ортопедический матрас состоит, как правило из нескольких слоев ППУ разной плотности и латекса
    Также нужно учесть, что если Вы хотите жесткий матрас, то только латекс не подойдет, нужен кокос. А еще лучше перемежающиеся слои кокоса и латекса. Причем использовать надо именно латексированную кокосовую койру. В дешевых матрасах используют нелатексированную иглопробивную кокосовую стружку. Такие матрасы менее долговечны, наполнитель со временем начинает крошиться. По поводу натуральной шерсти в матрасах ничего умного сказать не могу, не сталкивалась.
  2. serp200839
    serp200839
    serp200839
    Ортопедический матрас делается на специальном оборудовании и на серьезном производстве.
    Ортопедическим матрас считается с раздельным пружинным блоком, и разной жесткостью пружин например: http://ria59.ru/index.php/shop-store/matress/askona-terapia-immuno-detail
    Такое количество пружин в кустарных условиях сложно засунуть в плотный чехол, это Вам не блок "Боннель": http://ormatek.com/catalog/mattress/product/optima_light_bonnell/?variant=551631
  3. serp200839
    serp200839
    serp200839
    @чеширка, @чеширка, @чеширка,
    На обычном пружинном матрасе нет эффекта ортопедического, зато есть такой эффект на матрасе с независимым пружинным блоком и разной жесткостью пружин, благодаря чем достигается правильное положение позвоночника во время сна, комфорт сна и как следствие человек быстрей и лучше высыпается на таком матрасе.
  4. serp200839
    serp200839
    serp200839
    "ортопедический матрас из искусственного латекса" такого не бывает! Искусственный латекс это материал чуть лучше чем ППУ, ортопедического эффекта на нем не достигнуть. Более удобные матрасы из натурального латекса, цена за матрас 190х160 от 60000 руб.
  5. alex0999
    alex0999
    alex0999
    Мы сами сделали матрас из мебельного поролона плотность 28 намного лучше оказалось на нем спать чем на "ортопедическом" фирменном матрасе (был опыт) по крайней мере теперь спина не болит после сна. Даже удалось раздобыть овечьей шерсти и сверху будет наматрасник шерстяной!
  6. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста какой толщины делали матрас, и весь ли ППУ был плотностью 28 или разным
    Жду Ваши комментариев
  7. MariCury
    MariCury
    MariCury
    Добрый день!
    Вы правы, искусственный латекс это не что иное как ППУ (пена полиуретан), разница только в том, что состав этой пены может быть весьма разнообразен. То есть из него делают как резные элементы для мебели, так и наполнение для матрасов. Говоря о матрасах. Эконом линейки выпускают ППУ просто с добавлением смягчающих элементов, чтобы добиться нужной жесткости. Более дорогие линейки продуктов могут предложить уже более интересный состав ппу. Когда в него добавляется натуральное вещество - сам латекс. Но поскольку это вещество очень дорогое, его добавляют туда в небольшом кол-ве. Но тем не менее, ппу с латексом и ппу без латекса имеют совершенно разные характеристики стойкости и скорости износа материала. Чисто латексные матрасы так и вовсе не имеют срока службы.
    Мы делали матрас самостоятельно. Заказывали материалы .
  8. Kiruxa14
    Kiruxa14
    Kiruxa14
    Ортопедические матрасы должны иметь об этом отметку. В ортопедических пружинных матрасах должен быть мультизональный блок, блок Микропакет, либо Мультипакет. В беспружинных в составе должна быть кокосовая койра или прослойки с рельефной пеной. Остальные вроде и можно назвать ортопедическими матрасами, только эффекта от них будет мало. Ортопедические матрасы немного дороже обычных, но у них есть альтернатива - ортопедические топперы https://king-son.ru/ortopedicheskie-namatrasniki/ хотя цена тоже не низкая, но все же.
