Количество радиторов и мощность котла. Прошу совета
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем TimSafi, 07.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все элементарно становится на свои места, когда *всплывают* панорамные окна и стеклянные двери. Умом Россию не понять (с).
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Согласен, но и ленинградка с кранами на 1/2 тоже не редкость или замурованые в нишах радиаторы...
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Братцы, ни каких окон и стеклянных дверей до потолка. Окна, хорошие, КБЕ.
    Я конечно в первую очередь грешу на межвенцовые швы. Конопатку на следующую весну запланировал.
    Это очень важно, сам понял. Было когда по лестнице поднимаешься, чувствуется движение воздуха, холодного и теплого, из углов поддувало. Сейчас же все в порядке.
    Конопатка вещь такая. Объявлений до фига. Спецов тоже, которые себя ими нарекают. А по факту - доверить то не кому. Паклю забить лопаткой из Леруа я и сам могу. Но это не конопатка, а так, ворс спрятать, не более. Конопатчиков, двое мужичков, почти весь год ждал, под конец осени только успели углы и перерубы пробить. Не зря на них очередь, молодцы просто.
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Трубы сшитый полиэтилен.
    Полы специально пока не делаю. Точнее фанера уже лежит, все чисто и красиво. Но ламинат, купленный давно, стопками ждет своего часа.
    Фанеру открутить и нарастить трубы к радиатору не сильно проблематично. Да, стоит денег, да сам не сделаю, потому как для работы с сшитым полиэтиленом надо инструмент особый, я такого не имею.
    Но ладно, все поправимо. Фанеру снял, выпилил новые вырезы под трубы к радиатору, нарастил секции, прикрутил фанеру обратно - все возможно. А вот когда ламинат уже постелен - тогда сложнее.
    Вообщем, резюмируем. Температуры теплоносителя 90 градусов не может у меня быть в принципе. Котлы Висман выше 77 не греют. В этой связи, надо увеличивать количество секций. А вот на сколько - тут вашего совета прошу. Повторюсь, надо ли ориентироваться на мощность котла? И стараться суммарную мощность радиаторов довести до мощности котла?
  5. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Вот тут не понял. Почему к одному и тому же радиатору, подвести теплоноситель стальной трубой или пластиковой и в итоге - радиатор имеет разную тепловую мощность. Температура теплоносителя одинаковая, давление тоже. Как так то? Поясните.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Температуру можно задать большую. Скажем от ТТ котла, или пеллетника.
    Воотчина настенников. Больше 80* греть не обучен. Только когда выходит из под контроля.
    Температура разная, теплоотдача тоже.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Утеплены?
    пыц. Самому не понравилось. В утеплителе?
  8. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Да, трубы в теплоизоляции. Сама изоляция пола - эковата.
    Наоборот - сшитый полиэтилен мне нравится. Красивый внешне, правда относительно дорог.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все равно прятать. Красивый, пока в цветном утеплителе. Так сказать, товар - лицом.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо ориентироватся на теплопотери дома, при этом мощность радиаторов пересчитать на реальную температуру в СО с поправкой на способ подключения. Т. к. у Вас большие теплопотери из-за инфильтрации, то посчитать их теоретически малореально, только по расходу газа. Можно и просто, методом тыка, добавить/заменить радиаторы, посмотреть, потом исчё... если мало покажется.
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Тоже так же думаю. Решил нарастить радиаторы. Только надо определиться, оставлять до весны, или ждать оттепели и по-быстрому все сделать.
  12. Hartshorn
    Hartshorn
    Hartshorn
    Предположим у вас дом утеплен относительно Сностно.
    И как по вашему мнению может не хватать температуры на радиаторах?...
    давайте немного вспомним Физику а именно термодинамику! Если ваш Котел нагрел воду то ему эту температуру надо передать от теплоносителя через радиаторы отопления ... и вот здесь играет роль Скорость движения теплоносителя .. чем она ниже тем лучше А в идеале это система без принудительной подачи теплоносителя. а именно без насоса.
    Ну предположим ваш насос, цельнопроточный, по номиналу более менее и вы снизили на Минимальную скорость циркуляции теплоносителя... и вот здесь сразу заметите разницу температур в самих радиаторах. Предположим, развесовка, системы отопления боде менее сносна и регистры отопления Одинаково в верху горячие а в нижней части холодные... и вот если в этом Режиме работы вам не хватает Комфортного Тепла в доме — значит недостаточно самих радиаторов отопления... и их необходимо добавить (но не все просто как хотелось бы).
    Предположим вы добавили эти регистры отопления и опять не хватает Тепла и вроде Котел на всю мощность пашет и вроде регистров хватает с избытком ... Но как то медленно течёт теплоноситель. и здесь может появиться ошибочное желание Увеличить скорость движения теплоносителя Для Быстрейшей передачи тепла... (но это ошибка) по увеличении скорости в насосе опять задачу не решить. По одной простой и самой распространённой Ошибке монтажа и Даже намереной ! А именно: Котел у вас на 31 кВт и соответственно номинал труб должен быть именно тот - который идёт с Котла! Тогда и только тогда он будет выдавать вам свою Мощность указанную в паспорте производителя. А у вас установлен Полипоопилен. это значит, что вы просто «тупо» задушили Котел. Он может у вас выдаёт не более 18 кВт при вашем доме в 250 м. Кв ведь Котел вы взяли или Должны были взять с запасом хотя бы на 25 процентов... вот и получается что по номиналу у вас 31квт вроде все правильно. и по регистрам все вроде должно получится но все Теплопотери улетает просто в Трубу... замерьте цикл включения и выключения самого котла... и осмотрите трубы на предмет зауживается в диаметре на подаче и обкатке. в этом загвоздка 99/9 процентов проблемного отопления. Вероятно монтировали самостоятельно на пп и по номиналу трубы подходящие по врядли поставили!) по той причине что это равнозначно по трудоемкости а даже и посложнее чем варить из метала!) »плавали -знаем»)
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Теплопотери проще всего считать по газовому счетчику.
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Любопытно, что вас заставило ответить в теме 8 летней давности?
    Как много букв...
    Откуда вы взяли эту ересь? Ду определяется гидравлическим расчётом, патрубки котла рассматриваются как местные сопротивления.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
