Посмотрите пожалуйста схему
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kiruhan, 07.12.14.
  1. kiruhan
    kiruhan
    kiruhan
    Рязань
    Если правильно понял в навьенах есть два варианта регулировки отопления: по температуре воды и по температуре воздуха на датчике, но сервисмэны говорят "по воде ставить нельзя"
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть во всех настенниках, только у корейца, датчик в штатном выносном пульте. Для других котлов это отдельная опция. Но мозги котлов ее не чураются. Не юзаю я котлы. Только монтирую в СО. Так что настройку и регулировку котла для СО подсказать не могу.
    Улыбнуло. а зачем тогда существует такая настройка? При небольшой системе от настройки *по температуре*,будет частая тактовка котла. По *комнатному датчику*,намного меньше дрыгать котел будет. Хотя это вероятно можно победить регулировками мощности прибора. Не хотят они или не могут...Х.З.
  3. kiruhan
    kiruhan
    kiruhan
    Рязань
    Уточню вопрос, при небольшой системе сервисмэны рекомендуют ставить регулировку котла по воздуху, чтобы он меньше дёргался?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. К примеру в автономке однокомнатной квартиры, около 40 литров теплоносителя. Колбасит любой 24 котел. Слабее нет ставить резона, не хватит на ГВС. Комнатный датчик понежнее относится к котлу.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @kiruhan, Атмосферные двухконтурники. намного потише работают. Отчасти сглаживая неприятное вкл*выкл котла.
