Каркас построен нужна помощь по внутрянке
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Dmitrius, 07.12.14.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мать честная .. Вы серьезно собрались ГКЛ на пол стелить ?
  2. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    Не обязательно. тема для того и создана чтобы сделать правильно.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну и?
    Пароизоляционная мембрана
    Сопротивление паропроницанию
    Rп = 7 (м²•ч•Па)/мг
    Полиэтиленовая пленка (0,16 мм)
    Rп = 7.3 (м²•ч•Па)/мг
  4. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Не нужно гидроизолировать. Одного слоя гкл достаточно, зачем два? :) Вы же потом плиткой стены отделаете.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так :) началось :)...
    1. ПЭ пленка прекрасная ПИ, которую используют и финны в пром. производстве домом. Финдомо тот же.
    2. ГКЛ на пол это обычная практика. Ни чего экзотического.
    3. Стяжка на деревянный пол делается легко. К примеру на черный пол укладывается Плитный материал, наноситься ГИ и делается стяжка. Или просто клеится плитка, лучше на эластичный клей, типа Кнайф флекс, который допускает укладку плитки даже на деревянное основание. Проблем тут нет.
    У меня, к примеру, ВТП сделан без стяжки по деревянным перекрытиям, с использованием ГКЛ и ГВЛ, и уложен герамогранит.
    4. В с\у перед плиткой ГШИ нужна и на пол и на стены. Жидкая, на выбор. я использовал Гиперсдермо.
    5. Один или два слоя ГКЛ чисто конструкционное решение, если стены получились надежные (к примеру широкие стойки или шаг 300-400) можно и один слой. Иногда полезно два укрепить.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полиэтилен воздух не пропускает. а пароизоляция просто обязана.
    да проще деньгами сразу пол застелить. я бы подсыпал сухой засыпкой (кстати можно и сухой песок взять) элементы пола + плитка. а теплый пол можно хоть перед плиткой, хоть в песок .
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вот те новость...ДЫШАЩАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ...:)]:)]:)]
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    "Иногда они возвращаются" :) Дышащая стена, дышащие дома. Вот каждый раз как думаешь, что все уже позади и все победы одержаны, они снова приходят, эти люди с брусом по углам :)
  9. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    Попросили и у меня совета... ничего не поняла...ни одного фото нет...:nono:
    начали как-то сразу с ванной и полов...а свет-то есть? отопление? водоснабжение? разводка электрики?
    ну хоть какой-нибудь воображаемый дизайн проект? или хотя бы стилистика...план? метраж? высоты потолков? кол-во членов семьи? и т. п.
    У меня сейчас тоже все стоит и я спокойно все додумываю и придумываю и коплю денег...:hello:
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По с\у напомню, что канадский КД требует устройство пола и стен на высоту не менее 30 см из цементной плиты, у нас это Кнауф Аквапанель, стыки следует закрыть герметиком, я использовал МС герметик, а потом нанести гидроизоляцию на стены и потолок.
  11. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    этот вопрос еще не решен думаю.
    эл. проводку сделаем в начале января затем все стены зашью кипсокартоном и буду разводить отопление и воду. Семья пока из 3х человек никакого дизайна пока нет пусть об этом жена думает но будет все достаточно скромно.
    Главное для меня сейчас определиться с ванной т к считаю что к переезду она должна быть полностью готовой. зашью стены гвл влагостойким, определюсь с гидроизоляцией и приклею плитку никаких излишеств в ванной не будет.
    Еще не могу решить как обшивать стены в доме 1слой ГК или 2? или может ОСП9мм весь в раздумьях.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну можно не влагостойким. Всеравно ГИ наносить, а она лучше чем воск на ВГКЛ. Смысла в ВГКЛ нет особого. У меня в доме ГКЛ в один слой. Смысла в 2 слоях не вижу.
  13. Leosuzuki
    Leosuzuki
    Leosuzuki
    Вологда
    Верно. присоединюсь. смысла в 2 слоях нет. лучше обрешетку почаще сделать и закладные для полок не забыть
  14. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    Т. е. у Вас уже электричество есть? и водоснабжение и канализация тоже? вы счастливчик тогда...
  15. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    обрешетка под гк простая брус 50*40 горизонтально с шагом под утеплитель помоему 600 вертикальных брусков нет вот и думаю в 2 слоя
    эл заведено в дом, каналья септик из колец труба в дом заведена. вода от скважины заведена в дом, но весной подключусь к водопроводу его в этом году провели. летом еще и газ обещают.
