Бренеран – акватен тип 03
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем maratmy, 08.12.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @povaruga2006, За справедливую критику в игнор? Явно наводит на мысль о заинтересованности ;):aga:. Я тоже считаю что рассматриваемый в теме котёл отнюдь не выдающийся и уж точно не пиролизный.
  2. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Я понимаю выше шел разговор о снижении теплообмена в результате загрязнения теплообменника продуктами сгорания? Эта проблема решаема! Хотя может кто нибудь предложит бесконтактные способы очистки камер и т. п?
    Но я хотел спросить, может ли кто нибудь ответить: почему котел не рекомендуется чистить до конца,
    желательно оставить часть продуктов горения?
  3. maratmy
    maratmy
    maratmy
    А я вас уже благодарил за участие. :aga:;)
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И что с того? :)]
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
  6. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Поэтому все высказывания без какого либо технического обоснования ничтожны (выражаясь юридическим языком)!
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В той теме некий продавец котлов утверждает что котёл с слоевой топкой лучше сжигает дрова чем буль. Я с ним не согласен в этом вопросе.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы предлагаете закрыть форум? Если начать стирать все "ничтожные" высказывания то от форума мало что останется.
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Я с одной стороны согласен с вами, но не услышав обоснования не могу это утверждать и тем более спорить о том чего не знаю.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Этот вопрос много раз поднимался в темах посвящённых конструированию дровяных котлов. Если интересно почитайте в самоделках. Модернизацией буля не думали заняться?
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Стекло бы поставил в камере дожига вместо крышки наблюдать "северное сияние" и на дверце.
    Горением управлять нет необходимости. Прогорит он лишний час тепла все равно столько же будет.
    Если КПД будет низкий не проблема сжечь еще один лишний поддон или чурку.
    Насос у меня сам останавливается командой реле температуры, при остывании системы зачем холодный теплоноситель гонять.
    Апгрейт сделаю - установлю ТА на куб в цепи с водосчетчиком и отдельным насосом и манометром.
    Не плохо было бы буль включить в систему вытяжки.
    А позже можно подумать о шнеке, если совсем обленюсь, но все таки люблю я за горением дров и пламенем наблюдать.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Лучше не стекло, а "утеплить" переднюю стенку шамотом или вермикулитом.
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Нашел на youtube
    рассказ о производстве булерьянов.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Хе-хе.
    А определять "на глаз" толщину нагара на теплообменнике это конечно офигенно круто, да? :)]
    Опаньки...
    Вообще ничего не понял, научитесь пожалуйста писать правильно, без ошибок.
    Ваши ответы не несут вообще никакой полезной для меня информации, поэтому отправляетесь в игнор.
  15. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    А если подумать хорошенько головушкой откуда что берется?
    Печь не только горит, но еще и затухает после прогорания дров, начинает остывать и в этот момент естественно появляется сажа, потом при выходе на режим все выгорает, а по скольку любой газ имеет примеси то идеальной чистоты не дождетесь.
