Бренеран – акватен тип 03
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем maratmy, 08.12.14.
  1. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Фото нет сейчас под рукой. Любимого котла у меня нет - у соседа стоит будерус вроде - он конечно на максималке хорошо тепло снимает, но дрова только 35-40 см в длину и прогорают быстро. Так что у каждого свои плюсы и минусы. Скорость движения теплоносителя более чем достаточна - разница между подачей и обраткой у меня редко превышает 10 градусов. Про выброс тепла в трубу я имел в виду следующее: при низкой мощности пламя от дров не дотягивается до форсунок, форсунки зарастают сажей, так что ни о каком верхнем дожиге речи не идет. При 50% открытии заслонки пламя достает до форсунок, они очищаются, режим оптимальный. При бОльшем открытии хвост пламени дотягивается до дымовой трубы - его видно в отверстие где стоит вторая заслонка, начинает раскаляться труба (то есть топим улицу уже, если нет теплосъема воздушного с самой трубы. У тройки судя по всему с этим получше, ибо дополнительный оборот газов есть.
  2. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    котел.jpg В буле горение происходит с периодически изменяющейся мощностью: дрова прогорают, подбросили дрова, сохнут дрова, пока разгораются, горят угли и т. д.
    Посмотрел "форсунки" в инструкции называются инжекторами. :)
    Если мне не нужно много тепла от котла я просто бросаю меньше дров.
    Но я своим булем нагреваю до 18-21 гр (больше не люблю) около 300 кубов бетона или около 600 т. приезжаю наездами.
    Посмотрите на рисунок (еще раз).
    Поставьте дополнительную батарею и/или ГА.
    Или вы хотите сказать, что увеличивая мощность радиаторов отопления - разность температур подачи - обратки не увеличивается?
  3. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Я просто описал опыт эксплуатации своего буля, и что от него можно ожидать, и чего-не стоит. Запаса мощности несмотря на внушительный размер топки-не стоит.
  4. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Главное, что бы этот опыт не шел в разрез с физикой и химией.
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Понял у 03 буля теплосъем осуществляется и с задней стенки. :super: фото приводил.
    Скажите разность 10 гр - при какой температуре подачи?
  6. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Подача 50, обратка 40, при минус 35 за бортом и 24 градусах дома.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И с маркетолохией :)]. Реально такие котлы желательно брать с запасом на 50%. Тогда горит долго, но КПД конечно :(. С другой стороны если дров навалом и бюджет не тянет приличный котёл то вполне достойная альтернатива.
  8. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Мне понравился вывод:
    Вопросы возникают: Сколько подходов между закладкой дров и загрузка на полную и чем?
    Мне на форуме встречались пользователи, которые нагревали куб ТА до 90 гр (по моему за закладку) поддерживая температуру в доме и их буль акватен тоже не устраивал. :)]
    А вы мощностью 6 - 7 кВт не более, обогреваете дом 150 кв. м. при -35 за бортом и 24 гр дома.
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    А я уже превратился в этой теме в рекламщика акватена. :|:
  10. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Хуже, когда горит не долго, а КПД конечно :(!
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А то. ;) Денюг хоть дают :)]. Меня не раз обвиняли в рекламе понравившегося котла. Без обид :hndshk:
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    @ситинец, раз уж вы в теме, то расскажу, что я связался с фирмой: оказывающей помощь владельцам загородных домов в выборе твердотопливного котла
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Это всего лишь этап в строительстве дома, моего кусочка Родины.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @maratmy, А я консультирую владельцев в общении с подрядчиками и поставщиками. Иногда являюсь представителем заказчика.
  15. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    @maratmy, нагреть куб до 90 градусов одной закладкой ИМХО фантастика, если только не с 85 градусов). Закладка у меня обычно: с утра растопка закладкой процентов на 60-70, горит часа три-четыре, а потом каждые два-три часа по паре поленьев на угли. Последние две зимы топлю распиленным старым домом начала прошлого века постройки, до этого зиму на обрези с пилорамы. По теплопотерям: у меня расчетные теплопотери выходили порядка 11 кВт, реальные получились чуть ниже. 8кВт дает буль, 1 квт - теплые полы в прихожей (электро), остальное - паразитное тепло (готовка, электроприборы, люди). Так что пазл в принципе складывается.
