Бренеран – акватен тип 03
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем maratmy, 08.12.14.
  1. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    @ситинец, согласен, ниша у этих котлов своя есть. Буль стоил 30, нормальные котлы от 60. При условии что я дров сжигаю за зиму на 6 тыр, при этом 2 года на халяве, то срок окупаемости нормального котла будет лет 10-15. По моим надеждам к тому времени у меня уже будет газ.
  2. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Так я на подаче более 60 гр. не фиксировал, батареи сверху максимум 35гр. (боковины 55 гр.)
    Если только евродровами топнуть или брикетами! :nono:
    Причем давление в СО при начале растопки 0,6 атм (температура СО 3 гр., в расширительном баке тоже 0,6 атм), когда разогреется давление в системе доходит до 2 атм.
    Т. е. давление увеличилось на 1,5 атм при увеличении температуры на 50 гр.
    Благодаря большой площади поверхности радиаторов и не доводя теплоноситель до высоких температур можно получить тоже количества тепла, что и при значительно меньшей площади радиаторов и высокой температуре теплоносителя.
  3. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Уже спрашивал, сколько достаточно? Мне не ответили! :flag:
    Давайте ответим, какую мощность можно передать через квадратный метр площади металла толщиной 4 мм. (зная теплопроводность материалов) - при разности температур 500 гр у меня получилось более 6000 кВт!
    У 03 Акватена (https://www.forumhouse.ru/threads/285881/page-10#post-11547830) 2,4 м2.
    Вопросы!
  4. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    @maratmy, 6 КВт - это максимальная теплопроводность. Реальная будет ниже по нескольким причинам:
    1) Стенки зарастают сажей и смолами
    2) При движении газов без завихрений не все газы вступают во взаимодействие с теплообменником, соответственно пограничный слой воздуха у стенок выхолаживается.
    Первая проблема решается либо механической чисткой, либо выжиганием (на буле практически не происходит). Вторая-дополнительными дымооборотами и преградами на пути газов (у второго буля практически отсутствуют).
  5. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Достаточно - это при работе на максимальной мощности обеспечивающие температуру отходящих газов 200-250 градусов, а не 500-600 как у буля на открытую заслонку.
  6. maratmy
    maratmy
    maratmy
    6000 кВт мы можем передатьчерез площадь теплообменника 1 м2 при разности температур 500 гр- а не 6 кВт.
  7. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Да хоть 6000 мегаватт, узкое место отнюдь не сталь, а отложения на ее поверхности + то что не весь воздух контактирует.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Расчёты предъявите? И при таком теплоперепаде какая температура уходящих?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Из реалей для бытовых ТТ котлов примерно 6 - 12 кВт на м2
  10. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Здесь явные противоречия в ваших высказываниях.
    Но я понимаю к площади теплообменника у вас к акватену булю претензий уже нет? :aga:
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
    А какие данные вам недоступны?
    Коэффициент теплопроводности металлов я взял 50 Вт/м*гр.
    Пересчитайте метр в 4 мм, при разности температур 500 гр.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А передача от газов на металл? И не нужно жирным шрифтом, теплообменники мне считать приходилось.
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Это уже другой вопрос. Может у вас есть предположения?
    А жирный шрифт вставлен из справочника. :)
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да, предполагаю что вы не знакомы с теплопередачей. В прикреплённом файле вы найдёте метод расчёта теплообмена.
  15. maratmy
    maratmy
    maratmy
    К сожалению наблюдается тенденция к всеобщему отсутствию проффесионализма в нашем обществе. Не хотелось бы напоминать, как недавно вы предложили перенести продолжение процесса горения в трубу.
    А попробуйте подвигать заслонкой (РГ). Я уверен, что можно добиться не плохих результатов таким способом, по остановке горячих выходящих газов (уменьшив в 4 раза поток летучих).
