Бренеран – акватен тип 03
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем maratmy, 08.12.14.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Пока я строил дом (3 года) в свободное время штудировал наш форум, так слишком много противоречий и разных мнений, не все так просто.
    Слишком много неизвестных в нашей формуле.
    Кому то дешевле, кому то 2 часа достаточно...
  2. maratmy
    maratmy
    maratmy
    1. попробуйте использовать дымосос (для снижения высоты трубы).
    2. Попробуйте прикрывать заднюю заслонку больше 45 гр.
    3. Попробуйте утеплить дом.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    1 и 2 пункты взаимоисключающие. Если ставить дымосос то заслонка ненужна вообще. Но нужен контроллер, датчики и алгоритм управления, а это удвоит цену котла.
  4. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Приехал на дачу. Надо затапливать буль, поддоны на месте. Бытовку уезжая не закрыл.
    Давление 0,6, в пристройке +3, на улице 0 гр.
    Через полтора часа давление 1,5 (по моему за счет воздуха), Температура воздуха 20, Температура теплоносителя 40.
    Можно немного отдохнуть и раздеться. :aga:
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Пока фотографировал угарный газ выходил из топки.
    Пришел сосед, ни как мой буль воздушный не установит у себя.
  6. vikia
    vikia
    vikia
    Такой вопрос возник.
    При естественной циркуляции воды в системе возможно ли создать коллекторную систему?
    Если да, то где устанавливать коллектор: внизу около котла или на верху в верхней точке?
  7. vikia
    vikia
    vikia
    Вопрос к автору темы.
    Ваш Булеран очень тяжёлый. Как Вы его затаскивали в котельную?
    Или Вы его установили краном до того, как накрыли крышей? Тогда возникает вопрос, а как его вытаскивать если понадобиться заменить?
  8. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Краном:)]:)]:)]:)]
    Не успел к доставке и задал такой же вопрос, "но как..." :ogo:,а два молдаванина которые крыли сайдинг и которых я попросил помочь службе доставки, удивившись моему несуразному вопросу позевывая и доедая бутерброд с соевой колбасой под колу ответили, буль уже давно на месте и судя по их виду они уже давно забыли про этот небольшой эпизод из их жизни.
    Цена вопроса несущественна по сравнению со всей СО, углубляться в детали я не стал:)].
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Могу только сказать, что давление в верхней точке будет меньше, т. к. в нижней прибавится давление высоты столба.
    Остальное зависит от длины СО, поворотов, количества фитингов увеличивающих сопротивление системы, наклонов, помоему не прожмет.
    У меня уже была ситуация с остановкой насоса в мое отсутствие, которая кончилась прорывом в трех гайках коллектора (ближних к булю и утечкой теплоносителя. Рабочие подбрасывали дрова, и удивлялись, что батареи остывают, насос был обесточен, группу защиты я заглушил.
    Но теплоноситель стремился не только вверх но и в обратку (обнаружено соединение с протечкой в резьбе.
    Где то выше уже шел разговор о том, что принудительная СО прощает много ошибок (если не удалили:close:).
  10. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Когда мы втроем по доскам скатили его на землю - шел дождь.
    Я надеялся, что можно с машины подать сразу на веранду, но машина была с низкой посадкой.
    Кстати о кране я тоже думал!
    Причем в этот же день приехал мастер по установке двери (который позже с другом попытается взорвать буль, при перевешивании электрощита), т. е. дверные проходы еще бы сузились.
    Но вы не забывайте, что я построил дом весом 400-500т. у меня вся строительная техника, доставка и т. д., короче обрастаешь связями...
    Короче приехали пять здоровых узбеков (я просил шесть, но в шестерку больше не влезло),
    и внесли ее, сказали, что она весит более 300 кг. Я дал им 5тр. Не скажу, что им было легко или, что они об этом забыли, но когда я их позвал вытаскивать из цоколя воздушный буль они сразу вспомнили меня и адрес, я заплатил им 2,5 тр, что сказать выручили! :)
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Ничего подобного.
    Как раз в этом случае заслонку придется прикрыть сильнее. :)]
  12. vikia
    vikia
    vikia
    Я воздушный Буль весом 100 кг затаскивал в дом вдвоём с женой. Хотя вначале думал, что не справимся. А вот 300 кг уже нужны будут помощники. Кран отпадает т. к. не подъедит.
    Насчёт коллекторной системы для естественной системы отопления вопрос открыт. Не ясно будет ли работать или нет. А экспериментировать дороговато будет.
    Меня всё ещё интересует вопрос внутреннего размера котельной. Из опыта с Булем на 600м3 какого размера делать котельную? Причём так, чтобы было удобно не только занести котёл, но и подлесть к каждой точке вокруг него. Дверной проём также важен.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда зачем дымосос?
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если не встаёт насос.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Для уменьшения высоты трубы.
    Я вообще в шоке от таких вопросов. :close:
