Бренеран – акватен тип 03
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем maratmy, 08.12.14.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    На мой взгляд ЕЦ не так проста как кажется вначале, есть много подводных камней.
    Лично меня ЕЦ привлекает своей надежностью и независимостью от электричества, поэтому я тоже интересуюсь этой темой.
    При такой системе котел должен находится ниже радиаторов и труб, а при невыполнении этого условия сила двигающая жидкость в системе уменьшается.
  2. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    ЕЦ длится долго, вплоть до полного выгорания дров это в среднем от 8-12 часов, а в межсезонье и 20 часов и даже после печь угасла еще 1-2 часа горячая около 50 гр и батареи тоже.
    Кто делает ЕЦ опускайте котел как можно ниже и все будет хорошо...
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Начните. И за одно объясните себе чем горение дров в вашем котле принципиально отличается от горения в подовой топке. А за одно поинтересуйтесь какие условия необходимы для качественного дожига летучих.
    С чего вы этот бред взяли? Не надо повторять чужой вздор. Я писал совершенно про другое. Наличие или отсутствие шибера не определяет зону горения газов, а выключенный дымосос сам является неплохим дросселем т. к. реально зажимает поток.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И правильно делает. Другое дело что многие "мастера" не умеют делать СО на ЕЦ. Но таких не стоит и привлекать.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    :aga:
    То есть, в выходной трубе (после заслонки) должен гореть газ?
    А сама труба станет зоной сжигания газов? :)]
    Я конечно дико извиняюсь, но тогда сама печь нафига нужна?
    Типа "для вида" ?
    А понял, дрова будем закидывать в печь, ну а гореть они будет в выхлопной трубе.
    После заслонки, конечно. :)]
    Нет такого в обсуждаемой здесь печи!
    Учите матчасть!
    Срочно!
    @maratmy,
    Извините, ну не могу я это спокойно читать от так называемого "специалиста".
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это вы сказали. Не знаю с чего вы это взяли, но видимо таков уровень ваших знаний. Объяснять вам что-либо считаю, на данном этапе вашего понимания процессов, бесполезным.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Ну уж объясните мне тупому, как в обсуждаемой здесь печи будут дожигаться пиролизные газы в выходной трубе?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я не могу объяснить ваши домыслы. Если вы не поняли про что я писал то наверно нужно было просто спросить, а не лезть в беспредметный спор. Напоминаю вам что всё началось с моего поста где я утверждал что в случае установки дымососа для создания необходимого для работы котла разряжения которое не обеспечивает дымоход можно не применять шибер. Заметьте, я не утверждал что дымосос должен работать во всех режимах работы котла. Все идеи о дожиге в дымоходе принадлежат вам и я не претендую на ваше авторство. Потому не надо мне их приписывать. :aga:
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    У меня к вам больше нет вопросов.
    Думаю что модератора этого раздела нужно менять.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А другого вывода из написанного вами сделать невозможно, ибо вы не знаете что и как происходит в данной печи. :)
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Думайте. Это ваше право - думать.
    С вашем уровнем познаний - возможно. Судя по вашим выводам динамику газов вы понимаете плохо.
  12. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    У меня закрытая ЕЦ с давлением на холодную 1,5. Котел в подвале. Подача от котла вертикально до потолка первого этажа, и сразу вниз до пола, далее однотрубкой на два контура налево и направо, встречаются внизу у котла. Там через байспас подключен насос, но он используется только чтобы убрать воздух после заправки. ЕЦ циркулирует сразу от комнатной температуры.
    Еще хочется сказать, что температура в системе выше 60 градусов не разу не поднималась при открытых РГ и РМ. Только при РГ в положении 45- 60градусов, а на РМ оставляю щель внизу с мизинец. Система за 1,5-2 часа разогревается до 70-76град., когда тепло, то и за 80 уходит. Держит максимальную Т 3-4 часа (сколько дров), потом часа 2 опускает до 50-45град. Так как я РМ и РГ не трогаю вообще, то подхожу к котлу 3 или 4 раза за сутки. ТЭН стоит, но его включаю только при отъездах. Фото0203.jpg Фото0204.jpg Фото0205.jpg Фото0202.jpg
  13. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Забыл сказать магистральная труба ПП на 40, отводы к батареям 25. Все делал сам, начиная от фундамента. Не потому что я работать люблю, а бюджет такой. Им и выбор котла определен.
  14. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    @Новонежинец, по моему очень хороший результат!
    Я думал Приморский край - это в сторону Краснодарского. :)]
    Где стоит манометр и срабатывала ли группа безопасности?
    И почему выбрана СО с давлением? Какое давление максимальное в СО?
    А у печи фото обвязки сделайте.
  15. vikia
    vikia
    vikia
    Всё таки хотелось бы в теме читать обсуждение создания систем отопления на практике. Смотреть фотографии и советоваться о практических использованиях. А всё чаще приходится пролистывать ругань и прослушивать теоретический курс с универов.
