Бренеран – акватен тип 03
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем maratmy, 08.12.14.
  1. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Приморский край это за Хабаровским, хотя по широте ближе к Сочи. Попробую сфотать, Там темновато. Телефон без лампочки. СО выбрана такой после прочтения нескольких тем про котлы.
    1 Работает плавнее.
    2. Не надо мудрить с расширительным баком.
    3. По манометру всегда видно, если пошла где-то утечка, давление начинает падать
    Высота столба около 5 м. В верхних точках поставил воздухоотводчики, как на группе безопасности.
  2. vikia
    vikia
    vikia
    Я здесь прочитал дельные советы при создании системы с ЕЦ с печью типа Булеран-Акватэн
    Поправьте если что-то не так или дополните
    1. Котёл как можно ниже уровня батарей
    2. Котёл частично обложить кирпичом (типа буквы П), чтобы вода нагревалась быстрее.
    3. Дрова хорошо просушивать в самой котельной перед использованием
    4. Магистральная труба 40 мм
    5. Уклон труб, чтобы вода шла самотёком
    6. Размер котельной минимизировать
    Может ещё трубу идущую вверх от котла также утеплить, чтобы сохранить температуру?
  3. vikia
    vikia
    vikia
    1. А Вы также используете котёл Бренеран-Акватэн?
    2. С расширительным баком много сложностей?
    Я новичок в этой теме и хочу понять всё до мелочей, что касается создание системы отопления удобной для меня. Всё делаю сам, от фундамента, до электрики. Дом построил, но там печка простая дровяная стоит в доме. По весне хочу построить котельную и СО с ЕЦ
  4. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Тогда ваши сообщения тем более заслуживают внимания (моя жена родом из Южно-Сахалинска).
    Вот в прошедшие выходные проснулся в 3 ночи, думаю подойду к булю - а давление 000!
    Спускаюсь вниз, а там лужа на полу литров 6-8. И струйка бежит!
    Откуда вы думаете текло? Я остолбенел (рис. 2).
  5. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Получилось неважно. Надеюсь сумеете понять Все в пыли Стройка в разгаре. Фото0212.jpg Фото0216.jpg Фото0215.jpg Фото0219.jpg
  6. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Согласен с 1,3, 5.
    Утеплить котел, любым способом (кирпич не утеплитель - это ограждающая конструкция, это я не правильно донес).
    Труба по моему от 50 мм и не ПП (из теории).
    Если есть возможность пусть котельная будет большая.
  7. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Сделал по рекомендациям на этом форуме подмес, но как я понял уже из личного опыта, для этой печки это лишнее. Травил через него воздух после заправки.
    Положение заслонок рабочее. Прошу не забывать, что дымовая труба 8 метров, и горизонтальный участок у меня не горизонтальный, а под углом градусов 40. Фото0209.jpg Фото0206.jpg
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    1. справедливо для любой системы на ЕЦ
    2. Не имеет смысла.
    3. Хорошо в любом случае
    4. Нужно считать для конкретной СО
    5. Да
    6. Не обязательно.
  9. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Честно, если бюджет был бы тысяч на 100 больше, взял бы что нибудь другое.
    Хотя мне не нравится только одно. Довольно ощутимый расход дров. Все остальное меня и что характерно жену все устраивает.
    Обязательное условие - ставить не в жилом помещении.
    Если площадь дома более 100м лучше взять буль 03.
  10. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Когда я приехал увидел подтеки на картонке на полу.
    Оказалось подкапывал шаровой кран. Я его крутанул не в ту сторону - брызнула струя (давление 0,5),
    и быстро закрыл (ну перепутал). Это было в 19-00. Больше течи не было.
    В 12 ночи подбросил дров (лег в 12-30 было сухо), я думаю после 1-2 часов ночи было интенсивное горение в котле, а как открылся шаровой кран я не знаю.
    Короче когда спустился из него лилась струйка носителя.
    Мое 6 чувство сработало, но давление уже было 0.
    Дальше я продолжал топить, в периоды сильного горения давление поднималось до 0,5.
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
    03 лучше по любому для любой площади дома, а 04 тяжелее чистить, а в остальном он еще удобнее.
    Если подмес из Сузла то полезно!
  12. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Рекомендую почитать побольше тем, потому что у всех свои нюансы. Я точно также год назад начал ковырять здесь темы.
  13. vikia
    vikia
    vikia
    Буль 03 стоит 41 т. р. на официальном сайте.
    Площадь отапливаемых помещений около 80 метров.
    Буль 02 не справиться?
    А кто-либо интересовался другими котлами более дешёвыми? Может дадите совет для обдумывания?
    Насколько я понимаю в Буле дрова должны тлеть. Таким образом забил печь, ждёшь пока дрова разгорятся и тушишь её. И печь переходит в режим тления. Процесс ожидания это минус. И я не знаю при процессе тления как быстро и хорошо нагревается вода.
    Если печь не затушить, то металл внутри печи прогорает быстрее и срок эксплуатации уменьшается. Так мне это объяснили в магазине.
    Возможно я в чём-то не прав.
  14. vikia
    vikia
    vikia
    Ещё вопрос возник.
    Какой дымоход порекомендуете сделать?
    Можно из кирпича, а можно из железных труб. Дымоход будет проходить внутри дома и выходить наружу около конька.
    Соответственно сэндвич трубу использовать только в перекрытиях, крыше и на улице.
  15. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    maratmy
    Падение давления в 0 при ЕЦ однозначно закипит.
    Когда у меня расширительный бак стоял как у вас, он время от времени подбрасывал в систему воздух. Воздухоотводчик под потолком заклинил и раздалось характерное пощелкивание труб. Ныряю в подвал, врубаю насос, меряю после этого батареи 107гр. Давление на манометре было 2,8.Была бы система открытая, выплюнул бы всю воду через расширительный. Пришлось после этого воздухоотводчики с кетайских поменять на итальянские. Трубы армированные ПП кстати форсмажор отработали без замечаний.
