Бренеран – акватен тип 03
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем maratmy, 08.12.14.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Сравнение давно сделано в пользу печи длительного горения:
    1. В мою печь каменку надо подбрасывать дрова каждый час - 1,5 (два часа горения не добиться);
    2. Если прогорела углей не остается, надо снова разжигать;
    3. Дров уходит в 2 - 3 раза больше, чем в буль с топкой в 2 раза больше;
    4. Если полная топка дров горение прекращается
    5. При прикрытии поддувала - горение прекращается;
    6. Труба засирается еще быстрее
    Вот, что вспомнил, думаю можно продолжать...
  2. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Для печей длительного горения только сэндвич, внутренние трубы по конденсату с полной герметизацией герметиком.
    Конденсат вытекает, если прикрыть сильно заслонку РМ и приносит много неприятностей.
  3. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Согласен полностью у меня он этим и занимается. Причем я его опустил на пол и перевернул, часть воздуха вышла, но он все равно не заполнился даже частично.
    Надо заставить его работать, а именно поглощать часть расширяющегося теплоносителя, при повышении давления (он обязательно нужен в СО).
    Я решил больше мастеров не вызывать (много ошибок), сам заправлю СО и выгоню воздух.
  4. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Близко к пределу, смотря какая у вас погода. У меня буль 02, площадь 85, справляется. Но планируется увеличить площадь до 150. Наверное подумаю о другом котле. Но пока ничего не видно. Сосед хвалится ЗОТА, но я посмотрел, горит 2 часа, стремится к закипанию даже с насосом, дрова до 40 см. Растапливает газовой горелкой через зольник, за электроотопление у него 5 тыров в месяц. Как нибудь с булькой перезимую.
    Буль вообще-то требует по паспорту сэндвич. Очень холодные дымовые газы в режиме тления. Конденсируются и засирают кирпичные дымоходы и неутепленные железные буквально за месяц.[
  5. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Теперь посчитайте, сколько стоят трубы, батареи, насос, расширительный бак, всевозможные вентили и прибамбасики всякие, а если еще специалистов позвать все это собрать. Забыл про дымовую трубу. готовьте поболее 100 тыров. Год назад я брал у официалов во Владивостоке 02 за 34 тыр, дымовая труба с ревизиями и тройниками из 304 стали встала в 35 тыр, ПП 40мм у нас стоил 186 руб за метр. Теперь и вы поймете, почему я отдал предпочтение однотрубке. Слава богу заработала. Вот и Считайте.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    В аквабуле внутри сделано покрытие спец. краской которая предохраняет металл от прогорания.
    Насколько это покрытие долговечно я не знаю.
  7. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Я, когда перевернул, сначала налил в него воды, потом обрезал и выгнул трубу, чтобы уклон выгнал воздух в магистраль, снизу прикрутил расширительный бак. Получилось немного наперекосяк, но воздух ушел. Теперь как часы работает.
  8. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Лет на 150 прогорит металла - за 50 лет, думаю еще лет 300 останется - посмотрите толщину! :um::)]:victory:
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Недавно я раскошелился (2,4тр) и купил регулятор температуры, который включает и выключает установку (насос), для того, что бы когда я уеду и печь остынет насос отключился.
    Мощность "нагрузки" до 2 кВт. Причем его уже "обмыл" струей теплоносителя, досталось и ИБП.
    Регулятор имеет дисплей и показывает температуру.
    Когда я спустился в подвал дисплей не горел, ИБП кряхтел, но насос работал.
    После просушки регулятор снова заработал и я его оставил, что бы он отключил насос при 30 гр.,
    есть еще у него гистерезис на отключение от 1 до 10гр.
    А ИБП так и не запустился, сохнет, намокла часть платы коммуникационного интерфейса.
    Хорошо есть еще.
    Но теперь я все розетки поднял от пола.
    Бензогенератор стоит на запасном пути.
  10. vikia
    vikia
    vikia
    1. Что значит закрытая ЕЦ?
    2. "...далее однотрубкой на два контура налево и направо, встречаются внизу у котла".
    Вы имеете ввиду к двум радиаторам?
    Не совсем понимаю Вашу систему. Очень любопытно. Сколько радиаторов в СО?
  11. vikia
    vikia
    vikia
    Расскажу о своём дымоходе.
    Когда я купил дровяной Буль, то дымоход сделал кирпичным. Но на крышу вывел простую асбестовую трубу. При эксплуатации естественно стал выпадать конденсат внутри дымохода. Кирпич стал мокрым (местами) и чернеть. Я утеплил асбестовую трубу подручными средствами. А точнее керамзитом. И конденсат исчез. Чистить дымоход приходится раз в сезон. И то для профилактики.
    Значит делаем вывод. Буль вполне хорошо работает и с кирпичным дымоходом.
    Вопрос по деньгам. Что выгоднее.
    По трудозатратам конечно железный выгоднее. А по материалам?
  12. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя находящегося под давлением 1,5 килограмм на сантиметр.
    Я имею в виду разветвление теплоносителя на два контура циркуляции. Дальше я скажу что в контурах 60 секций биметалла плюс змеевик в ванной, выспросите, кто такой биметалл?
    Попозже нарисую свою схему, но предупреждаю, что это не панацея для вас, проектируйте исходя из собственных условий.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Новонежинец,
    Я не очень понимаю, зачем в закрытой системе с ЕЦ избыточное давление?
  14. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Не знаю, но чувствую, что меньше оно не должно быть. Водяной столб у меня 6 метров. И отличная скорость циркуляции. Разница подачи и обратки 10-12 градусов.
  15. vikia
    vikia
    vikia
    Я хочу создать что-то подобное и у себя. Естественно под себя и со своими критериями. Но думаю схожесть очень близка. Я так понимаю, что Вы отапливаете один этаж, а мне нужно будет отапливать два этажа дома.
    Определение закрытой системы ЕЦ я прочёл, но не совсем понял. Если котёл холодный, то давление воды также остаётся? За счёт чего? Возможно за счёт отсутствия в контуре открытых элементов типа расширительного бачка?
    Возможно я задаю глупые вопросы.
