1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом-баня из бревна ручной рубки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kostyan75, 08.12.14.
  1. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    загрунтовал ворота IMG_20150709_044956.jpg IMG_20150709_045107.jpg IMG_20150709_064359.jpg
  2. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Варят калитку IMG_20150709_114744.jpg IMG_20150709_114831.jpg IMG_20150709_114908.jpg IMG_20150710_120826.jpg
  3. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Покрасил краской с молотковым эффектом IMG_20150711_113438.jpg IMG_20150711_113447.jpg IMG_20150711_113521.jpg IMG_20150711_115343.jpg IMG_20150711_120644.jpg
  4. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
  5. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Огородился забором полностью по периметру. IMG_20151027_150915.jpg Вырезаю четверть под установку окон, 70 мм ширина профиля. IMG_20151031_165018.jpg IMG_20151031_163458.jpg IMG_20151031_163436.jpg IMG_20151031_163426.jpg IMG_20151029_160354.jpg
  6. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Чуть перекосило леса из-за усадки сруба на 5 см, пришлось переделывать их. Можно вставлять окна на мансарде не дожидаясь полной усадки дома. IMG_20151103_154135.jpg
    Начал заделку щелей между стропил доской 50*200. Очень неудобно подлезать когда крыша сделана. IMG_20151103_165442.jpg
  7. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Шлифую потихоньку торцы 24 и 40 зерном лепестковыми кругами. Задействую 2 балгарки одна работает вторая отдыхает (остывает), на одной есть регулировка оборотов, поэтому всю гарь снимаю ею на низких оборотах. Весной предстоит полная шлифовка с покраской. IMG_20151214_140959.jpg IMG_20151214_141011.jpg IMG_20151216_155033.jpg IMG_20151224_122321.jpg IMG_20151224_122338.jpg IMG_20151224_122356.jpg
    На западной стороне (от декабрьского дождя и плюсовой температуры) начали синеть некоторые брёвна, попробовал зачистить синева убирается, а потом решил не мучиться взял рубанок и прошелся им по синеве. Помогло. IMG_20151224_122422.jpg IMG_20151224_122436.jpg
  8. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Выбрали в какой цвет и какой химией бревно и торцы покрывать будете?
  9. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Краска будет на восковой основе, пигмент будет пока не решил с оттенком.
  10. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Слышал рекомендации про небольшой срок между шлифовкой и покраской, если хочется светлый тон выбрать.
  11. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Поэтому придётся шлифовать частями и сразу красить, и так по очереди..это снаружи, а внутри можно долго не красить потом одним разом все покрыть.
  12. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Не выбирали еще утеплитель для пола и крыши?
  13. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Роквул скорее всего будет
  14. neubauten
    neubauten
    neubauten
    Здравствуйте! Выглядит очень красиво! Вы не подскажите, есть ли смысл ставить рубленный дом, но с учетом что проживание в нем будет сезонное, зимой только на выходных ? Спасибо.
  15. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Спасибо! Думаю что да, рубленый дом тем и замечателен, что его можно использовать как для пмж так и наездами по выходным. Дерево быстро нагревается, но и быстро остывает.
