Подскажите по конструкции печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Akeranak, 08.12.14.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    На моей аватарке то, что происходит в горниле теплушки, на второй закладке...Пламя горит и выше топливника, дайте ему простор...Чем колпаки хуже каналок?
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    О, сюда попал...
    Каналка была...
    Сейчас колпаковая, типа...
    Это плод раздумий, протестирую, убежусь...
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну тогда еще пример из лекции того же Хошева: вставляем в перевернутый стакан трубку снизу, и о чудо, пламя горит. Это не я придумал. С горнилом пример неудачный, там разделение воздуха по плотности. Элементарная архимедова сила работает. Холодный (плотный) выдавливает теплый. Поставьте горнило вертикально, тогда будет колпак в котором гореть не будет, а как оно есть в самом деле- топливник продуманный.
    Они не хуже. Но и не лучше. Просто место за топливником не их.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Спорить не буду, сколько уже можно.."Мужик, что бык: втемяшится в башку какая блажь, колом её оттудова не выбьешь..." А по мне, моя печь в самый раз...
    Кстати, заказчики не протестуют, а таких печей сложено...
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так где схемы, колпаковой Вашей? То что Ваша схема выше - канал. У ТС- колпак.
    Да я и не спорю про Вашу, нормальная такая печурка. А вот ТС (топик стартер) выложил уродца. Может чего не поняли, но я про его схему критику приводил.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Ну да, там и топливник короткий, и кладка шамотным...
  7. Akeranak
    Akeranak
    Akeranak
    Симферополь
    Спасибо. Но опять же вопрос: зачем две задвижки так близко одна от другой? И из какой книги страницы?
  8. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    @Akeranak, поделюсь своим маленьким опытом. Прошлой зимой тоже печку проектировал, и тоже примерно с того же начинал, что и Вы, с похожей печки. Но мне сказали, что это "дрова на ветер"
    Потом выяснилось что топливник желательно футеровать, и ширина печки сразу от этого вырастает с 2-х кирпичей до 2,5 или 3-х. Потом выяснилось что для дачи шведка интереснее, она сразу греть начинает за счет плиты. И летний ход печке нужен бы, если по хорошему.
    Потом нашел модель шведки-малютки, и на ее основе нарисовал примерно то, что мне хотелось бы для своего дома-бани. В итоге получилась конструкция 2,5 на 4 кирпича.
    Правда, реализовать задуманное пока не успел, но три момента - футеровка, летний ход и плита, на мой взгляд, основополагающие в выборе печи для дачи.
    Вот тут обсуждения, если интересно https://www.forumhouse.ru/threads/236812/ Окончательный вариант 2,5 на 4 кирпича не выложил, но концепт на 6-й странице за основы принял. Весной, если все нормально будет, начну класть, тогда уже по результатам буду писать.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Это чтобы теплопотери уменьшить между топками. Печь и так маленькая. Когда 1 шибер, через метал уходит много тепла, а так, как камера в стеклопакете получается.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @SergeyZet, Сергей, извините конечно, тему Вашу не читал, некогда, но вопрос: Какие размеры бани у Вас в конечном варианте? Я про 4-х метровую стену сейчас спрашиваю.
  11. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    По наружной части 4,3 м внутри 4,1м от стены до стены (без отделок).
    Этого маловато чуть-чуть. Сейчас бы 5 метров (4 листа ОСП) делал бы и не парился.
    По ссылке один из последних промежуточных планов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/144067/page-6#post-7915631
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Страницы из справочника печника, автор Воропай. Две задвижки создают шлюз, холодный воздух в трубе не конденсирует влагу снизу, и надёжнее перекрывают печь. И вдобавок, между задвижками дверка (в этой поставил душник), она используется для вентиляции...
