Переделка межэтажного и кровельного проходов
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем AnMir, 08.12.14.
  1. AnMir
    AnMir
    AnMir
    Проходку межэтажного перекрытия сверху (пол второго этажа) решил не закрывать, оставил вентзазор, в последствии весь дымоход будет закрыт декоративным коробом из гипсокартона.
  2. AnMir
    AnMir
    AnMir
    С кровельной проходкой было гораздо сложнее. Пришлось разнести стропила. Полученный проем обложил базальтовым картоном, поверх картона сделал короб из фольги, а по фольге установил суперизол 30мм.
  3. AnMir
    AnMir
    AnMir
    Подскажите, пожалуйста, чем загерметизировать щель между дымоходом и суперизолом?
    И чем, утеплить пространство вокруг дымохода в проходке?
    За ранние спасибо!
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Фольга в этом случае не нужна совсем. Она там не работает ибо ей некуда отражать. Был бы зазор воздушный тогда да. А так она просто через себя проводит тепло и все. Те в этом случае она просто хороший проводник, а не отражатель.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Мин вата для звука и теплоизоляции. Причем не набивайте ее туда плотно. Будет хуже работать.
  6. AnMir
    AnMir
    AnMir
    Переделку закончил. Зазор между суперизолом и внешней трубой сэндвича замазал автомобильным высокотемпературным герметиком, проходку заложил оставшимся от строительства дома PAROCком, стену защитил фольгированным негорючим материалом и фольгой.
    Надеюсь это достаточно.
  7. slavaz78
    slavaz78
    slavaz78
    Добротно, не каждый профессиональный печник так сработает
  8. AnMir
    AnMir
    AnMir
    Итак, продолжение. Строительство дачи проходит неспешно, поэтому руки до защитного короба дошли только сейчас. Основой стал профиль для гипсокартона и менерит. В местах, где расстояние от трубы до стенки короба получалось небольшим дополнительно установил суперизол. Надеюсь в недалеком будущим короб получи декоративную отделку.
  9. AnMir
    AnMir
    AnMir
    Ещё фото
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это вы перестраховались изрядно, при вентилируемом зазоре в коробе суперизол и не нужен, сэндвич нагреется до 60-70 градусов.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Обычно все зазоры уже лет 5 замазываю волокнистой смесью, развел водой, получил резиноподобное соединение.
  12. AnMir
    AnMir
    AnMir
    То что перестарался, думаю не страшно. Труба нагревается довольно сильно (точно не скажу, температуру не мерил) поэтому и решил в месте самого минимального расстояния до стенок короба установить суперизол, благо несколько кусков остались от переделки проходов.
    можно поподробнее, волокнистая смесь это что? Тут тоже интересовались.
  13. AnMir
    AnMir
    AnMir
    Нашёл такую - волокнистая смесь WT
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Хорошая, работал, но дорогая ...
