1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Заливка винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем SnNik, 08.12.14.
  1. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Это я применительно к строителям и в свете легкой иронии и шутки
    Лично вас обидеть не хотел :hello:
  2. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    @Дмитрий39198, :hndshk:
    Я просто наблюдатель, а вот знакомый, видимо, сам не знает как и что у него сделано. Может у него и все правильно, да он чего-то попутал.
  3. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дай бог что бы так и было!, а иначе долбить бетон, красить сваи, срезать оголовки, заливать бетон ВНУТРЬ. :hello:
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @SnNik, может речь, действительно, о заливке раствора ВНУТРЬ сваи? в трубу :)]
    А то это получится буронабивная свая армированная трубой :) Я так забор делал.
  5. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Сначала знакомый говорил что заливали вокруг, а полость свай не заполняли. Сейчас он уже в этом не уверен. Так или иначе, на эти сваи уже поставлен дом. Остается надеяться что это знакомый неправильно понял строителей. И при установке свай не присутствовал. Мне это кажется очень-очень неправильным, в силу специфики бизнеса по-русски.
    Время покажет. И попробуем уточнить.
  6. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Уточните, если Вам не сложно. Спасать человека ведь надо (если чЁ);)
  7. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    На соседском участке как раз выполнен такой внешний вариант заливки свай. Сами сваи были вкручены осенью прошлого года, т. е на зиму были оставлены без нагрузки. А весной этого года как раз начались работы по внешней заливки СВФ. Глубину траншеи точно не подскажу, но она явно была не более 30-40 см от уровня земли+ около 0,5 метра сверху. Фото постараюсь сделать, но на нем к сожалению сами сваи уже вряд ли увидишь.
    Поскольку у самого СВФ, решил поискать информацию в инете, благо нашел эту тему и все вопросы относительно дополнительно обустройства свай, тут же отпали.
    Спасибо за тему!
  8. martinkins
    martinkins
    martinkins
    Такой вопрос. У меня стоит небольшой дом из сип панелей на винтовых сваях.
    грунт - песок. После прошедших в подмосковье ураганах дом явно начало пошатоваться в горизонтальной плоскости. Сваи с обвязкой. До ураганов проблем не было.
    Видимо сваи в песке расшатались.
    Пришла мысль о бетонировании свай с внешней стороны. Т. е. фактически у меня будет бетонный столб с заглублением в 1м. Другого доступного разумного варианта пока не нахожу.
    Есть какие то идеи по этому поводу?
  9. Logomord
    Logomord
    Logomord
    Если сваю залить бетоном СНАРУЖИ, то выйдет как у меня. Фундамент летнего домика-кухни был свайный, домик 6х6, где 3х3 терраса под общей крышей и 3х3 собственно помещение. В общем один из краев террасы был по всем правил залит ж/б плитой 1х3, "прихватив по пути" и парочку свай. Эта плита делалась для последующей постройки на ней мангального комплекса из кирпича. Стройка была зимой при небольших морозах до -3. Оставил на месяц, чтобы встала плита, а под конец месяца долбанули морозы -25. Плиту вместе с. этими сваями выдавило сантиметров на 15. Хорошо, что еще ничего особо не построили. Пришлось раздолбить плиту и практически все переделать (заложить под нее еще и 15 см пенополистирола для утепления сантиметров на 50 шире плиты в каждую сторону, сделать утепление отмостки в этом месте... Домик уже 6 лет стоит, мангальный комплекс тоже, ничего никуда не повело, а иначе подняло бы угол всей конструкции (стену дома и балки на излом, угол кровли).
  10. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Под плиту зашла вода и замерзла? Сам подумываю бетонировать снаружи "внутренние" сваи. Грунт там (под домом) сухой пучение вряд ли будет. + есть мысль одеть на бетонируемую часть 110ю трубу. Т. е "развязать" бетон и сваю
  11. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Надо еще перпендикулярно приварить к столбу пару швеллерков на уровне земли. Ну чтобы пучению удобнее было столб выдергивать :)
    "Строителей" сразу видно на металлических столбах. Они всегда ямку сверху бетонируют. "Так крепше".
  12. Andreiarc721
    Andreiarc721
    Andreiarc721
    Что вы думаете насчет свайного фундамента при варианте гильзы из пластиковой трубы 200мм под заливку бетоном на 2м (глубина промерзания 1.5 метра) на глинистой почве (холм) под баню по идее сильного трения не должно быть при таком варианте?
