Теплый пол на негибком полипропилене PN20
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ramonych, 08.12.14.
  1. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Ну немец м-пл это френкиш либо тесе наверное. Хорошие трубы, и работать с ними легче. Они качественнее однозначно. Валтек и крутить чуть тяжелее, по ощущениям. Валтек в альбоме тех. решений указывает, что срок службы их трубы в ВТП = 50 лет. Однозначно надо металлопластик, а не гибкие трубы. По теплопередаче все м/пл трубы одинаковы. Выбор зависит от того бюджета, который вы планировали. Когда маловато денег на материал - валтек, а френкиш заказывают обычно в дома с дорогими системами отопления, от 300тыс. и выше. Опресовка до заливки бетона обязательна.
  2. Зибен
    Зибен
    Зибен
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Зибен, пэ или пп в стяжке не расширяется больше чем расширяется сама стяжка. Если есть доказательства - в студию. Если нет - не несите самологическую чушь!
    @Ramonych, если Вы сами понимате, что это идеотизм, почему спрашиваете мнение профессионалов?
    Проведя час в этом разделе, Вы бы увидели, что делаются полы либо ПЭ либо МПТ.
    Больше похоже на тролинг.
    А почему не возникло идеи проложить теплый пол стальными дюймовыми трубами с резьбовыми фитингами?
    Помоему, отличный вариант!
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Консерватор - это тот кто катает гибкой медью. А Он м... :hello::love: К
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    На долго не хватит? :)]:)]:)] А то что максимально рабочая температура 90 у ПЭ. Для Вас это что?(РАБОЧАЯ)
    А кратковременная больше.
    А то что спустя 3-5 часов с температурой в трубах 95 - на поверхности пола у Вас будет 50 градусов, поотлетает плитка, потрещит паркет и ламинат... Для Вас это тоже норм? Главное что бы МПТ был?
    Помоему главное сделать нормальную систему, что бы таких случаев небыло даже теоретически. А про ПЭ... погуглите испытания, и узнаете сколько он держит.
  6. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Средний температурный коэффициент линейного расширения:
    бетона = 10 * 10¯6 С¯1.
    полипропилена армированного = 32 * 10¯6 С¯1
    Разница "всего лишь" в 3,2 раза.
    AL = α х L х ΔТ = 0,032 х 3м х (45°-20°) = 2,4 мм Труба PN25 (армированная) на 3 метра длины трубы.
    AL = α х L х ΔТ = 0,01 х 3м х (45°-20°) = 0,75 мм м/п стяжки бетонной.
    Δ = 2,4 мм - 0,75 мм = 1,65 мм.
  7. Зибен
    Зибен
    Зибен
    :close::close::close:
    И с чего это Вы решили - что для меня это "норм"?:faq:
    И откуда у Вас такие сведения, что плитки поотлетают? :aga: Сознаетесь? ;):)]:)]:)]
    Шучу, не обижайтесь. :hndshk:
    Ну да, я консерватор, который не использует PPRC и ВГП трубы. Традиционно всегда пользовался МПТ. Но теперь обязательно следующие ВТП будут из П/Э. Нужно ломать стереотипное мышление. :pioner:
    Труба ff-therm Difustop PE-RT (frankische) = п/э
    • Максимальная рабочая температура 70°С
    • Максимальное рабочее давление 4 барa
    Трубы ff-therm multi Difustop PE-Xa:(frankische) = МПТ
    • Максимальная рабочая температура 95°С
    • Максимальное рабочее давление 6 бар
    Источник - производитель.
  8. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Для установления истины. Честно, самому подать в ВТП такую температуру ещё не удавалось. :hello: Но у нескольких моих товарищей по работе даже дома такое уже бывало, продолжительностью часов по 4-8, хоть они и трудятся в отрасли теплотехники. Не знаю пока, что они там наваяли и что у них отказало, что они там не предусмотрели в погоне за экономией, но факт то, что это у них было. Короче, по каким то неустановленным причинам наступала нештатная ситуация. :nono:Поэтому я и советовал топикстартеру МПТ.
    Но для установления истины, со слов коллег, ничего у них не отскочило и не потрескалось. :)
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Зибен, просто заявлять то что расширяющийся ПЭ трескает стяжку, означает что и в МПТ трубах полиэтилен при расширении должен рвать алюминий.
    Линейное расширение полиэтилена легко сдерживается. Пример тому как раз трубы МПТ или фиксирующий желоб от рехау. Это простая железяка которая одевается снаружи на трубу, сдерживая ее расширение в несколько раз.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)На фига мне нужна опрессовка, если вся труба без стыков? :hello:
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А можно вопрос приверженцам металлопласта и сшитого ПЭ.
    Что делать, если при финишной отделке "рукастые" отделочники пробьют залитую в стяжку трубу?
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    тоже самое, если пробьют полипропиленовую медную или трубу из нержавейки.
    расковыривать стяжку и ставить соединение
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Нет связи между двумя предложениям никакой
  14. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Дружище, по любому, опрессовка нужна, если мы сами себе не враги, а СНИПы придумали не трусы, а ученые люди. Без стыков ложить МП трубу - Вы правы - это правило МПТ, 200%. Но к этому добавьте - в первую очередь, до заливки ВТП бетоном, нужно убедиться, что труба не повреждена, качественно труба МПТ легла. Представьте себе, если были у трубы заводские дефекты (редко), или при транспортировке/укладке (часто) повредили при монтаже МПТ... И после этого из трубы через дырочку теплоноситель потечёт в бетонной стяжке, нарушая структуру всего пирога, затекая под его все слои... Нужно будет вскрытие стяжки бетонной на большом участке, (сразу не угадаете, где протекло), найти протечку и еще больше не навредить трубам при вскрытии, куча заморочек, чтобы подлезть с инструментом - всё это - часы работы, а если сутками, если имеется интерес заморочиться?...
    Далее. В МПТ опрессовка - обязательна, даем 6 атмосфер из 10, т. к. труба после того, как вы её гнули трубогибом (это не мой художественный домысел - смотрим иструкции заводов производителей), всё равно в сечении будет уже заужена, диаметр может быть изменен в поворотах и т. д. В АТР заводах разных производителей читаем - там под давлением МПТ трубы стоят до двух суток!
    После опрессовки, мне визуально кажется (самовнушение? :aga:, но вряд ли, слишком заметна разница, на мой взгляд, до опрессовки и после), что МП трубка как то круглее становится, расправляется как бы, и на всех участках соответственно, проходимость будет выше, поэтому сопротивление потоку будет меньше, etc.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вопрос был
    А товарищ ответил
    :faq:
    Вот с этого места поподробнее, если можете конечно;).
    Вы просто не понимаете смысла, видимо не в теме.
