Теплый пол на негибком полипропилене PN20
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ramonych, 08.12.14.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. Между нами 5 000 км., думаю на месте сможете найти нормальных сантехников. Мы работаем по ФЕРам, в каждом регионе свои коэффициенты.
    2. Во первых в теплый пол идет другая температура, во вторых и поэтажную разводку к нагревательным приборам (радиаторам, конвекторам) делают под полом, в третьих долговечность работы трубопроводов зависит как от температуры так и от давления. Есть таблицы и номограммы.
    3. Конечно каждый заказчик (хозяин) принимает решение о применении какого либо материала.
    Вот давайте сравним ПП трубу d= 25х2,3,толщина стенки 2,3 мм.(замечу, сплошной монолит ПП) в местах соединения с фасонными частями толщина стенки около 4 мм., глубина сварки 15 мм.
    И МП трубу d=16 мм.(обычно её применяют для теплого пола), толщина стенки составляет 2 мм., состоящий из пяти слоев, из которых рабочий - это внутренний слой толщиной чуть больше 1 мм., т. е. в два раза рабочий слой МП трубы меньше ПП трубы. Вопрос - какая будет служить дольше при одинаковых условиях. Выбирать Вам.
  2. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    @awlan, какой смысл в сравнении двух совершенно разных материалов с различными свойствами: полипропилена и сшитого полиэтилена (PEX), из которого, как правило, выполнены полимерные слои металлополимерной трубы. К тому же сравнивать соединения вообще не приходится, при использовании МП трубы (или трубы из сшитого полиэтилена) их просто нет. Если так не нравится металлополимерная труба, то есть однослойная труба из сшитого полиэтилена с толщиной стенки 2 мм, более подходящая для монтажа водяного теплого пола, чем полипропиленовая труба.
  3. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    С учетом того что свои 470м я раскатал сам, после изучения множества материала, бесплатно, хотел бы знать все же сколько стоит работа по сварке этой длинны пп трубой.
    В теплый пол у меня идет 30 градусов, но если бы это была ПП труба, какая была бы, 50?
    Давление в системе отопления 2х этажного дома - о чем мы говорим.
    @awlan,
  4. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Сопротивление трубы=мощнее насос, сложнее регулировка температуры. Я не специалист, конечно, мы тут все сидим на форуме, чтобы узнать, изучить=сэкономить,сделать самостоятельно. Мне и в голову не могло прийти что ппр трубой можно сделать теплый пол.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Модератор "отмодерировал" тему так, что удалил мой ответ на посты №41 и 42.
    Хотя ответы были все, ну кроме п. 1 может быть, по делу и в тему.
    Если есть такая возможность прошу модератора вернуть пост.
    Итак продолжим.
    Прошу посмотрите тему с начала и частности мой пост №26, нормальных ответов не было.
    Только в русле "дороже материалы", "дороже работа".
    Есть такая сказка "Три поросенка"(рассказывать не буду;)), её наверное все знают.
    Вот оно "волшебное" слово.
    Температура теплоносителя, идущая в теплый пол, не зависит от материала труб.
    Скажу больше, есть самая дешевая труба, это ПНД и ремонтировать можно эл. муфтовой сваркой.
    Сам думаю над этим, тут на форуме один товарищ смонтировал у себя в офисе.
    Подожду пару сезонов, посмотрим как себя покажет в работе.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @awlan, вернул пост. :hello:
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Так и думал, что это Вы;).
    А где п. 5 и 6? то же сама невинность. :)].
