Удлиннение трубы и КПД
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Pavel_Parfenov, 08.12.14.
  1. Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    ZlbIdnya:
    Смотрю на аватарку... и ник...
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    и при чем тут вообще Гусь) Ни чего все хорошо - люди привыкли)
  3. Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    Видимо не все ;)
    Кстати, после ночи стенка заросла льдом, надо будет отвести уголком.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Позволю себе, дать вам совет - разбирайте к чертовой матери свою порнографию. Первое убрать все углы! выброс напрямую! - хотите чтоб не скапливался конденсат под навесом - то удлиняйте выхлопную трубу! и не более 3 метров. Ну уж подвесные крепления думаю сами изобретете. Читайте внимательнее паспорт котла - при коаксиале котелок выбрасывает напрямую не далее 3 метров, каждый поворот трубы сьедает минимум 0,4 метра от 3 х исходных. Остальное в паспорте. Хотя что я говорю, думаю в ваших краях котлов полно - сходите да новый купите...
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я бы предложил поставить раздельный дымоход. В это отверстие завести приточку, а выброс внутри дома завести на угол дома слева от двери... Хотя не ведомо, что там...
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Раздельный - палка о двух концах - в котел будет лить конденсат, в трубки маностата капелька - и привет ошибка по дымоходу...
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Согласен, но тут из этой подзорной трубы надо избавляться...
    А что есть еще решение? Я не утверждаю, что оно единственно верное, когда котел вешали, чем то думали...
  8. Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    Благодарю за информацию, но так-то всё работает, ошибок не выдаёт. Единственное - конденсат, так он раньше был хуже: сейчас, пока снизу до верху доходит, успевает рассеяться. Оставлю на месяц, посмотрю по счётчику, сколько газа ест, понаблюдаю за вентилятором...
  9. Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    Сегодня обнаружил, что котёл не выходил на максимальную мощность из за слишком длинной трубы...
    Срабатывало ограничение датчика ионизации. В режиме отопления проблем не было но когда пошёл в душ, почувствовал, что раньше была погорячее водица. В итоге нижний поворот подвергся демонтажу :flag:
    Но только нижний. Основная труба пока на месте, её длина - 1.5м + поворот в стену + 50 см штатной трубы.
    Пламя опять на максимуме.
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Открываем счет человек vs котел 0:1 в пользу котла.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Pavel_Parfenov, фотки, фотки пожалуйста. :)
  12. Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    Прошу:
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Прогресс на лицо. Еще тут пару недель убьем, Вы и ПВХ замените на нормальный угол. :)]:hello:
  15. Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    Визуально газ выходит в сторону и поднимается вверх, что даже при ветре вправо не попадает.
