Удлиннение трубы и КПД
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Pavel_Parfenov, 08.12.14.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    СП 42-101-2003 приложение Г. № пункта точно не помню, кажется двадцатый.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охренеть!
    Ну если вам уж так захотелось прогревать входящий вроздух, то зачем кулибинщина.
    Ну вывели бы через крышу или удлинили бы участок внутри дома, а потом вывели бы на улицу.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Руководствуюсь им постоянно
    СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"
    Приложение Г "Дымовые и вентиляционные каналы", но такого ограничения не встречал в этом РД.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Есть там оно. Просто неохота в пятницу под вечер, в самый конец рабочей недели лезть искать в недрах ноутбука этот пункт в этом Приложении Г.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    НЕТ! :no:
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Коллега, не нервируй меня! :aga:
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    пункт Г. 21
    Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
    - 2,0 м от уровня земли;
    - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
    - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные стеклоблоками.
    Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой.
    Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде здания следует принимать не менее 1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали.
    При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R (рисунок Г. 2).
    Не рекомендуется предусматривать выход дымового канала через наружную стену в проезды (арки), туннели, подземные переходы и т. п.
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А я бы и так не стал мудрить с пунктами. Спросите просто какой величины сугроб зимой бывал, и не приходилось ли соседа откапывать или ему откапывать дом собеседника)
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Коллеги из Зевс-Сервиса как-то раз "откапывали" после бурана "воздухозаборник" котельной на "королевской даче". Там ДеДитрих напольный с горелкой Ханса стоял (а может и до сих пор стоит), за ночь снега намело столько, что перекрылся доступ воздуха в котельную. И горелка встала в аварию.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Извини! Я же сам в презентации этот параметр с указанием источника вносил. Ну я полный лох.
    Не надо было писать, я как раз до 16 пункта дошёл.
    @Ayrat, ты гений. Спасибо. Так неохота было перечитывать. :aga::hello:
    А самое прикольное, что это есть и во вложении.
  11. Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    Внутри дома печку переставлять как то не хотелось... И вверх - дымоход рискует захлебнуться конденсатом. Вниз - чтобы меньше наледи образовывалось на потолке навеса :victory:
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я же вложения сбросил. Там схемы. Ничем он не захлебнётся. Конденсатосборник устанавливается.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Только заглушка пока закрыта. А как должно быть в этом случае? :hello:
  14. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Да, можно фотку, как приличный народ делает, а то гадаю сейчас как шланг приделать.
  15. altk
    altk
    altk
    Калуга
    У меня вот захлебывается с установленным конденсатоотводчиком.
    Убирал шланг со штуцера, подставлял баночку - для визуального контроля.
    Котел работает несколько минут, потом выброс воды из штуцера и одновременно с этим котел отключается (Бакси Луна3 31Квт, ошибка E03)
    Вернул назад горизонтальный наконечник - все работает уже полчаса.
    Вертикальный дымоход нужен по проекту, выход из стены - на высоте метр от земли, на склоне домик у меня.
