Удлиннение трубы и КПД
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Pavel_Parfenov, 08.12.14.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Фото пожалуйста.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    И много воды в этом "выбросе"?
  3. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Воды было не много, но всегда синхронно с отключением.
    Знакомые предложили попробовать утеплить трубу, возможно к-отводчик не справляется с залповым выбросом при старте.
    Но так как я уже демонтировал вертикальный дымоход и теперь выше конденсатоотводчика у меня колено и горизонтальный выход, проверить не могу пока.
    Все работало несколько дней без проблем, теперь опять Е3 на минуту иногда, потов включается в работу опять.
    Но это наверное не в этой теме.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    как-то не доводилось сталкиваться с такими "залповыми выбросами конденсата при старте"...
  5. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Нашел тему про хронический E03 на котлах Бакси.
    Теперь думаю может это и совпадение - условия работы провоцируют ошибку.
    В другой конфигурации дымохода ошибка значительно реже, но есть.
    Для пробы открыл немного отверстие для подсоса воздуха - ошибка пропала.
  6. Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    ...В общем трудно понять эффект удлинения трубы этой зимой. Ночью -2...-5 днем +2...+9. Видать амеры устроили тёплую зиму. С более холодной, прошлогодней зимой потребление меньше на 25...30%. А вот за счёт трубы или зимы, не знаю.
    Дома +23...25, 100м², 450м³ газа в месяц.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :) Конечно за счет теплой зимы! Летом, видимо, потребление газа на отопление вообще зашкалит! ;)
  8. Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    Удивительно, но температура не всегда пропорциональна расходу газа. По личным наблюдениям могу сказать вот что: от +2 до -3 чувствуется холод больше чем при -5. От -5 до -10 самая комфортная температура. (Конечно имхо). Не знаю почему, возможно при -5 влажность резко падает и внутренняя температура "отрезается" от внешней. А при повышенной влажности внешняя температура влияет на комнатную больше, не смотря на то, что она (внешняя температура) выше.
    А уже при -15...-20 морозит несмотря на влажность.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не знаю. Если Вы у моря живете и влажность сильно меняется от температуры...
  10. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    продолжение будет?
  11. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Смотрим с 58:27 и до 59:27
