Одноэтажный дом до 100 м под дачу и ПМЖ в перспективе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Maximus28, 08.12.14.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Шаг балок 600 мм выбирается исходя из размеров утеплителя. Если будете использовать засыпной - то шаг балок уже не важен.
  2. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Но ведь утеплитель можно и длинной стороной между балок укладывать?
  3. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Спасибо всем, кто откликнулся. Проект готов.
  4. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Жаль, конечно, что представлена после начала строительства.
    Если тамбур не отапливаемый и обувь снимают в прихожей, то проход в спальню 9 будет через "грязную зону".
    В спальне 1 достаточно одного окна.
    Фасады не представлены, но подозреваю, что крыльцо под общей крышей дома.
    Если так, то, на мой взгляд, при практически тех же затратах на строительство тамбур можно сделать практически в 2 раза больше. Будет больше места для рабочей одежды. Могут быть детские коляски, велосипеды и др. Куда все тащить после прогулки?
    Крыльцо - террасу можно продлить до угла.
  6. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Тамбур будет отапливаемый.
    Это детская - решил, пусть светлее будет.
    Да, так и есть. Места для рабочей одежды хватает в гараже - мастерской.
    Продлевать нельзя - от калитки до входа будет 2 м всего.
  7. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Maximus28, очень жаль, что вы выложили планировку так поздно...
    Вашему дому просто необходимо увеличиться хотя бы на метр в длину, таким образом увеличились бы спальни, если учесть, что дом с троится с учетом ПМЖ. Неплохо было бы избавиться от закутка между спальней и туалетом. Про веранду вам уже сказал @Valery30, её было бы неплохо застеклить.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Т. е. вы будете в холодное время одевать одежду для выхода в поселок, идти в гараж, переодеваться в рабочую?
    А детских колясок никогда в данном доме не будет? Или их тоже будете оставлять в холодном гараже?
    Если исходить из минимума изменений, я бы сделал так
    Расстояние до забора можно и уменьшить на 50-70 см. У вас же ступеньки в две стороны?
  9. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Если бы все было так просто, как просто перерисовать планировку в паинте :)
    Изменив размеры тамбура и крыльца, возникают определенные проблемы с кровлей.
  10. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Maximus28, а вам не кажется, что кровля наоборот упростится?
  11. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Каким образом?
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У вас кровля с ендовой, а потому более проблемная, чем без неё. Можно сделать левую сторону так же, как правую.
    В вашей конфигурации больше отходов, чем при упрощенном варианте.
    А вообще, использование вальмовой крыши дает вам снег на голову при любом пути с крыльца. Еще без кукушек она будет темной.
    Еще можно увеличить размер тамбура за счет крыльца. Все равно на крыльце ни для чего места нет.
  13. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Maximus28, зачем вообще вам вальмовая крыша, не легче тогда сделать обычную двухскатную? Вы сами себе жизнь усложнили, а теперь задаете вопросы, как же её упростить?
  14. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    При уклоне в 18 градусов и покрытой битумной черепицей сильно сомневаюсь! А вообще в наших краях в последнее время и снега то не дождешься! А на чердак раз в полгода и с фонариком слазить можно. :)
  15. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Вообще то я не просил упрощать ее, это вы сами предложили :) Меня все устраивает. Я не хочу двухскатную кровлю, и полкуба леса сэкономленного погоду не сделают.
