Вынести печь из дома на 10 метров как реализовать? Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр22a, 09.12.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Можно дюймовой трубой металлической, вполне хватит
  2. Александр22a
    Александр22a
    Александр22a
    Было бы не плохо услышать мнения и др. участников форума.
    Для меня например большим стопором в реализации данной СО была теплотрасса в траншее, опыта нет и подобного ни у кого в моем районе нет, были сомнения будет работать или нет, но вы меня убедили :)]
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Александр22a, работать будет. На севере (где сопки) никто теплотрассы не кидает в грунт. Кидают короба, по внешнему виду насколько помню 1000х400, внутри трубы и засыпаны опилками. Сразу говорю что это воспоминания 1980 года примерно:)],
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня теплотрасса не в земле. Правда и отопление центральное, но снег не тает.
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Если топка будет углём,дровами, настоятельно рекомендую не уменьшать диаметр трубы при выходе из котла, не менее Ф40,а лучше больше. Если насос встанет отопление с малым диаметром рванёт и без вариантов. Так же желательно котёл опустить ниже батарей, в этом случае с большим диаметром трубы, при остановке насоса отопление сможет работать "самотёком", в разы уменьшится вероятность взрыва. Ещё раз говорю: забудьте о малом диаметре возле котла.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Согласен с вами, от котла до ТА можно заложить сороковачку. Из личного опыта 32ППР (25 по металлу) при отключении насоса будерус с-111 16 кВт при установленной 60 градусов нагревался до 80 градусов и продавливало по первому этажу. Но как говориться, береженного бог бережет Ф40 надежнее.
    А вот от ТА до дома только с насосом и 32 ППР за глаза хватит. Самотека там не будет.
  7. Александр22a
    Александр22a
    Александр22a
    Понятно, гравитации, уклонов там нет. При отключенном насосе нагретая вода с ТА не будет поступать к радиаторам? или есть вероятность? Подача с ТА в СО в верхней же точке бака на высоте 2 метра, или это ничто не дает.
    Самотека ТТК и СО у меня не может быть, уровень дома и гаража выше теплотрассы.
    На котле выход на 40, можно ставить за котлом до ТА 57 трубу? На обратке через насос тоже 40 ставить?
    Данная система открытого типа, разве может рвануть?
    т. е. можно глубоко не закапывать, главное хорошо утеплить.
    Может у кого-то есть богатый :)] опыт утепления тепло трасс, толщина изоляционного материала, утеплителя и т. д.
    ! И еще важный момент что сегодня лучше использовать в качестве ИБП для насоса?
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Каков выход на котле, такую трубу и ставьте, можно 57 и на обратке не менее 40й.С малым диаметром - рванёт легко.
    Утепление не менее 50 мм, желательно не впитывающий влагу, минвата не пойдёт или обеспечить гидроизоляцию. Хорошо подойдёт вспененный полиэтилен трубчатый, специально для труб, разных типо размеров, например энергофлекс utepliteli-dlya-trub.jpg
  9. Александр22a
    Александр22a
    Александр22a
    На обратке до насоса и после 40-ку? В насосе то отверстие как в 25 или 32 трубе, не помню точно.
    Хорошо с этим разберусь, дополнительно сделаю короб из экструзионного пенополистирола (утеплителя).
    А разве открытая система не спасает от взрыва?
    На расширитель с ТА трубу какого диаметра выводить?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    похоже как в полдюймовой трубе
  11. Александр22a
    Александр22a
    Александр22a
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Хороший ИБП хорошо стоит. Берите с чистым синусом (не модифицированный синус). У меня смарт вайннер 1500 уже лет 6 работает, правда аккумуляторы старые, держал насос 44 ватта 3 часа, сейчас минут 10, но держу как стабилизатор. Второй "а-электроника" с акб 190 держу как вспомогательный на случай отключения э. энергии. Первый вариант могу смело предлагать, но цена думаю вас отпугнет.
  13. Александр22аа
    Александр22аа
    Александр22аа
    @Sergeslink, На расширитель с ТА трубу какого диаметра выводить?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    3/4 или дюйм (железо) с запасом будет.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Мой вариант теплотрассы такой, на трубу одевается энергофлекс или К-флекс (это дороже) общей толщиной не менее 25 мм, сверху на утепленную трубу одевается канализационная труба ПП110 в качестве гильзы и гидроизоляции и все это закапывается, в концах трассы используются отводы. Плюс этой системы еще и в том, что при необходимости можно даже заменить трубы без земляных работ.
