Конструкция крыши "второй свет" без чердака
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем PashaMo, 09.12.14.
  1. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    ну, ... сообразим на троих), с позволения ТС позволю себе порассуждать в вашей теме дабы не плодить копии.
    Почти аналогичная ситуация, каркасная пристройка 6м на 4м к срубу, при этом стена сруба должна быть явно видна из пристройки, то есть пристройка - трех стенок.
    Вопросы неравномерного вертикального сезонного колебания/подвижки каркаса и сруба как решить я знаю, поэтому, хотелось бы сосредоточиться на стропильной системе каркасной пристройки.
    Характеристики - пролет 4 метра, угол 30гр. доска на стропилку 150 на 40
    Мои "хотелки" - в идеале что бы не было видно ни ригелей, ни затяжек, осознаю что фантастично.
    Мои особенности - несущий конек сделать не могу, потому что врубить его в сруб нельзя, так как, вертикально гулять здания будут по разному, делать под конек опорную колону со стороны сруба не хочу так как она будет мешать переходу между срубом и пристройкой.
    Предполагаемые мною варианты решения.
    (ИМХО, 1-й обязательный, остальные - хз)
    1) как мне кажется, без ригеля никак, но с учетом "хотелок" ригель максимально подниму вверх, что бы в последующем скрыть его за отделкой. на каждую стропильную пару нашью ригель с двух сторон. Для увеличения прочности узла, со стороны торцов ригелей прибью металлические пластины, соединяющие стропилу и ргеля в плоскости ската, гвозди будут работать на изгиб, будет прочнее. (картинка в приложении)
    2) как говорил мне один практик - прочность кровли определяется суммарной прочностью всех элементов кровли, поэтому целесообразно уменьшить шаг стропильных ног. Л. Хон ставил с шагом 40 см, ну думаю уменьшить шаг до 30 см,... искусство требует жертв.
    3) 3 - 5 ферм на пролет 6 м увеличат жесткость, и при некоторой декорации, возможно, смогут симпатично зонировать пространство.
    4) 3 - 5 затяжек из бревна, в моем случае впишутся в интерьер.
    5) комбинация п. 3 и п. 4. 2 фермы 3 затяжки.
    Надеюсь на комментарии специалистов!
  2. leks
    leks
    leks
    Из написанного непонятно только - в каком направлении размещены фермы или затяжки из бревна. Не хватает схемы задуманного для лучшего восприятия и понимания. От картинки и прочитанного пока впечатления тяжёлые. Как если бы вы, жонглируя словами, прошли по краю пропасти.
  3. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Извините, под рукой в настоящий момент только планшет, изаоял как мог, если впечатление не стало легче, дайте срок гарисую в скетче.
  4. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Я вот тоже хотел шаг сделать 40, по Лари Хону, но меня тут отговорили. Но у меня коньковая балка есть, а у вас нет. Так что ситуации пожалуй разные.
  5. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    @PashaMo, почему, как отговорили? для себя вижу это основным решением
  6. leks
    leks
    leks
    Стало легче. Прокомментирую. Использование ферм здесь может быть оправдано, если на фермах установлен коньковый прогон. Примерно по такой схеме: https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_30_1.html
    В вашем случае достаточно трёх таких ферм - две по краям, одну по середине. Потребуется рассчитать на нагрузки и фермы, и прогон.
    Другой вариант - использование балок из бревна в качестве затяжек, чтобы не разъехались стены от распорных усилий висячих стропил. Тут надо проверить верхнюю обвязку каркасной пристройки на участках между балками на прочность и изгиб, и уделить особое внимание креплению стропила к этой обвязке - распорные усилия будут значительные.
  7. leks
    leks
    leks
    Нельзя вырвать кусок из чужой технологической цепочки и пытаться примерить на себя. Ларри мог бы вполне использовать доски не 38х140 шагом 400, а 38х190 шагом 600, или 38х235 шагом 800, но по технологии и по проекту у него следующим этапом - установка в качестве сплошной обрешётки OSB толщиной полдюйма, и именно это обстоятельство задаёт шаг и определяет выбор сечения стропил.
  8. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    @leks кстати, а в моём случае без укосов и опорного столбика под конек как то можно обойтись?
    После семейного совета мы поняли что визуально нас горизонтальные стяжки вверху меньше напрягают чем укосиныв в трехтрёх местах. Много онипространства съедают и не очень понятно как с ними потолок зашивать.
  9. leks
    leks
    leks
    Толще придётся коньковый прогон делать на пролёт 4 метра, а без столбика пролёт будет 6 метров и прогон ещё толще. Без прогона схема стропил меняется, горизонтальные затяжки (они же по-вашему - стяжки, @qwasqwas, называет их ригелями) желательно опускать как можно ниже, чтобы минимизировать распор.
  10. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    На сколько я помню меня
    А ежели у меня на два метра из шести снизу еще будут затяжки (они же пол антресоли) дополнительно к верхним затяжкам? Это как то исправит положение?
    А что скажите про использование металлического троса в качестве затяжки/стяжки, если я правильно выражаюсь?
    И как все таки вычислить оптимальную высоту для верхних стяжке-затяжек? А то мне хочется как можно выше, а надо как можно ниже:)
  11. leks
    leks
    leks
    Улучшит, но не исправит.
    На какой высоте?
    Не выше 1,2 метра от конька.
  12. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Не могу сейчас найти картинку, но видел подобное с тросами. Они там какбы ножницами натянуты, снизу вверх и пересекаются друг с другом.
    Не понял как это не выше конька? Конек, это коньковая балка? Выже же ничего нет уже. Или это не одно и тоже? Или просто не выше 1,2м от самого верха стены?
  13. leks
    leks
    leks
    @aqualand,
    Есть ещё варианты, как расшифровать. Конёк, самая высокая точка, вершина, пересечение стропил вверху. Так вот, от этой вершины отмеряем 1,2 метра вниз. Это и будет уровень затяжки, выше которого затяжку устанавливать нельзя. Так пойдёт?
    Лучше не тросы, а кругляк, ну типо арматуры. И что, это украсит? Тогда уж лучше рассмотреть вариант предложенный @aqualand, фермы-ножницы https://www.forumhouse.ru/threads/286099/page-2#post-11452357
  14. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Теперь понял насчёт высоты:) меня просто слово "выше" смутило. Куда думаю ещё выше конька то?
  15. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    @leks, @PashaMo, насколько я понимаю назначение верхних стяжек/затяжек (которые по классике жанра должны устанавливаться не выше чем 1,2 метра до конька (по моему все таки правильно их называть - ригель) - это препятствовать прогибу страпил под нагрузкой. Таким образом, увеличивая линейные размеры сечения страпила (высота, толщина например со 150/40 на 200/50) или уменьшая шаг (например с 60 на 40) можно обойтись без стяжки затяжки.
    Если логика верна, то как или где можно рассчитать зависимость наличия/отсутствие ригеля от параметров стропильных ног?
