Однотрубная СО, 90квм
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем tubicdoc, 09.12.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не брался отвечать по кол-ву секций (!), но в #4 есть и об этом.
  2. tubicdoc
    tubicdoc
    tubicdoc
    Спасибо. Вроде запас есть, но ещё раз пересчитаю.
  3. tubicdoc
    tubicdoc
    tubicdoc
    Да, посмотрел всё еще раз и увидел, что не написал, что циркуляция принудительная. Хотя думаю, знающие люди догодались. Всё остаётся в силе или может, появились нюансы?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Работать будет. Готовтесь к постоянной тактовке котла.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если *будет*,то еще не поздно сделать теплый пол.
    В стяжке? Или в толще утеплителя?
    Два тройника 100% заменяют коллектор (в двухтрубной СО).
  6. tubicdoc
    tubicdoc
    tubicdoc
    Про тёплый пол в раздумиях. Жару не люблю и будучи в гостях от тёплого пола неприятные ощущения.
    Фундамент получился какой есть, поэтому, где бетонная плита, то в стяжке, где с подполом, то в утеплителе.
    Я понимаю, что можно тройники, но всё равно контуры надо разделять, поэтому небольшой коллектор для удобства и эстетики.
    А может добавить обогрев чердака?
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Предлагаю еще раз задуматься и обосновать: выбор котла, выбор типа СО, и выбор батарей.
    Просто как-то странно: дорогой энергозависимый закрытый котел с принудиловкой, его сажать на однотрубку (которая у старых отопленцев автоматически разумеет железо и ЕЦ в открытой СО) и задумываться еще и о чугунных батареях на ППР трубах.
    Имхо: если котел уже куплен, то СО например так: тих.jpg можно и "рифаром"
  8. tubicdoc
    tubicdoc
    tubicdoc
    Котёл куплен. Чугунных котлов в городе выбор не велик. В выходные поеду к знакомым, буду выбирать.
    Предлагается двухтрубная, тогда какие диаметры? Опять же. Хочется услышать адептов однотрубки? !
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Раньше однотрубку выбирали ради экономии длины трубы, причем в подавляющем большинстве СО открытого типа на ТТ или газовых котлах в частном домостроении. Просто, надежно, практично - любой додельный деревенский дядя Вася с газосваркой решал все вопросы.
    Вы же ставите себе однотрубку и тут же натыкаетесь на вопрос затекания воды в радиатор при соотношениях диаметров как трубы, так и отверстиях в радиаторе и соответственно модели/ типа радиатора. Я не говорю, что работать не будет, тем более авторитет ув. Lyko весьма высок, но принудиловка с насосом в котле позволяет вообще снимать эти вопросы с повестки дня, при использовании двухтрубки. А то у вас котел дорогой, а на трубах экономите...
    По диаметрам труб - я бы оставил те же - с запасом, так как считаю по старинке:
    1 секция на 1 кв м. :close:
    П. С У самого - однотрубка, но железная, с ЕЦ и чугунным напольным атмосферником.
  10. tubicdoc
    tubicdoc
    tubicdoc
    Абсолютно экономить не собираюсь. На фоне всех затрат смешно. Я советуюсь, так как в первый раз стал этой темой интересоваться. Многим занимался, но отопление как-то мимо пролетало. Что и из чего делать мне всё равно, сделаю всё.) Главное сделать то, что нужно.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, как самый "старый отопленец",
    2 замечания:
    1. Однотрубка с ЕЦ в железе существует, как оказалось, практикуют ...от Сахалина (ув. erikra)
    и до западных "рубежей".
    2. А вот "автоматизм" однотрубки для ЕЦ - еще вопрос... Горизонтальная однотрубка с принудительной циркуляцией-
    "нормативная" система для 1-эт. зданий "общественного строительства".
    Как то:
    а) Залы кинотеатров
    б) Общепит (кафе, столовые и проч)
    в) Автосалоны / реммастерские.
    г) Вестибюли / холлы большой площади в зданиях.
    Где они применяются "через раз" с 2-трубной системой. (По выбору проектировщика?)
    Чугун, как уже известно, "легкопроходим", что важно именно для однотрубки. Любой. Особенно той, что без "наворотов" в виде термоголовок.
    К тому же, ...некрасивый М-140 - тепловой "лидер" среди ..Глобалов, Сир и прочей "Керми"..
    Насколько можно понять из "сопроводиловки" таблицы, изучалось, насколько (?) полно используется тепло от поступившего в прибор теплоносителя...:um:
    Что к материалу труб обвязки СО - не имеет отношения.
    Адепт - в переводе - "сторонник, приверженец".
    В большинстве - не способные обьяснить причину своей приверженности.
    Хотя, чаще всего - это неудача с "альтернативной" системой. (Прогнали, ..без вых. пособия..:|:) :flag:
    После чего, ..виноватой оказывается .."г-но система". Опять без подробностей-разьяснений.
    При том, что приборы в обеих системах можно "обеспечить" абс. одинаковой т/мощностью.
    С видимой разницей только по ..экстерьеру, набору арматуры, и принципов "раздачи" по приборам.
    Собственно, можно увидеть "намек", что вид системы, имхо, придется выбирать самому,
    без "адептов".:close:
    Либо, целиком положившись на их, "адептов" выбор.
  12. tubicdoc
    tubicdoc
    tubicdoc
    ) я не столь категоричен и в данном случае "адепт" - человек понимающий, почему он сторонник и приверженец.
    Опять же. Хочется не бодания, а просто аргументированной информации. У меня в квартире обычные стандартные чугунные радиаторы ("сталинка"), всё прекрасно. Я их покрасил под интерьеры комнат, смотрится неплохо. :)] "Поэтому скажут чугуний, будет чугуний, а скажут люминий, будет люминий"
    В данном случае говорится о больших объёмах?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот дабы не слушать "адептов" - форум разбит на части: Трубы / котлы / радиаторы / системы отопления/. Последние даже в 2-х ипостасях - "Водяное" и "Радиаторное", где народ делится информацией, аргументами, а главное - фактами.
    Чем/ что/ и в каком случае хорошо, а что не очень.
    Ответы "в комплекте", на веру и "быстренько" тоже возможны. Но с неясными последствиями.
    По названию вашей темы:
    (Опыт, отчеты, отзывы)
    https://www.forumhouse.ru/threads/62014/
    https://www.forumhouse.ru/threads/41723/
    https://www.forumhouse.ru/threads/233195/page-4
    ..Обьемы разные. Принцип один.
    - Подстроиться системой под "условия".
    В поэтажных контурах / одноэтажных зданиях - не выберешь вертикальную систему.
    А выбор из горизонтальных (1 или 2-тр.) - без коммент. Ибо все в голове у проектировщика.
    Если интересуетесь - "там" 1-тр-ка тоже (!) считается "сложной" к расчету системой.
    ..Чему имел косвенное "свидетельство" - монтировал ПЦ-однотрубку Ду50 с "байпасами" Ду25 (!) между врезками.
    Проект был еще от "советского" пр. института. Но. Человек / проектировщик явно не знал,
    что с такой трубой будет работать ...ЕЦ.:ogo:
    Как "она" работает в трубах без "усилителей", даже в ПЦ, где "заужения байпаса" - отсутствуют.
    Солдатская казарма в Майкопе:
  14. tubicdoc
    tubicdoc
    tubicdoc
    Из конкретики постепенно сползаем в высокие материи.
    А хотелось бы узнать, стоит ли мне делать то, что я задумал (только не говорить, что хозяин-барин). Какие проблемы я могу заполучить, и как эти проблемы минимизировать, а может и избежать?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Вставил в предыдущее сообщение "Адреса" с ответами на все ваши вопросы и даже более.
