Однотрубная СО, 90квм
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем tubicdoc, 09.12.14.
  1. tubicdoc
    tubicdoc
    tubicdoc
    Спасибо, некоторое читал, но ещё раз пройдусь.
    Хотя. :)] Вот приходит ко мне больной и я, выслушав жалобы, даю ему справочник, например внутренние болезни, в трёх томах и о трёх тысячах листах. И говорю ему человеческим голосом: истина где-то там (почти как Маулдер).
    Пошутили, теперь дальше штудировать. Ещё раз спасибо.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это хорошо, что вы медик:super:. И критиковать ваше лечение смогут ..только коллеги.
    Остальные - зонД от зонТа отличить не смогут.
    Не то - с отоплением. :no:
    После монтажа неосознанно принятой схемы, ВСЕ, (сосед /брат/сват/двоюродный шурин) - непременно
    выскажут свое, уверенное мнение по поводу сделанного (!)
    ...Ввергая вас во ...фрустрацию по поводу дядьки - советчика..;)
    Специфика. :close:
  3. tubicdoc
    tubicdoc
    tubicdoc
    Ну вот, прошёлся ещё раз, очень надеюсь, с бОльшим пониманием :).
    По радиаторам вроде тоже правильно.
    Значит, завтра на закупь.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Надо думать, эпикриз ...отчет тоже будет? :faq::um:
  5. tubicdoc
    tubicdoc
    tubicdoc
    ;) Главное, что-бы не катамнез)
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Всё гораздо проще. Рассматриваю закрытую Со с PPR. Если правильно выбирать арматуру, то и проблем с регулировкой затекания нет. А если домик не большой, например один этаж размером до 15х15, то часто вообще можно выполнить систему не требующую балансировки при эксплуатации с стороны потребителя. Если, даже в маленькую, двухтрубную СО не устанавливать клапана с преднастройкой, то после каждого перекрытия придётся балансировать систему. При однотрубной СО часть труб магистрали, а иногда и вся магистраль, имеет больший диаметр, чем двухтрубная, а значит и более жёсткая. Я всегда объясняю заказчику о возможных последствиях скрытой разводки с PPR., а большинство заказчиков и сами знают об этом. При правильно подобранном изготовителе и правильно рассчитанном режиме СО можно избежать "соплей". Разовые затраты на однотрубную СО ниже, чем на двухтрубную, а разница в затратах на эксплуатацию СО, в маленьком домике, практически не заметна. Эстетически однотрубная выглядит красивее, правда, иногда приходится делать диагональное подключение, но это почти не портит вид. На мой взгляд при трубах PPR однотрубная имеет больше плюсов, чем двухтрубная.
    Имхо. Для закрытой СО чугунные радиаторы это минус, а не плюс. Высокая инерционность радиаторов в закрытой СО плохо отражается на микроклимате. Приходится заменять на панельные. Это из личного опыта.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Советовать не могу, так как не специалист в этом вопросе, как и вас стоял выбор как сделать отопление, решил делать однотрубку для себя как временный вариант, труба стояка 32 ппр, радиаторы поставил пурмо панельные (размер радиаторов по размеру окон) в комплекте идут крепежи и краны маевского, на радиаторах поставил по два крана РБМ, на первые три батареи подводил 20 ппр, на следущие две подвел подачу 25пп а обратку 20, на последних и подача и обратка 25ппр, котел стоит 12квт электрический эко блок, потом добавится газовый как у вас только 24квт. На данный момент все работает бесперебойно, все радиаторы прогреваются быстро и равномерно, температура одинаковая, руками разницу понять сложно нужен прибор.
    Все собрал за два выходных, делал впервые в жизни. на данный момент теплоноситель 45гр температура внутри 17-18гр. мощьность котла больше 4квт не включается.
    Если ТП не будет ставьте радиаторов с запасом, позволит снизить температуру теплоносителя.
    Я бы себе добавил, но будет ТП, Сейчас общая длинна батарей 4,5м, еще добавлю 0,4м. ..
  8. tubicdoc
    tubicdoc
    tubicdoc
    Спасибо за участие.
    Возник ещё один вопрос. Трубы будут идти через дерево, как между комнат, так и через пол. Есть необходимо делать "гильзы" или что-то похожее?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я, в таких случаях, использую термоизоляцию.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. tubicdoc
    tubicdoc
    tubicdoc
    Скажите, а на какую площадь столько батарей?
  12. tubicdoc
    tubicdoc
    tubicdoc
    Е
    Да с закупом проблемы. Монолит был в одном магазине, не в полном комплекте, по 700р за секцию. Заказал в инете за 630р. Скоро будут.
    Такой вот вопрос. А не повесить мне секции 4 в ванной комнате или второй полотенцесушитель, напротив?
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    площадь дома 127м2, эти батареи смонтированы только на первом этаже, на втором этаже будет еще 5 батарей, пока не устанавливал, электрику доделываю.
    для 2 этажа куплены такиеже, но 1шт 1,3м, 2шт 1,2м, 1шт 50см, 1шт 60см. итого на второй этаж 4,1 м панельных радиаторов.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Без обозначений помещений на плане, ответ на уровне "Если":
    - если в ванной имеется хотя бы одна, "уличная" стена - нужным будет радиатор.
    - если придерживаться норм для "ванной", кол-во секций должно быть расч. при +26* в ней.
    - если уличных стен в ванной нет, достаточно и 1-го п/суш. (если будет +26*)
    Отчеты о "проделанной работе" бывают и через год-два:flag:
    В случае "косяков" - куда быстрее. :close:
