Однотрубная СО, 90квм
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем tubicdoc, 09.12.14.
  1. tubicdoc
    tubicdoc
    tubicdoc
    :) думаю по плану понятно где что, я же подписал где котёл и полотенцесушитель.
    Значит ещё батарею надо прикупить. Понятно.
    Подключать её в общий контур, а полотенцесушитель оставить отдельной петлёй?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот оно как! А я-то, грешным делом, искал экспликацию помещений и (или) надпись "ванная".:ogo:
    ("История болезни без "анамнеза"):|:
    Обычно (!) полотенцесуш. ставится на контур рециркуляции ГВС.
    Если он есть.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    если не сложно подскажите, полотенцесушитили ставятся на контур ГВС, до бойлера на подаче или после бойлера? а если их 2 нужно подключить (1этай и 2й) как правильно выполнить, планирую скоро доделывать отопление по такой схеме.
  4. tubicdoc
    tubicdoc
    tubicdoc
    Не, не будет. Поэтому, будет работать батареей.
  5. tubicdoc
    tubicdoc
    tubicdoc
    :)] Открою тайну. Иногда диагноз можно поставить без сбора анамнеза, а простым визуальным осмотром, даже без использования физикальных методов. Есть толстенные книги, где описывается, как правильно осматривать пациента по системам и какие можно сделать из всего этого выводы (прям как ветеринары :aga:). А ещё бывает так, что умение пациента говорить, создаёт только лишние проблемы :).
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    *Доделывать*,значит схема работает?
    После бойлера. При существующей рециркуляции ГВС.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    .[/QUOTE]
    Сейчас у меня собрано по однотрубной схеме, временно, все работает. Потом я буду все делать по схеме как на рисунке, сейчас только первый этаж топится, пока тепло.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема с гидрострелкой. Для эл. котла гидрострелка противопоказана, а насос газового настенника замкнется на ней. СО без дополнительных насосов работать не будет.
    Про рециркуляцию в процессе составления схемы СО. @Gennady71, Настенник одноконтурный?
    Пыс. Своя есть тема?
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Я почти не разбираюсь в этом, прочитал тут много, сейчас работает только насос электрокотла, естественно в схеме временного варианта. На картинке я нарисовал основное распределения.
    на отводах будут ставиться насосы дополнительные на каждый контур. Электро котел имеет свой насос.
    После насосов пойдет на гребенки, всего их будет 3, 1 ТП и 2 радиаторы, один контур на ГВС. Куплен Газовый котел одноконтурный, 24квт. Гидроразделитель оплатил, правда дорогущий, завтра обещали отправить. он совмещен, гидроразделитель сварен совместно в двумя колекторами, компактный (относительно) получается. если интересно то вот он
    Технические характеристики BMSS-100-5DU (5 х 1' ↓ ↑)
    Наименование параметра Значение
    Материал исполнения BMSS-100-5DU Нержавеющая сталь AISI 304 (ГОСТ 08Х18Н10)
    I. Эксплуатационные параметры
    Максимальная мощность отопительной установки, кВт 60
    Максимальная пропускная способность тракта гидрострелки (оптимальная производительность насоса котлового контура), м3/ч 2.6
    Гарантированная максимальная разница температур между подающей и обратной линией котлового контура, кВт 20
    Максимальная температура теплоносителя, С 120
    Максимальное давление, бар 6
    II. Присоединительные размеры BMSS-100-5DU (5 х 1' ↓ ↑)
    Присоединительный размер первичного контура Ду-32 (1 ¼'')
    Присоединительный размер контуров потребителей Ду-25 (1'')
    Присоединительный размер воздухо-отводчика Ду-15 (½'')
    Присоединительный размер сливного крана для шлама Ду-15 (½'')
    Межосевое расстояние на основных контурах потребителях, мм 125
    Межосевое расстояние бокового контура потребителя, мм 125
    III. Габаритные и весовые параметры
    Исполнение Вертикальное
    Подключение котла Слева/Справа
    Габаритные размеры, мм 660 х 100 х 385
    Масса, кг 9.41
    Объем гидравлического разделителя, л 3.07
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как зовут?
    Может в свою тему переберетесь?
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вайлант WUV 24/3-5
    ссори, если не сложно давайде перейдем в другую тему.
