Баня из арболита в Софрино
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Анатолъ, 09.12.14.
  1. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Схема бани точно такая же как в моей теме "Рубленная банька осенью" -проверенная уже 2 года.
    Приехал на участок, откопал пенек от яблоньки и опять засыпал селитрой.
  2. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Поднял накидку с блоков, убрал стрейч обматывающий поддоны с арболитовыми блоками.
    Теперь будет весенние проветривание.
  3. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Нижние блоки под стрейчем были мокрые. На фото виден разный цвет блоков.
    Мой мангал на МАЗовских тормозных дисках. Из дисков "ОЧАГ" буду мастерить.
  4. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Добрался до дачи и преступил к строительству фундамента из несъемной опалубки.
    Старые дачи, есть старые. Заросшие кустарником и садовыми деревьями.
    Пенек обрабатывал 2 раза селитрой, весной разводил на нем костер - но пенек так и не сгорел. Пеньки выкорчевывал экскаватором. Весь периметр был в переплетенных корнях, в ручную выкопать не реально. Для заезда экскаватора убрал часть забора, позже сделаю ворота на этом месте.
  5. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Подскажите стоимость кладки арболита? что бы ориентироваться в переговорах .
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Анатолъ, многое зависит от качества блоков, от того кладочная смесь будет самомесная или заводская, но в целом как договоритесь. Можно и за 1200 руб/м3 договориться, а некоторые меньше чем 1500 руб/м3 даже и не разговаривают.
  7. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Только заводскую смесь, т. к я сам буду отсутствовать при возведении стен, а они могут и продать на сторону пару мешков цемента. Какую смесь посоветуете ?. Штукатурить собираюсь сам, перлит приобрету в Мытищах.
  8. wonton
    wonton
    wonton
    Советую и перлитовую смесь приобрести в магазине! Не пожалеете!
  9. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Перлит с завода г. Мытищи.
  10. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Ура, успел залить фундамент до ливней. В субботу в двоем с отцом собирали блоки не съемной опалубки и устанавливали на подготовленную подушку из песка. Нарезали стеклопластиковую арматуру, заявленный метраж в бухте совпадает - 100 м. Привозил арматуру на Каптиве.
    Приготовил желоб для залива бетона из бетоновоза, распилил по полам рыжую канализационную трубу (3 метра). Принял решение заливать фундамент за один день заказным бетоном, 3 м3 - за один раз- платил как за доставку 5 м3. 3м3 бетона обходилось - 12000 руб.
  11. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Вечером 25.07. нанял бригаду из - 4 чел которые должны были доделать опалубку укрепить и принять 6м3 бетона за 2 раза. Заливали из миксера в опалубку и прогоняли далее узкими вилами (остались от предыдущего хозяина участка). Часть бетона сливали в выкопанные ямы до опалубки и в нутри фундамента. Заложил закладные под фундамент для канализации и воды, сначало рыжие ребристые трубы а внутри красные. Последнее фото - вид на въездные будущие ворота от забора соседей.
  12. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    С такими дождями - может быть следует прикрыть фундамент пленкой?
  13. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    В субботу приехал на дачу, дожди делали свое дело- бетон набирается. Снял крепежные доски с углов, убрал арболитовые блоки с земли и поставил их на фундамент.
  14. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Связал стеклопластиковую арматуру для фундамента под печь, использовал 8 мм. В ровень с полом думаю выкладывать камнем.
  15. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Прошу совета!
    Объявили мне за кладку 12 м3 арболита 6 на 6м одна стена 7 рядов противоположная 9 (высота блока 30 см) + 3 ряда красного кирпича, фронтоны тоже арболит - 35000 руб. Привязать не к чему не могу данную сумму. Крыша под OSB, а сверху подкладочный ковер Икопала.(как рубероид, только крепче и лучше)
