Строители положили под металлочерепицу Изоспан В
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Орлёнок1974, 09.12.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Сам утепляю кровлю изнутри, но не потому что косяк, а сразу решил что так делать буду. Но мембрану образующую вентзазор натягиваю как барабан и затягиваю планками к стропилам, при том герметизирую (точнее стараюсь сделать гидроизолированное решение) стык мембраны и стропил. Не такое и простое мероприятие, зато мембрану не будет рвать ветром и зазор получается постоянный.
    Сам применяю Изоспан А, хотя AS получше, а лучше бы и вовсе трехслойку.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нет, он в данном случае будет выполнять роль гидроизоляции.
    И вообще, еще лет 20 назад не было никаких супердиффузионных мембран, была только пленка полиэтиленовая, хорошо, если армированная, и ничего, с двойным зазором все делали и все работает по сей день... :)]:)]:)]
    З. Ы. Да, и не натягивайте сильно ВЕТРОЗАЩИТУ, она имеет свойство сжиматься при понижении температуры. То, что ее может оторвать от стропил при этом - полбеды, она сожмется и сожмет утеплитель, образовав щель около стропила. может и не сквозную, но теплоизоляцию ухудшит...
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Бессмысленное занятие. Не удивляйтесь, кстати, когда зимой вашу мембрану разорвет. У полимеров коэффициент температурного расширения (он же и сжатия ;)) очень высок.
    Стесняюс спросить - каким ветром? :aga:
  4. Орлёнок1974
    Орлёнок1974
    Орлёнок1974
    Калуга
    Всё! вроде всё уяснила. Большое СПАСИБО за подробный ответ. :)
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну посмотрим. Как раз зиму простоит мембрана без утепления.
    который в вентзазоре.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    И что, сильный ветер? :|:
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Умеренно сильные ветры конечно бывают и просто пристеплеренную мембрану в принципе могут сорвать, что им помешает? Особенно в области примыкания к входному каналу (щели) по мауэлрату.
    Ремонтировать в случае чего сложно, а канал должен быть постоянным и не менее 50мм, потому пришел к определенным решениям.
    На тему разрыва мембраны от температурных воздействий - думал раньше что существенно, потом посмотрел что мембраны в принципе тянуться и довольно неплохо, в итоге полагаю "уширение" на разрыв больше температурного расширения.
    Я лишь описал свои решения. Кто-то пишет что надо проставыши делать чтобы фиксировать вентзазор, я же ограничился боковыми планками и натягиванием мембраны.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вы лично видели, как ветры отрывают мембрану в вентзазоре? :ogo:
    Проще взять утеплитель большей плотности, скажем 50-60 кг вместо традиционных 35. Жесткость выше, а дополнительных денег при толщине 200 мм всего рублей 60-80 на метр, зато гемороится с рейками не надо ни разу... ;)
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    нет не видел. И на своем доме этого увидеть не хочу :)
    да проще, согласен. :) Хотя проставыши тоже не сложно.
    Рейки по бокам стропил все же лучше применить в любом случае, чтобы не передавить минвату внутрь... Да и мембрану без боковых реек вешать неудобно. даже без натяга.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А внутрь около стропила ее не даст продавить пристрелянная пленка, а посередине... хм... ну ради спортивного интереса сравните жесткость плит 35 и 60 кг...;)
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    а как ее пристреливать без планок? с одной стороны то примерно понятно, а со второй - линейкой (образцом) вымерять расстояние от низа стропил что ли? нетехнологично. Проще рейки, хотя бы одну.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    да знаю я, и с фасадными ватами знаком если что (ногами ходить можно - не проминаются).
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Однозначно.
    AS как раз трёхслойная, и вы абсолютно правы.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    AS содержит средний слой с инкапсулированным цеолитом? Трехслойками принято называть именно такие мембраны - Ветрозащитные мембраны
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дык не проблема, коли вы так категоричны, то поменяйте топикстартеру пленку (с перекладкой кровли ;)), за свой счет, ну чисто в рекламных целях, а? :|:
