Пенопластовые плиты - снизят ли шум для соседей сверху?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Катерина11, 09.12.14.
  1. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Вибросил подойдет ?
  2. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    "Из.за дебилов в квартире сверху на потолке образовались трещина, осыпался потолок в одном месте. Трещина 1- 2 см глубинойНа стыке плит это все. Хочу заделать пеной монтажной титан и сверху слой вибросил, нормально будет?
  3. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Ещё вопрос - какой шпатель лучше использовать для нанесения клея - металлический с мелкими зубчиками подойдёт?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Катерина11, нельзя делать пеной. Поищите в этой же теме (может быть в конце 7) есть совет как выполнить заделку таких щелей.
  5. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Я вот нашел такой ремсостав https://nevaaquastop.ru/product/remont-betona-bezusadochnye-sukhie-smesi/24-remstrim-t хочу им заделывать щель коробки входной двери и бетонной стены. Как сделаю, отпишусь в своей теме
  6. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Буду пробовать пену титан там где щели побольше, а вот с мелкими трещинами по потолку что делать? Их вообще возможно чем-то заделать?
  7. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Почему нельзя? А вибросил герметиком можно?
  8. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Уже приобретены материалы (пена титан, герметик вибросил).кто ещё думает что для заделки щелей их нельзя использовать?
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    купите тиксотропный состав (безусадочный "пластилиновый" цемент), стоит 1000 руб всего за 25 кг.
    25 кг Вам хватит. Он специально предназначен для ремонта бетонных изделий.
    А лечить геморрой аспирином, на основании того что его уже купили, не следует.
  10. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Еще вопрос. пробковую плиту на потолок рекоммендуется укладывать мозаикой (т.е. каждый соседний ряд смещать наполовину по отношению к предыдущему.) это действительно важно и на что может повлиять если класть просто ряды рядом? и еще - относительно того, откуда начинать поклейку плит. часто можно увидеть советы что лучше от центра, если все же от края потолка начинать, на что это может повлиять?
  11. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Чем лучше обрезать пробку (25 мм ширина)- ? канцелярский нож подойдет или специальный строительный лучше?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Катерина11, а какое отношение технология укладки плитки на потолок имеет к звукоизоляции?
    Если внятного ответа не будет удалю последние сообщения
  13. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Так именно с точки зрения звукоизоляции, не раз видела такую точку зрения - что пробковую плиту лучше располагать кирпичной кладкой для улучшения звукоизоляции.
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Катерина11 вы уж пожалуйста по вопросам не имеющим отношенияя к звукоизоляции запрос- эффективней получите ответ в иных профильных ветках. нвпример на этом же форуме есть ветка по потолкам Там и по технологии-способам не имеющей никакого отношения к дополнительной
    звукоизоляции способам укладки пробковых конструкций проще м быстрее ответ получить.
    А из последних пояснений по мифам о пробке -например
    https://www.forumhouse.ru/threads/271742/
  15. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    @Катерина11, Пробка приглушает ваши собственные шаги уложенно на пол, вы же хотите на потолок...
    Надеюсь по потолку ходить не собираетесь...
