Карскасник 6х8 с мансардой. Очень нужны советы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем EXkLyZiV, 10.12.14.
  1. EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    Черногорск
    Я и не говорил что там температура 20 градусов должна быть, но тем не менее температура не ниже 0, а со свайным фундаментом такого подполья не добиться... Хотя... но про фундамент я решил точно.
    Я учту, посчитаю, подумаю :)
  2. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Внимательнее посмотри каркас оконного проема, подоконная доска на одной стойке, а должна опираться и на крайние, а они у тебя сквозные.
  3. EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    Черногорск
  4. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Это неправильно. Для чего я вам подарил свой проект.
    Также считаю, что когда сколачиваются две стойки рядом стоящие, надо заранее избавляться от щели между ними, использовать например джут. Пропенивать считаю, нельзя ни в коем случае, доска не будет дышать, наверняка будет гнить.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @EXkLyZiV, в проекте косячок. Не смертельный, но потом будет вылезать трещинами в отделке.
  6. EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    Черногорск
    Если мой (точнее проектный) вариант неправильный то вот еще варианты может они правильные?
  7. EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    Черногорск
    Спасибо, В проекте так и написано: "Сдвоенные стойки пропениваем или прокладываем вспененным полиэтиленом". Чем лучше? Вспененным полиэтиленом или джутом? Или есть еще какие то варианты?
  8. EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    Черногорск
    Кстати переделал немного планировку первого этажа. Красным квадратом отмечен проход в котельную, так как в будущем она предусматривается. Кто что скажет?
  9. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Верхний конечно, Зачем лишняя щель в каркасе. Теперь у меня вызывают сомнения угловые стойки. Должо быть так:
    либо так:
    чтобы не было проблем с внутренней обшивкой стен листами из чего либо
  10. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Вспененый полиэтелен не знаю, боюсь он тоже не даст дереву дышать. Разве поверх стойки парапленку, а поверх нее полиэтелен, джут мне кажется будет проще.
  11. EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    Черногорск
  12. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Отлично не видно было. Ну и диагональные связи нужны, для прочности каркаса.
  13. EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    Черногорск
    Спасибо учту :)
  14. EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    Черногорск
    Понял исправлю:pioner:
  15. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Ой, не к ночи такие рисунки в каркасной теме.
    Объясните, для чего нужен брус в углу, какими будут его размерная усушка и сопротивление теплопередаче углового сегмента стены (и так холодного)?
    Добавьте мет. уголок и оставьляйте стойку цельной; это особенно актуально при строительстве из доски ЕВ.
